 Pour essayer de rénover un Chrono Yema...
robenger
robenger
Nombre de messages : 545
Pour essayer de rénover un Chrono Yema... Empty
MessageSujet: Pour essayer de rénover un Chrono Yema...   Pour essayer de rénover un Chrono Yema... EmptyDim 28 Fév - 0:24
Aujourd'hui, j'ai la modeste ambition d'essayer de rénover un chrono Yema trouvé dans une brocante il y a quelque temps...
Voici à quoi il ressemble:
Pour essayer de rénover un Chrono Yema... Photo_10
Inutile de dire que si ça foire, ça ne sera pas une grosse perte...
Mais, j'avoue que de le voir repartir me ferais plaisir...
J'ai démonté le balancier et le pont de l'ancre. Procédé à un nettoyage minutieux des axes et rubis.
Lorsque je remets le balancier en place, le mouvement s'est remis à tourner! Pas mal pour un début...
Pour essayer de rénover un Chrono Yema... Photo_11
Seulement, voila, si je sers la vis repérée "1", le balancier s'arrête...
Je pense qu’il faudrait envisager un bon démontage de toute la montre.
La vis que j’ai repéré « 4 » permet l’extraction de l’axe du remontoir. Mais, même desserée le remontoir de part pas…
Le poussoir « 2 » actionne la partie chrono, sans que la petite roue en haut n’aille en contact avec la roue du chrono (à droite du pont « 3 »)…
Je voudrais bien faire tomber la partie chrono, mais, j’avoue ne pas savoir par quel bout commencer ?
Un dernière précision, j’ai observé l’axe du balanceir, il me semble OK :
Pour essayer de rénover un Chrono Yema... Photo_12
Pour essayer de rénover un Chrono Yema... Photo_13
Merci pour votre aide….
chronofolie
chronofolie
Nombre de messages : 3140
MessageSujet: Re: Pour essayer de rénover un Chrono Yema...   Pour essayer de rénover un Chrono Yema... EmptyDim 28 Fév - 0:55
Il faut que tu règles le jeu en hauteur du balancier soit à l'aide d'un paillon ou d'une ou plusieurs micro bavures devant la vis du coq pour le rehausser.
l'enfoncer en douceur peut-être
'Idéalement', tout démonter, calibrer, brosser, nettoyer, huiler etc
Sans ce minimum, le résultat restera fort aléatoire.
Nombre de messages : 4862
MessageSujet: Re: Pour essayer de rénover un Chrono Yema...   Pour essayer de rénover un Chrono Yema... EmptyDim 28 Fév - 2:24
Peut être que cela peut t'aider? Mon 7730.
Pour essayer de rénover un Chrono Yema... Dscn3013
robenger
robenger
MessageSujet: Re: Pour essayer de rénover un Chrono Yema...   Pour essayer de rénover un Chrono Yema... EmptyDim 28 Fév - 5:23
C'est en effet ce que je vais essayer de faire...
Pour essayer de rénover un Chrono Yema... Photo_14
J'ai réussi à extraire le mouvement du boitier en dévissant la couronne de remontoir et en mettant le mouvement legerement de biais. La tige est toujours impossible à enlever...
Je commence tout doucement à retirer la partie chrono.
Je bloque sur le pont des roues d'echapement. Est-ce la vis repérée A qu'il faut retirer pour enlever le pont? Les deux roues à droite et à gauche sont aussi retirées... Si vous pouviez m'aider aussi à retirer le pont du barillet? Quelle vis faut-il retirer?
Merci pour votre aide...
Charlie
Charlie
Nombre de messages : 2523
MessageSujet: Re: Pour essayer de rénover un Chrono Yema...   Pour essayer de rénover un Chrono Yema... EmptyDim 28 Fév - 5:59
je trouve un peu dommage de jouer à l'apprenti sorcier avec un chrono assez sympa, pourquoi ne pas essayer aevc un landeron 48 tout moche ??
robenger
robenger
MessageSujet: Re: Pour essayer de rénover un Chrono Yema...   Pour essayer de rénover un Chrono Yema... EmptyDim 28 Fév - 7:05
Je comprends ta remarque.
Mais, je n'ai rien d'autre... Wink
J'ai trouvé cette montre dans une brocante pour trois fois rien... Elle ne fonctionnait pas. Donc, foutu pour foutu...
Si il y a casse tant pis pour moi...
Paulo11
Paulo11
Nombre de messages : 611
MessageSujet: Re: Pour essayer de rénover un Chrono Yema...   Pour essayer de rénover un Chrono Yema... EmptyDim 28 Fév - 8:33
Salut,
oui, la vis du pont de roue d'échappement / roue de seconde est bien celle que tu montres en repère A sur ta dernière photo, sous le ressor de bascule d'embrayage.
Pour ta tige de remontoir, ça doit tellement être rouillé, qu'elle doit être collé aux pignon coulant et de remontoir, ou alors la tirette de bloquée.
Pour le pont de barillet, il faut que tu enlèves la roue de chrono + la roue de compteur minute (as tu enlevé les aiguilles?)
Puis faut enlever la plaque suppérieur de chrono (la ou sont vissé les bascules de chrono).
Après au aura acces au rochet, roue de couronne etc.
Paulo11
Paulo11
MessageSujet: Re: Pour essayer de rénover un Chrono Yema...   Pour essayer de rénover un Chrono Yema... EmptyDim 28 Fév - 8:35
Attention, aux vis avec 3 fentes, sont des vis à gauche.
et attention aux excentriques, à ne pas tout dérégler.
Charlie
Charlie
MessageSujet: Re: Pour essayer de rénover un Chrono Yema...   Pour essayer de rénover un Chrono Yema... EmptyDim 28 Fév - 8:36
C'est d'autant plus dommage que tu l'ai eu pour trois fois rien, car tu rajoutes 100 de révision et tu as un très beau chrono !
Aucune chance que tu le répares : vu la corosion...seul un pro avec des pièces le pourra. Tu vas griffer le cadran sans les bons outils, en outre tu n'arriveras pas à rêgler l'embrayage du chrono...
Je suis triste...j'aurait bien donner deux landerons pour ce chrono...
robenger
robenger
MessageSujet: Re: Pour essayer de rénover un Chrono Yema...   Pour essayer de rénover un Chrono Yema... EmptyDim 28 Fév - 8:41
@Paulo11 a écrit:
Salut,
Merci pour tes explications!
C'est exactement ce que tu décris : le mouvement a pris l’eau et l’axe de la tige de remontoir est « soudé » au pignon. Je l’ai « badigeonné » de WD40 et je laisse agir pour cette nuit…
Le mouvement est complètement démonté :
Pour essayer de rénover un Chrono Yema... Photo_16
Pour essayer de rénover un Chrono Yema... Photo_15
J’ai commencé à nettoyer les différentes pièces…
Suite au prochain numéro…..
Paulo11
Paulo11
Vu tout ce qui est rouillé sur le mouvement, il y en a largement pour plus de 100€ de révision.
La cadran est propre par contre, c'est vrai, ce serait con de le flinguer.
Charlie
Charlie
MessageSujet: Re: Pour essayer de rénover un Chrono Yema...   Pour essayer de rénover un Chrono Yema... EmptyDim 28 Fév - 9:08
dommage c'est déjà fait :
Shocked Pleure 2 Winolk
robenger
robenger
MessageSujet: Re: Pour essayer de rénover un Chrono Yema...   Pour essayer de rénover un Chrono Yema... EmptyDim 28 Fév - 9:36
Honetement, je n’aurais jamais mis 100€ de révision dans ce chrono…
Pour la meme somme, j’en ai acheté de bien plus jolis et surtout, en bien meilleur état..
Il a bien pris l’eau et il est pas mal rouillé !
Au pire je n’arrive pas à le faire repartir… ça ne changera pas son état dans lequel je l’ai trouvé…
Et si tu veux, je le laisse comme il est, je te l’echange contre deux landerons… Wink
Arf !
Mais, non, je n’ai pas encore touché au cadran…
Et vu ces encouragements, le mouvement va partir pour la poubelle…
Mais, ce petit défi m’intéresse…
Attention : je ne veux surtout pas rivaliser avec un pro !!! Loin de moi l’idée même de me mettre à leurs niveau ! Il s’agit pour moi de passer un bon moment, c’est tout…
Et peut-être vous faire partager ce moment…
wilfried
wilfried
Nombre de messages : 650
MessageSujet: Re: Pour essayer de rénover un Chrono Yema...   Pour essayer de rénover un Chrono Yema... EmptyDim 28 Fév - 10:17
Je ne pense pas que tu mettes quelque chose à la poubelle .
Ou alors ça ne t'intéresse pas .....
Je vois pourtant quelques outils adaptés Wink
Charlie
Charlie
MessageSujet: Re: Pour essayer de rénover un Chrono Yema...   Pour essayer de rénover un Chrono Yema... EmptyLun 1 Mar - 7:18
La cote de ce chrono en acier est de 200/300euros ! Ce qui justifie une révision à 100, surtout qu'il est en très bon état (cosmétque, le reste est très facilement réparable).
Je m'interroge avec 100 ce que tu peux récuperer en terme de montres...perso je récupère des queues de cerise dans mon coin (et pourtant je ratisse large).
Pour l'échange : vient avec ce qui reste du chrono à la bourse horlogère de Mer (27 28 mars Loir et Cher)...on en parlera !
robenger
robenger
MessageSujet: Re: Pour essayer de rénover un Chrono Yema...   Pour essayer de rénover un Chrono Yema... EmptyLun 1 Mar - 8:18
Inutile de disserter sur la cote de ce chrono : je suis partis du principe que de toute façon, vu l’état de la bête, il était bon pour le cimetière des mouvements….
Le but de ma manœuvre est de passer un bon moment en sa compagnie, et pourquoi (après tout, c’est le but) lui redonner un second souffle…. Avec mes faibles connaissances sur le sujet…
Et justement, ce soir, j’ai une première victoire :
J’ai réussi, grâce à mon WD40 ( !) à débloquer l’axe de la couronne de remontoir. Le pignon a pu être extrait, j’ai nettoyé le tout et j’ai remonté le système de remontoir/mise à l’heure. Et ça marche !!! Si je tire sur la couronne de mise à l’heure, ça met à l’heure le mouvement.
Pour essayer de rénover un Chrono Yema... Photo_17
Je n’ai pu résister à la tentation de remonter l’ensemble de pignonnerie du mouvement…
Et là, catastrophe : le petit ressort (noté en rouge sur la photo suivante) s’est cassé ! Je crois qui est utile pour la partie chrono.. Je doute que cette partie refonctionne, vu l’état des pièces que j’ai démonté…
Je me retrouve avec mon balancier qui démarre, mais, je n’arrive pas à trouver le bon point de contact pour pouvoir visser à fond la vis de coq afin de bloquer le pont : le balancier s’arrête et j’ai peur de casser l’axe !!!! D’après vous, sur les premières photos, cet axe est-il cassé ?
Pour essayer de rénover un Chrono Yema... Photo_18
Charlie
Charlie
MessageSujet: Re: Pour essayer de rénover un Chrono Yema...   Pour essayer de rénover un Chrono Yema... EmptyLun 1 Mar - 9:07
Libre à toi de jetter l'argent par les fenêtres...la prochaine fois refait une patek, c'est plus fun !
hontoir
hontoir
Nombre de messages : 1422
MessageSujet: Re: Pour essayer de rénover un Chrono Yema...   Pour essayer de rénover un Chrono Yema... EmptyLun 1 Mar - 9:39
Moi , je suis assez admiratif de notre ami, de ce que je vois il a l'air de pas trop mal s'en tirer. De plus la pièce qui a cassé aurait cassé expert horloger ou pas. de plus le valjoux 7730 n'est pas un calibre si rarissime que ca, certains comme les venus me semblent plus rares et donc également pour les pièces. C'est vrai qu'il aurait pu prendre un mouvement plus simple mais bon il a pris ce qu'il avait sous la main. Charlie? il me semble que ton estimation surtout au vue du cadran me semble assez surrévalué mais bon....
robenger
robenger
MessageSujet: Re: Pour essayer de rénover un Chrono Yema...   Pour essayer de rénover un Chrono Yema... EmptyMar 2 Mar - 6:52
Je viens de re-essayer: ça ne va pas: je pense que l'axe du balancier est cassé. Est-ce que, visuellement, sur les photos que j'ai posté sur la page 1 quelqu'un pourrait me dire si l'axe du balancier est cassé?
Pourtant, je vois bien les axes à la loupe en haut et en bas. De plus, l'axe s'insère bien sur rubis du coq...
Le mouvement a tourné, à plat pendant ces dernières 24h sans probleme, mais avec le coq du balancier désseré...
PS: Pour Charlie: ne commence pas à me crier dessus: il etait comme cela avant que je ne joue à l'aprenti sorcier... clown
Toquante26
Toquante26
Nombre de messages : 1153
MessageSujet: Re: Pour essayer de rénover un Chrono Yema...   Pour essayer de rénover un Chrono Yema... EmptyMar 2 Mar - 7:36
Punaise, quel massacre et pourtant j'aime le bricolage. Pleure 2
Je rejoins l'avis de Charlie sur l'entrainement à démonter/remonter avec des pièces moins intéressantes Evil or Very Mad
Punaise, on a pleins de montres méca à pas chères, voire même des chronos chinois ...
jocolor
robenger
robenger
MessageSujet: Re: Pour essayer de rénover un Chrono Yema...   Pour essayer de rénover un Chrono Yema... EmptyMar 2 Mar - 8:41
jocolor
Purée!!! Mais, c'est incroyable ça!!!
Ce mouvement, je l'ai trouvé en brocante pour 2,5€!!
Il n'a jamais fonctionné, il etait tout rouillé, bref: HS!!!!!!
Je n'aurais jamais mis 100€ dans ce mouvement!!!!
Pour moi, et dans cet etat c'est une bouze!!!! Juste bonne à me faire plaisir le soir quand j'ai bien bossé!!!!
Trouvez moi un mouvement de chrono pour jouer à 2.5€, je vous les achete tout de suite, et je paye aussi les frais de port!!! Mr. Green
PS: le titre de ce post est: "Pour essayer de rénover un chrono Yema"
Après si vraiment ça fait trop de peine à Charlie ou Hontoir, je veux bien leur ceder, contre un autre joujou..... alien
hontoir
hontoir
MessageSujet: Re: Pour essayer de rénover un Chrono Yema...   Pour essayer de rénover un Chrono Yema... EmptyMar 2 Mar - 8:56
et non tu me fais pas de peine, je te défendais meme en disant que Charlie surestimait ta tocante. Non non !!! le cadran n'est plus trés frais donc aucun remord vas y surtout que tu lui a fait plutot du bien pour l'instant au vue de la rouille!!!
robenger
robenger
MessageSujet: Re: Pour essayer de rénover un Chrono Yema...   Pour essayer de rénover un Chrono Yema... EmptyMar 2 Mar - 9:15
Excuse, je me suis trompé, je voulais citer Toquante26...
Merci à toi pour tes encouragements!!!! Wink
Charles
Nombre de messages : 498
MessageSujet: Re: Pour essayer de rénover un Chrono Yema...   Pour essayer de rénover un Chrono Yema... EmptyMar 2 Mar - 10:29
Tu es bien plus audacieux que moi. Je n'ai pas encore osé le démontage d'un chrono...Mais des heures de plaisir pour 2,5 euros, qui refuserait ?
L'axe du balancier me semble aussi être en bon état. As-tu bien examiné le ressort ? (nettoyage + graissage, ou remplacement, s'il le faut).
Dommage pour le petit ressort qui ne pouvait que casser tellement il était rouillé. C'est un problème pour nous, les petits bricolos, on ne trouve pas toujours facilement des pièces de rechange Shit
Merci de nous faire partager cette expérience.
Bonne continuation et beaucoup de plaisir,
Charles
Toquante26
Toquante26
MessageSujet: Re: Pour essayer de rénover un Chrono Yema...   Pour essayer de rénover un Chrono Yema... EmptyMar 2 Mar - 10:37
Quand on fait une bonne affaire (chrono Yema a 2,5€), on ne la gache pas !!!
Je dis aussi de ne pas gaspiller à mes enfants quand ils ont les yeux plus gros que le ventre. Evil or Very Mad
J'arrête là car je sors du domaine de l'horlo et merci quand même pour les photos en macro.
jocolor
