 Remonter le remontoir - besoin de conseils
zzgab
zzgab
Nombre de messages : 14
Remonter le remontoir - besoin de conseils Empty
MessageSujet: Remonter le remontoir - besoin de conseils   Remonter le remontoir - besoin de conseils EmptySam 6 Fév - 4:18
Salut,
Résumé de l'histoire : j'ai acheté sur la baie, pour une petite bouchée de pain, une antique montre de marque ULTRA, marque disparue et Franc-Contoise si j'ai tout suivi.
Présentée par le vendeur comme une montre femme, c'est en fait une junior. Le mouvement fonctionne, même si je ne sais pas encore si il tient le temps pendant un temps certain.
Bref, j'ai acheté cette montre en mauvais état cosmétique (sâle, verre cassé...) pour la bricoler un peu, m'entrainer avant de mettre mes gros doigts boudinés dans d'autres montres... Débutant donc.
L'ouverture, le démontage du verre cassé, le démontage de l'ensemble (mouvement + cadran + aiguilles du boitier), le dépoussiérage du cadran, se sont bien passé. Je n'ai pas tenté de démonter les éléments du mouvement, chaque chose en son temps...
Et c'est là que je tombe sur un os, et que j'ai besoin de vos lumières : je ne parviens pas à remettre le remontoir : confiused
Remonter le remontoir - besoin de conseils Rimg0024c.th
Pour démonter le remontoir j'avais juste dévissé la pitite vis située à proximité, celle qui est justement dans l'axe de l'axe du remontoir sur cette photo. Quand je fais l'opération inverse (insertion de la tige du remontoir puis resserage de la vis) je parviens au mieux à régler l'heure, et encore ça tient pas longtemps, et en aucun cas à remonter la montre ou à faire passer la couronne de la position "reglage heure" à la position "remontage mimine"... Incompréhensible
Faut-il que je démonte entièrement le mouvement pour visualiser la roue sur laquelle vient s'emmmencher la tige du remontoir? Ou est-il possible de remonter tout ça plus simplement?
Promis, dès qu'elle remarque remarche, je lui met un verre neuf, un joli bracelet et je vous la présente toute habillée Wink
Dans l'attente de vos avis éclairés, Gabriel
Nombre de messages : 5591
MessageSujet: Re: Remonter le remontoir - besoin de conseils   Remonter le remontoir - besoin de conseils EmptySam 6 Fév - 5:17
La vis de tirette trop devisé Incompréhensible , et la tirette est partie dans le fond Surprised .
Voir derrière le cadran Shocked .
zzgab
zzgab
MessageSujet: Re: Remonter le remontoir - besoin de conseils   Remonter le remontoir - besoin de conseils EmptySam 6 Fév - 6:11
La tirette est la la petite roue à fixer sur le remontoir, c'est ça?
Oui ça pourrait être ça, Incompréhensible , merci pour cette piste Caput.
Va donc falloir que je désolidarise mouvement et cadran, et pour ça virer les aiguilles...
Ca se complique mais c'est pas pour me déplaire...
Pour les aiguilles, faut-il comme je le pense les retirer de leur axe? Ou faut-il retirer l'ensemble axe+aiguille en dévissant un quelconque côté mouvement ?...
MessageSujet: Re: Remonter le remontoir - besoin de conseils   Remonter le remontoir - besoin de conseils EmptySam 6 Fév - 6:37
Rako
Rako
Nombre de messages : 182
MessageSujet: Re: Remonter le remontoir - besoin de conseils   Remonter le remontoir - besoin de conseils EmptySam 6 Fév - 8:43
Cause très probable de ton souci :
ta bascule est sortie de sa position dans la gorge du pignon coulant...il va falloir opérer à découvert, bonne chance Mr. Green
luciole
luciole
Nombre de messages : 515
MessageSujet: Re: Remonter le remontoir - besoin de conseils   Remonter le remontoir - besoin de conseils EmptySam 6 Fév - 12:07
Pour enlever les aiguilles le mieux c'est ça:
http://www.outils-horlogers.com/2008/07/petit-guide-pour-loutil-presto-arrache.html
