 Probleme reserve de marche
yoli
TChatenet
Tokage
Nemo
ftikai
davpop
11 participants
davpop
davpop
Nombre de messages : 327
Probleme reserve de marche Empty
MessageSujet: Probleme reserve de marche   Probleme reserve de marche EmptyLun 6 Sep - 7:31
Bonjour a tous, mon chrono breitling blackbird achete neuf il y a 3 mois tient moins de 24 heures de reserve de marche. Existe t'il un temps de rodage pour la reserve de marche ou dois-je m'inquieter?
Merci davance pour vos reponses.
ftikai
ftikai
Nombre de messages : 4763
MessageSujet: Re: Probleme reserve de marche   Probleme reserve de marche EmptyLun 6 Sep - 8:15
Je n'ai jamais connu de rodage pour la réserve de marche. Si ça tient moins de 24h: retour au vendeur et service d'après vente.
Nombre de messages : 4762
MessageSujet: Re: Probleme reserve de marche   Probleme reserve de marche EmptyLun 6 Sep - 11:56
bonsoir
effectivement retour sav
cordialement
Nemo
Nombre de messages : 655
MessageSujet: Re: Probleme reserve de marche   Probleme reserve de marche EmptyLun 6 Sep - 15:17
Le mieux, remontes ta montre (30 à 40 tours de couronnes), puis portes la normalement un jour ou deux , puis teste la réserve de marche.
Peut-être l'as-tu déjà fait ... Probleme reserve de marche Merlot
Dans ce cas retour au SAV malheureusement .
davpop
davpop
MessageSujet: Re: Probleme reserve de marche   Probleme reserve de marche EmptyLun 6 Sep - 18:05
Merci pour vos reponses, je crains que cela ne se solde pas un retour SAV.
davpop
davpop
MessageSujet: Re: Probleme reserve de marche   Probleme reserve de marche EmptySam 11 Sep - 21:10
Comme certains me l'ont conseille ici, j'ai remonte de plus de 30 tours ma blackbird et ai teste ensuite la reserve de marche. Il en ressort ( sans jeu de mot) que la reserve a tenue presque 43 heures . Ce serait donc le balancier qui ne remonte pas assez ma montre. Qu 'en pensez vous? Je ne pense pas que cela merite un retour SAV.....
Tokage
Tokage
Nombre de messages : 8720
MessageSujet: Re: Probleme reserve de marche   Probleme reserve de marche EmptySam 11 Sep - 21:38
De ce que je comprends de ce que tu nous raconte :
  • Remontage manuel de ta montre : RdM correcte de 43h pour "min. 42h" annoncé sur le site de la marque ; on est dans les normes définies par Breitling.
  • Remontage automatique de ta montre : RdM de moins de 24h et là il y a un problème parce qu'elle devrait être identique à la mesure précédente.
  • Mon conseil : fait un dernier test de RdM en remontant ta montre manuellement à fond avant de la porter normalement 3-4 jours et de la déposer pour voir combien de temps elle tiendra encore ; si c'est moins des 43h calculées précédemment, retour au SAV.
Nicolas
PS : Ce n'est pas le balancier qui remonte la montre, mais le rotor. Voir ici.
TChatenet
TChatenet
Nombre de messages : 306
MessageSujet: Re: Probleme reserve de marche   Probleme reserve de marche EmptySam 11 Sep - 22:05
Bonjour ,
Je ne sais pas quelle est ton activité, mais tu peux essayer de porter ta montre du côté du bras dominant ( celui avec lequel tu chasses les mouches pendant que l'autre reste posé sur la table Wink )
Cordialement
yoli
yoli
Nombre de messages : 7662
MessageSujet: Re: Probleme reserve de marche   Probleme reserve de marche EmptySam 11 Sep - 22:06
Nul besoin de la remonter manuellement à fond pour le test.
La porter une journée (du lever au coucher) avec une activité normale suffit pour la remonter.
S'il ensuite elle ne tient pas plus de 40h au repos, le retour en SAV s'impose.
TICTALCOOLIQUE
TICTALCOOLIQUE
Nombre de messages : 6643
MessageSujet: Re: Probleme reserve de marche   Probleme reserve de marche EmptySam 11 Sep - 22:15
je pencherai pour un blem de masse oscillante....
temps&ramen
MessageSujet: Epilogue   Probleme reserve de marche EmptyDim 8 Déc - 4:40
Ayant un problème similaire je voulais savoir comment tu avais réglé le problème ? Es-tu passé par le SAV Breitling ?
Merci.
Pascal
Pascal
Nombre de messages : 8056
MessageSujet: Re: Probleme reserve de marche   Probleme reserve de marche EmptyDim 8 Déc - 4:44
Quand une montre neuve a un problème, le client ne peut que se retourner vers le SAV, voire même exiger une montre de remplacement lorsque l'achat est très récent.
temps&ramen
MessageSujet: Re: Probleme reserve de marche   Probleme reserve de marche EmptyDim 8 Déc - 4:48
Certes, je suis bien d'accord, mais peut-être nous pourrions avoir plus de détails quant au dénouement ?
Merci.
Nombre de messages : 19738
MessageSujet: Re: Probleme reserve de marche   Probleme reserve de marche EmptyDim 8 Déc - 4:58
C'est vrai que depuis 2010 il a quand même du trouver une réponse Probleme reserve de marche 6kggvm8
Un MP peut être ?
