Bonjour à tous !
J'ai une petite question pour vous !
J'ai récupéré un boitier (chinoiserie imitation PANERAI) pour la réalisation de mon projet perso et la couronne ne tient pas correctement.
Il ne s'agit pas d'une couronne vissée, la tige de remontoir est insérée dans un tube, avec un petit ressort et ce tube est ensuite inséré dans la couronne.
On obtiens ainsi une couronne qui n'est pas solidaire de la tige de remontoir, avec un jeu de 1mm "élastique" grâce au ressort.
Ce jeu permet, j'imagine, de bien plaquer la couronne et le joint contre le boitier quand on referme le "levier" typique de chez panerai ...
Seulement, comme vous pouvez le voir sur la photo, il n'y a pas de filetage sur le tube ou la couronne, les deux pièces s'emboitent parfaitement, mais rien ne les fait tenir ensemble !
J'ai essayé avec un peu de superglue ... ça marche, mais en forçant un peu ca finit par céder. Du coup je voulais vous demander quel était le moyen le plus "orthodoxe" pour fixer cette couronne !
Merci d'avance !
P.S. : En regardant les photos macro je commence à me demander si la pièce n'est pas cassée... La couronne ce visse peut-être sur une pièce plus grande que l'on distingue à l'intérieur de celle-ci !
