| | infos sur reglage Orient Mako | |
| Auteur | Message |
frank51 Nouveau
Nombre de messages: 30 Date d'inscription: 05/09/2009
 | Sujet: infos sur reglage Orient Mako Mer 31 Mar 2010, 12:51 | |
| Bonjour, récent propriétaire d'une montre Orient Mako à fond noir, et à 2 boutons, je me pose quelques questions:
I - est-il normal que la trotteuse ne stoppe pas quand on règle l'heure ?
II - j'ai peut-être loupé une étape quant au réglage du jour et de la date...il faut en principe selectionner avec le poussoir le jour précédent, par exemple, et avec le remontoir la date idem, puis faire un tour de cadran, et ensuite, la date change à 0.00h environ, puis le jour, en espagnol vers 1 h.00, et le jour en Anglais vers 1h30 !
cela a bien fonctionné de dimanche à ce matin: à 6h15, c'est un mercredi Espagnol qui s'affichait...
le mode d'emploi, assez vague indique de régler le jour au jour précédent, et la date à celle du jour (???)
Qui peut clarifier la situation ? Merci par avance. |
ft1000mp Modérateur
Nombre de messages: 10768 Date d'inscription: 20/01/2009
 | Sujet: Re: infos sur reglage Orient Mako Mer 31 Mar 2010, 13:53 | |
| Si l'aiguille des secondes ne stoppe pas c'est qu'il n'y a pas de stop seconde sur ce calibre, donc normal... le disque jour est en langues alternées, donc effectivement le jour passe en premier dans une langue puis un peu plus tard dans l'autre. Si à 6H15 du étais en Espagnol tu as dû afficher le jour en Espagnol lors du réglage...au changement de jour il est passé en Anglais puis Espagnol...lors du réglage affiche le jour en Anglais.... Ps. Es-tu sûr que la montre ne soit pas arrêtée entre Dimanche et Mercredi ?  _________________ >> ICI << prochainement rédaction d'une signature géniale.
ca_depote Membre très actif
Nombre de messages: 176 Age: 24 Localisation: Pau - Pyrénées-Atlantiques Date d'inscription: 13/10/2009
 | Sujet: Re: infos sur reglage Orient Mako Mer 31 Mar 2010, 19:54 | |
| le mouvement n'a pas le stop seconde donc il est normal que la trotteuse continue de tourner lors du réglage Pour le réglage du jour il ne faut pas la réglé au alentour de minuit sinon si tu règle le jour en anglais et il devrait être en anglais le lendemain aussi si la montre ne s'est pas arêté. Mon pseudo te dira peut ètre quelque chose.. j'espère que la montre te plait..  |
frank51 Nouveau
 | Sujet: Re: infos sur reglage Orient Mako Mer 31 Mar 2010, 22:06 | |
| merci de vos précisions.. le seul internaute que je connaisse et qui soit dans les p.a est un amateur de vespa et de Lambretta...mais le pseudo ne me dit rien...
est-ce le même ??? |
 | Sujet: Re: infos sur reglage Orient Mako Mer 31 Mar 2010, 22:08 | |
| si tu as le même pseudo sur la bay je pence que la montre vient de chez moi ^^ |
 | Sujet: Re: infos sur reglage Orient Mako Mer 31 Mar 2010, 22:09 | |
| ou alor c"est une grosse coincidence |
frank51 Nouveau
 | Sujet: Re: infos sur reglage Orient Mako Jeu 01 Avr 2010, 12:21 | |
| non, aucune coïncidence, je ne te connaissais pas, et ton pseudo non plus...
Pour être franck, montre achetée chez longisland aux us, 99 $ + port 35 $, et comme ce dernier a la bonne idée d'envoyer par l'equivalent Chronopost /us, le paquet arrive ( tres tres vite ) par Chronopost, avec passage par la case douanes pour la tva, et frais de dossier chrono. superieurs, c'est un comble aux frais de douane = total 37 euros.
la prochaine fois, je saurai me souvenir de ton adresse e-bay...
Je suis vraiment satisfait de ce type de montre, d'un poids impressionnant, qualité bracelet trés bonne, et d'un design qui reste assez sobre et assez réussi, comparativement à certaines productions ''colorées'' de même marque.
par contre, le décalage atteint 20 bonnes secondes en 3 jours , ce qui la classe derriere ma vostok Amphibia automatique, qui prend 20/25 sec. en 1 semaine ! |
 | Sujet: Re: infos sur reglage Orient Mako Jeu 01 Avr 2010, 13:23 | |
| D’accord, j'avais fit (un peu trop vite peu être) le rapprochement avec le pseudo de la personne à qui j'ai vendu la mienne il y a qu'elles semaines (pseudo quasiment identique). En tous cas je trouve que c'est une très belle montre et bien finit, juste dommage que le réglage du jour ne soit pas regrouper avec le reste. Belle acquisition  |
