| Comment traiter des microrayures sur le traitement AR externe. | |
+3David123 TICTALCOOLIQUE phanou 7 participants |
phanou Pilier du forum
Nombre de messages : 1623 Date d'inscription : 23/04/2010
| Sujet: Comment traiter des microrayures sur le traitement AR externe. Sam 8 Mai 2010 - 21:56 | |
| Bonsoir.
Tout est dans le titre. Merci pour vos réponses. |
| Sujet: Re: Comment traiter des microrayures sur le traitement AR externe. Sam 8 Mai 2010 - 21:57 | |
| le faire entierement sauter au miror, de toute manière il reste le tar interne. |
David123 Membre référent
Nombre de messages : 9206 Age : 51 Localisation : Suisse Date d'inscription : 28/11/2008
| Sujet: Re: Comment traiter des microrayures sur le traitement AR externe. Sam 8 Mai 2010 - 22:05 | |
| Changer le verre, une centaine d'euro sur une Breitling par exemple... |
| Sujet: Re: Comment traiter des microrayures sur le traitement AR externe. Sam 8 Mai 2010 - 22:19 | |
| Oui mais là c'est sur l'eventuel achat d'une ETERNA beaucoup plus "éxotique" comme marque.
Comment proceder avec le mirror ?
Merci.
cesar Membre référent
Nombre de messages : 6013 Age : 45 Localisation : thonon les bains Date d'inscription : 24/02/2010
| Sujet: Re: Comment traiter des microrayures sur le traitement AR externe. Sam 8 Mai 2010 - 22:20 | |
| - tictalcoolique a écrit:
- le faire entierement sauter au miror, de toute manière il reste le tar interne.
+1 |
| Sujet: Re: Comment traiter des microrayures sur le traitement AR externe. Sam 8 Mai 2010 - 22:35 | |
| appliquer du mirror cuivre simplement en frottant et tournant. |
| Sujet: Re: Comment traiter des microrayures sur le traitement AR externe. Sam 8 Mai 2010 - 22:40 | |
| Avec un chiffon en coton ? Faut il frotter longtemps ? C'est vraiment efficace et n'altere pas le verre ? Merci beaucoup de votre aide. |
| Sujet: Re: Comment traiter des microrayures sur le traitement AR externe. Dim 9 Mai 2010 - 23:01 | |
| Aujourd'hi je suis passé chez Leroy M****n et Cas*****a pour trouver du mirror. Il n'y en avait pas ni chez l'un ni chez l'autre , par contre du produit pour nettoyer le cuivre de marque differente. Est ce que ces produits feraient l'affaire ou pas ? Merci. |
edgar Puits de connaissances
Nombre de messages : 4467 Localisation : PACA Date d'inscription : 23/05/2008
| Sujet: Re: Comment traiter des microrayures sur le traitement AR externe. Lun 10 Mai 2010 - 11:39 | |
| La pâte à polir en tube fonctionne parfaitement. |
martiniracing Permanent passionné
Nombre de messages : 2039 Age : 44 Localisation : à coté Genève Date d'inscription : 18/09/2008
| Sujet: Re: Comment traiter des microrayures sur le traitement AR externe. Lun 10 Mai 2010 - 12:24 | |
| Ca marche très bien aussi avec de l'acide ammonium hydrogenodifluorure |
| Sujet: Re: Comment traiter des microrayures sur le traitement AR externe. Lun 10 Mai 2010 - 12:34 | |
| Je mets tout de même en garde phanou par rapport aux conseils ci-dessus. Le titre étant : "Comment traiter des microrayures sur le traitement AR externe", il faut préciser que les traitements proposés ci-dessus ne visent ni plus ni moins qu'a enlever complètement l'anti-reflet externe, et non pas à traiter les micro-rayures.
Les trois options que tu as sont donc : 1) De t'accomoder de ces quelques micro-rayures 2) D'enlever complètement l'anti-reflet externe en appliquant un traitement adéquat 3) De changer le verre pour un neuf, et ainsi, continuer à pouvoir profiter de l'anti-reflet double face.
Il n'y a aucun moyen de traiter des rayures sur un antireflet. |
deeps Membre très actif
Nombre de messages : 187 Date d'inscription : 16/11/2008
| Sujet: Re: Comment traiter des microrayures sur le traitement AR externe. Lun 10 Mai 2010 - 14:19 | |
- appliquer du mirror cuivre simplement en frottant et tournant.
Merci pour le conseil ! J'aimerais juste savoir si, au cas où on dépasse un peu sur la lunette (comme sur la PO), le mirror rique de l'abîmer, ou bien si c'est sans effet ? |
| Sujet: Re: Comment traiter des microrayures sur le traitement AR externe. Lun 10 Mai 2010 - 15:04 | |
| dans le doute, protège tout ce que tu ne veux pas polir avec du scotch. |
| Sujet: Re: Comment traiter des microrayures sur le traitement AR externe. Lun 10 Mai 2010 - 15:20 | |
| J'arrive pas a en trouver du vigor. Dur dur. |
| Sujet: Re: Comment traiter des microrayures sur le traitement AR externe. Lun 10 Mai 2010 - 15:47 | |
| utilise du dentifrice ou du polywatch, ça peut marcher. meme si ça marche mieux sur du plexi, il faudra ptet juste frotter un peu plus fort et plus longtemps. |
| Sujet: Re: Comment traiter des microrayures sur le traitement AR externe. Lun 10 Mai 2010 - 17:25 | |
| Merci. Bien sur je voulais dire mirror. On en trouve ou ? |
