| Valve hélium serrée à fond | |
+9Bouss voxduc25 Ocelot omman yoli stancaiman armaillec zorglub007 evh5150 13 participants |
evh5150 Puits de connaissances
Nombre de messages : 4338 Localisation : Jura Date d'inscription : 03/07/2007
| Sujet: Valve hélium serrée à fond Sam 27 Mar - 12:20 | |
Sur ma Seamaster je n'ai jamais touché à la valve hélium, mais ce matin j'ai voulu la dévisser pour la faire tourner un peu... Et là, impossible, elle est vissée à fond, mais alors vraiment à fond. Mes doigts rippent dessus et elle ne bouge pas d'un poil.
Ma question est la suivante :
Pensez-vous que ce soit mauvais pour les joints qu'elle soit serrée aussi fort ? Devrais-je la faire desserrer par un AD, ou le mieux est plutôt de la laisser comme ça étant donné que je n'en aurai sans doute jamais l'utilité ?
Merci d'avance |
| Sujet: Re: Valve hélium serrée à fond Sam 27 Mar - 12:27 | |
| - evh5150 a écrit:
- Bonjour,
Merci d'avance A moins d'envisager de séjourner quelque temps sous cloche à -200m under the sea, laisse donc cette pauvre chose en paix. Å |
zorglub007 Permanent passionné
Nombre de messages : 2127 Age : 45 Localisation : Haut Rhin Date d'inscription : 17/06/2009
| Sujet: Re: Valve hélium serrée à fond Sam 27 Mar - 13:32 | |
| En effet un serrage trop important va abimer les joints (si ce n'est deja fait; alors effectivement laisses la comme cela)
Pour la deviser, essayer de jouer avec la température de la montre, met la au frigo puis essaye a nouveau ou dans de l'eau chaude... |
| Sujet: Re: Valve hélium serrée à fond Sam 27 Mar - 13:33 | |
| Ou un petit coup de chalumeau. Ça marche bien pour les écrous de roues quand ils sont bloqués. |
armaillec Membre Actif
Nombre de messages : 125 Localisation : chez les p'tits LU Date d'inscription : 09/04/2009
| Sujet: Re: Valve hélium serrée à fond Sam 27 Mar - 13:45 | |
| - Citation :
- Ou un petit coup de chalumeau. Ça marche bien pour les écrous de roues quand ils sont bloqués.
ça c'est vrai cela marche très bien Mais si jamais la valve, est vraiment trop serrer et que le chalumeau ne l'a pas décoincer, tu peux l'attaquer de biais avec un petit burin et en tapotant doucement avec ta masse cela devrait venir Ben quoi ça marche bien sur les boulons de ma jeep, alors pourquoi pas sur une valve à hélium ok je sort @+ yann |
| Sujet: Re: Valve hélium serrée à fond Sam 27 Mar - 13:55 | |
| - zorglub007 a écrit:
- En effet un serrage trop important va abimer les joints (si ce n'est deja fait; alors effectivement laisses la comme cela)
Pour la deviser, essayer de jouer avec la température de la montre, met la au frigo puis essaye a nouveau ou dans de l'eau chaude... Dans l'eau chaude ça ne risque pas de dilater le joint justement ? |
stancaiman Pilier du forum
Nombre de messages : 1923 Date d'inscription : 18/04/2007
| Sujet: Re: Valve hélium serrée à fond Sam 27 Mar - 13:57 | |
je tenterais plutôt la meuleuse d'angle, ça permet de plus quelques effets de customisation |
| Sujet: Re: Valve hélium serrée à fond Sam 27 Mar - 14:02 | |
| Juste une 'tite question, vu qu'en SM j'y connais rien: est-ce que le dévissage et le vissage se font dans le sens standard?
Peut être que comme il s'agit d'un affaire de gaz, en l'occurrence l'helium, c'est comme sur les bouteilles de butane, inversé.
Et là notre ami visse encore plus au lieu de dévisser? |
| Sujet: Re: Valve hélium serrée à fond Sam 27 Mar - 14:04 | |
| Sujet: Re: Valve hélium serrée à fond Sam 27 Mar - 14:07 | |
| - stancaiman a écrit:
- sens horaire pour serrer
Donc c'est pas comme le butane.... |
| Sujet: Re: Valve hélium serrée à fond Sam 27 Mar - 14:12 | |
Dans l'eau chaude ça ne risque pas de dilater le joint justement ? si mais le but c'est le faire un peu travailler pour "degripper" Pour cela que je parlais de froid dans un premier temps |
yoli Membre référent
Nombre de messages : 7889 Localisation : Morbihan Date d'inscription : 31/08/2007
| Sujet: Re: Valve hélium serrée à fond Sam 27 Mar - 14:23 | |
| J'ai eu la même chose sur ma Seamaster quand je l'ai reçue. Un petit chiffon autour, une pince, et hop dévissée la valve. |
| Sujet: Re: Valve hélium serrée à fond Sam 27 Mar - 14:28 | |
Pour cela que je parlais de froid dans un premier temps OK merci je comprends mieux - yoli a écrit:
- J'ai eu la même chose sur ma Seamaster quand je l'ai reçue.
Un petit chiffon autour, une pince, et hop dévissée la valve. OK je vais essayer mais j'ai très peur de forcer... |
| Sujet: Re: Valve hélium serrée à fond Sam 27 Mar - 14:32 | |
| A part si tu tournes dans le mauvais sens ou derape; il n'y a pas de risque a forcer. |
| Sujet: Re: Valve hélium serrée à fond Sam 27 Mar - 14:40 | |
| Je viens de le faire, nickel ça tourne !! Par contre j'essayais de dévisser encore plus, je pensais que ça tournait sur plusieurs tours Merci donc pour vos conseils. Cordialement |
| Sujet: Re: Valve hélium serrée à fond Sam 27 Mar - 14:46 | |
| je viens de vérifier sur la mienne, la valve se devisse d'1 tour et d'un quart |
| Sujet: Re: Valve hélium serrée à fond Sam 27 Mar - 14:48 | |
| Oui enfin je voulais dire que je pensais que ça tournait comme une couronne de remontoir, quoi |
| Sujet: Re: Valve hélium serrée à fond Dim 28 Mar - 9:34 | |
| Je relance mon topic pour une nouvelle question : (et oui je suis en mode hyper parano avec ma Seamaster)
En dévissant la valve hélium, j'ai tenté de tourner encore alors que j'étais arrivée en butée, sans trop trop forcer non plus.
Y a-t-il un risque d'avoir dévissé ou "démonté" la valve ou une partie du mécanisme qui la compose ??? ou bien s'agit-il d'une vraie butée sur joint, sans risque ?
merci d'avance |
omman Animateur Chevronné
Nombre de messages : 1390 Localisation : Japon Date d'inscription : 22/01/2010
| Sujet: Re: Valve hélium serrée à fond Dim 28 Mar - 9:40 | |
| - evh5150 a écrit:
- Je relance mon topic pour une nouvelle question :
merci d'avance Je pense qu'il y a une butée. J'imagine la réaction, après la plongée, si tu peux plus revisser ta valve... |
| Sujet: Re: Valve hélium serrée à fond Dim 28 Mar - 9:42 | |
J'imagine la réaction, après la plongée, si tu peux plus revisser ta valve... Oui !! mais en fait j'ai un peu forcé quand même !! c'est ça qui m'inquiète !! |
| Sujet: Re: Valve hélium serrée à fond Dim 28 Mar - 9:49 | |
| J'avais pas vu que ça tournait, je pensais que c'étai toujours vissé ! |
| Sujet: Re: Valve hélium serrée à fond Dim 28 Mar - 9:53 | |
| Dis-toi deux choses :
- d'une part une Omega, c'est du solide! -et puis dans le PIRE des cas, tu as toujours ton AD qui pourra te renseigner.
Mais j'ai eu une PO, et crois-moi, cette valve, elle tient bien! |
| Sujet: Re: Valve hélium serrée à fond Dim 28 Mar - 9:55 | |
| - omman a écrit:
- Dis-toi deux choses :
Mais j'ai eu une PO, et crois-moi, cette valve, elle tient bien! Oui, en effet je me dis (pour me rassurer) que c'est quand même conçu pour être actionné avec une combi et des gants de plongée donc je pense que la butée doit être costaud ! Mais je voudrais être sûr ! |
| Sujet: Re: Valve hélium serrée à fond Dim 28 Mar - 10:14 | |
Mais j'ai eu une PO, et crois-moi, cette valve, elle tient bien! Oui, en effet je me dis (pour me rassurer) que c'est quand même conçu pour être actionné avec une combi et des gants de plongée donc je pense que la butée doit être costaud ! Mais je voudrais être sûr ! Pour être absolument sur, une seule solution : une plongée (profonde de préférence). |
