 Une montre qui avance ou qui retarde, comment comprendre ?
Hemdale
Nombre de messages : 1026
MessageSujet: Une montre qui avance ou qui retarde, comment comprendre ?   Mer 1 Sep 2010 - 19:35
Hello à tous,
Au fil de ce forum, j'ai appris des tonnes de choses sur le pourquoi du comment, mais il y a une question qui me taraude.
Comment expliquer techniquement (en restant simple) qu'une montre puisse retarder ou avancer.
Je sais que la certification COSC admet une tolérance et + ou - 5 secondes.
J'ai fait l'expérience suivante:
Nuit #1:
La montre est posée sur la tranche à "9 heures" = 5 voire 6 secondes de retard le lendemain matin.
Nuit #2:
La montre est posée sur la couronne à "3 heures" = 3 ou 4 secondes d'avance sur l'heure de référence.
J'ai biensur débranché l'électro-aimant de 500W qui est sous ma table de nuit Wink alien pour avoir les tests les plus réalistes possibles.
Merci pour vos lumières. Wink
Nombre de messages : 22489
MessageSujet: Re: Une montre qui avance ou qui retarde, comment comprendre ?   Mer 1 Sep 2010 - 19:41
Variables :
Réglage d'usine,
Niveau de la réserve de marche,
Température,
Gravité,
Altitude,
Type d'activités pratiquées,
Champ magnétique,
Qualité de réalisation des éléments assemblés,
Qualité de l'assemblage,
Etat d'ébriété de l'assembleur,
Jour d'assemblage...
Et tant d'autres...
Sinon, G-Shock, c'est bien...
jaeger92
Nombre de messages : 18427
Localisation : c'est bête de mettre son département en pseudo, quand on déménage ça fout tout en vrac :D :D
MessageSujet: Re: Une montre qui avance ou qui retarde, comment comprendre ?   Mer 1 Sep 2010 - 22:05
+ la qualité du balancier, la répartition harmonieuse du poids autour de cette pièce qui joue sur l'inertie et la régularité... et s'il existe un balourd sur la serge alors il aura une influence sur la répartition des masses... d'où l'existence des vis micro-stella ou balancier a inertie variable etc etc..
bertou
Nombre de messages : 596
MessageSujet: Re: Une montre qui avance ou qui retarde, comment comprendre ?   Jeu 2 Sep 2010 - 5:16
pour la meme montre,les variations sont dues (liste non exhaustive):
suivant comme elle est posée
suivant comme elle est remontée
facteur température
suivant ou elle est posée,environnement (source magnétique a proximité)
etc etc
comme dit le baron,pour avoir un minimum de variations,soit une justesse à la seconde par semaine,il faut du quartz
Nombre de messages : 9672
MessageSujet: Re: Une montre qui avance ou qui retarde, comment comprendre ?   Jeu 2 Sep 2010 - 7:04
Jamais constate de tels ecarts sauf sur la Tudor quand je l'ai recut. Verdict: Plus d'huile et parties du mouvement bien usees.
La tienne a peut etre juste besoin d'une revision.
Quelle est la montre exactement? Son historique de revision?
Vincent.
ftikai
Nombre de messages : 4763
Une montre mécanique, ça a des hauts et des bas, ça a ses périodes.
Certains disent qu'elle vit.
Chimère
Nombre de messages : 154
MessageSujet: Re: Une montre qui avance ou qui retarde, comment comprendre ?   Jeu 2 Sep 2010 - 7:24
C'est la gravité (encore elle) qui agit sur le spiral. La spire extérieur du spiral est attaché de manière fixe à la raquette. la position de se point ce point d'attache varie dans l'espace selon la position de la montre. la gravité ajouté au point d'attache fait que la déformation du spiral n'est pas identique dans toutes les positions. Donc différence d'isochronisme.
Le spiral breguet tend à diminuer l'influence du point d'attache grâce à sa courbe qui revient vers le centre.
Le tourbillon en faisant tourner le balancier, et donc le point d'attache, équilibre cette erreur de position.
C'est un peu simplifié, mais c'est un peu ça aussi.
Patch
Nombre de messages : 125
MessageSujet: Re: Une montre qui avance ou qui retarde, comment comprendre ?   Ven 3 Sep 2010 - 9:27
Oui ça peut être dû au balourd du balancier, non les vis Microstella et autres système à inertie variable ne servent pas à corriger le balourd, mais bien l'inertie (et donc la marche)!
FURET
Nombre de messages : 3295
MessageSujet: Re: Une montre qui avance ou qui retarde, comment comprendre ?   Ven 3 Sep 2010 - 9:48
Bon sang, mais c'est bien sûr! Wink
Brillante explication, mon cher Watson et qui plus est, compréhensible pour le modeste quidam que je suis!! Chinois bravohap Wink
"Le prix s'oublie, la qualité reste!" (Les tontons flingueurs)
TICTALCOOLIQUE
Nombre de messages : 6643
MessageSujet: Re: Une montre qui avance ou qui retarde, comment comprendre ?   Ven 3 Sep 2010 - 10:33
cosc = -4, +6 s/j
pedrolh
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: Une montre qui avance ou qui retarde, comment comprendre ?   Ven 3 Sep 2010 - 10:51
+1
Merci beaucouop de cette explication .... facile a comprendre ... Chinois
MONTEMONT
Nombre de messages : 8903
MessageSujet: Re: Une montre qui avance ou qui retarde, comment comprendre ?   Sam 4 Sep 2010 - 15:29
Ce qui est bien dans ton expérience, c'est que ta montre ne prend que 1 à 2 secondes tous les deux jours, ce qui est pas mal du tout...
Continue à lui faire faire "la crêpe" tous les soir et tu auras une automatique presque aussi précise qu'une quartz !!! bravohap
http://forumamontres.forumactif.com/t106290-message-aux-nouveaux
MessageSujet: Re: Une montre qui avance ou qui retarde, comment comprendre ?   Sam 4 Sep 2010 - 15:45
Pour cela, il faudrait ne pas intervenir sur la position de la montre...
Là, il y manipulation de compensation, mais aucun réglage de précision...
Hemdale
MessageSujet: Re: Une montre qui avance ou qui retarde, comment comprendre ?   Mar 7 Sep 2010 - 18:03
Vincent.
Hello,
Je vois que le topic a pas mal bougé... Chinois
Alors ma montre à été achetée le 20 juillet 2010, et pas de sports extremes à son actif. Aurait-elle besoin d'un p'tit coup de tournevis ?
Ce soir mine de rien, elle avance quand même de 10 secondes...
yeux
darktotor51
Nombre de messages : 460
MessageSujet: Re: Une montre qui avance ou qui retarde, comment comprendre ?   Mar 7 Sep 2010 - 18:08
Enfin bon pour résumer, Newton, c'est vraiment un enfoi** pig
Did666
Nombre de messages : 36178
MessageSujet: Re: Une montre qui avance ou qui retarde, comment comprendre ?   Mar 7 Sep 2010 - 18:14
Ah! les positions... Incompréhensible
Did666 a écrit:
Il y a une position pour tous.
Bande de petit malin, vous voulez ma position sur le sujet ?
Dans quelle position la mettez-vous ?
Y a-t-il une différence entre les positions de nuit et celles de jour ?
Pendant le journée, au boulot entre autre, on préfère la mettre en position sur un coin de bureau.
Dans la salle de bain, on préférera le rebord du lavabo !
En fait on peut choisir une position par pièce de la maison, bon par contre les toilettes en général c'est le poignet !
Sinon la nuit, c'est la boite ! (facile celle la !)
Il existe des appareils qui leurs permettent de se reposer et elles adorent cela, puisqu'ils s'exercent dans toutes les positions pour certains.
Certaines position sont risqué, tout dépend de l'âge qu'elle a, il ne faut pas trop jouer avec non plus.
Il n'y a pas de positions préférables en fait mais des positions préféré.
Quand vous prenez positions, vous y aller de votre avis (non celui la c'est déjà été fait...).
Un problème, si s'en est un, pas sur, quand elles sont plusieurs et pas assez de place, dans qu'elle position les mettre toutes, ça se complique dès qu'elles sont plusieurs.
Après il y a les périodes.
C'est justement pendant les périodes qu'elles ont besoin de la bonne pause.
clown
MessageSujet: Re: Une montre qui avance ou qui retarde, comment comprendre ?   Mer 8 Sep 2010 - 6:42
belle synthèse !! bravohap
thumright
» Comment nettoyer sa montre??
» Besoin d aide et conseil pour montre automatique
» Montre Burberry femme qui retarde...
» Comment ouvrir une montre à gousset Servan ?
» Montre qui retarde quand on la porte !!!!
