 La bague qui tourne, qui tourne et qui tombe...
azerty
Nombre de messages : 104
La bague qui tourne, qui tourne et qui tombe... Empty
MessageSujet: La bague qui tourne, qui tourne et qui tombe...   La bague qui tourne, qui tourne et qui tombe... EmptySam 20 Mar 2010 - 10:51
J'ai un problème avec ma Tag Heuer de plongée.
La bague n'est plus ajustée correctement sur le boitier => En deux tours, "ça saute".
Quelqu'un aurait-il une idée pour réparer ce problème ?
Qcq photos :
La bague qui tourne, qui tourne et qui tombe... Img_1910
La bague qui tourne, qui tourne et qui tombe... Img_1911
La bague qui tourne, qui tourne et qui tombe... Img_1913
Par avance, merci pour vos retours.
Bertrand
MessageSujet: Re: La bague qui tourne, qui tourne et qui tombe...   La bague qui tourne, qui tourne et qui tombe... EmptySam 20 Mar 2010 - 11:39
bonjour
en sautant tu as perdu le cran(un petit cylindre avec un ressort)qui
sert à bloquer cette même d'une direction...
en tout cas il suffit de faire pression pour la remettre,mais sans cran elle tournera dans les deux sens
La bague qui tourne, qui tourne et qui tombe... Xw275
MessageSujet: Re: La bague qui tourne, qui tourne et qui tombe...   La bague qui tourne, qui tourne et qui tombe... EmptySam 20 Mar 2010 - 12:32
Je connaissais pas ce modèle.
On peut donc adapter des aiguilles de Sub sur un 7S26 ?
Je suggère un passage chez les euh horlogers de TAG, elle mérite un rhabillage visiblement.
Å Bulles
azerty
MessageSujet: Re: La bague qui tourne, qui tourne et qui tombe...   La bague qui tourne, qui tourne et qui tombe... EmptySam 20 Mar 2010 - 21:48
Pour Shaft
Merci pour les explications pédagogiques.
Je me disais bien qu'il y avait un souci.
Je vais aller chez mon horloger et voir ce qu'il me propose.
Pour Gobelin
Aiguilles Mercedes =>> Aiguilles de Sub ? Y'aurait-il là l'affirmation que l'inventeur de ces aiguilles est Rolex ?
A+
Bertrand
» Remplacer la bague d'un plexi bagué ?
» Quizzzzz du jour ....
» Plexi avec ou sans bague
» Avez-vous l'air bague ?
