 Problème remontage automatique
5 participants
Yalthus
Nombre de messages : 4
Problème remontage automatique Empty
MessageSujet: Problème remontage automatique   Problème remontage automatique EmptyVen 24 Sep 2010 - 9:47
je rencontre actuellement un problème avec ma Zenith Chronomaster Open et j'aimerais avoir quelques avis.
Je la porte en moyenne chaque jour, entre 08H30 et 19H00. Durant cette période, l'aiguille de réserve de marche progresse, mais relativement peu, et en tous cas largement pas assez pour rattraper la perte de la nuit précédente. Donc au final, la réserve de marche finit par tomber à zéro au bout de quelques jours, malgré un "porté" journalier de la montre.
Est-ce un problème mécanique ? Ce qui est curieux c'est que le remontage automatique se fait bien, mais en fait pas assez.
Merci pour vos retours.
reloaded
reloaded
Nombre de messages : 658
MessageSujet: Re: Problème remontage automatique   Problème remontage automatique EmptyVen 24 Sep 2010 - 9:55
Pour info,
l'autre jour je mets ma Pam90 (reserve de marche),
je la remonte jusqu'a 25% environ et le reste se fait automatiquement.
et là, pendant 2 heures d'embouteillage, au volant: l'aiguille de reserve n'a pratiquement pas bougée...
apres etre arrivé, et repris mon activité (technicien basse tension),
l'aiguille à fait le reste en environ 3heures...
peut etre est ce dù à ton activité (pas beaucoup de mouvement) yeux
Yalthus
MessageSujet: Re: Problème remontage automatique   Problème remontage automatique EmptyVen 24 Sep 2010 - 10:02
Effectivement petite précision : je suis quasiment toute la journée devant un écran, donc avec peu de mouvement. Mais ce qui est curieux, c'est que je n'ai pas ce problème avec mon OMEGA PLANET OCEAN, elle aussi automatique.
Nombre de messages : 57511
MessageSujet: Re: Problème remontage automatique   Problème remontage automatique EmptyVen 24 Sep 2010 - 10:17
Pour optimiser le remontage du El Primero, il faut le remonter manuellement avant le premier porté (40 tours de couronnes environ) puis il faut le porter en moyenne 9 heures par jour. Une activité sédentaire allongera cette durée. Donc à mon sens pas de réserve initiale +faible déplacement = pas de réserve de marche
Yalthus
MessageSujet: Re: Problème remontage automatique   Problème remontage automatique EmptyVen 24 Sep 2010 - 10:25
Je remonte manuellement la montre au maximum de la réserve de marche le lundi matin. Ensuite je la porte chaque jour (10 heures en moyenne) et le remontage automatique, bien que semblant fonctionner (aiguille de réserve de marche qui progresse) est bien loin de rattraper la perte de la nuit précédente. Donc la réserve de marche finit par tomber à 0.
FURET
FURET
Nombre de messages : 3309
MessageSujet: Re: Problème remontage automatique   Problème remontage automatique EmptyVen 24 Sep 2010 - 18:54
Il n'y a plus qu'une solution, c'est la porter 24 heures sur 24!!! Mr. Green
OK je Arrow
"Le prix s'oublie, la qualité reste!" (Les tontons flingueurs)
drohyd
drohyd
Nombre de messages : 392
MessageSujet: Re: Problème remontage automatique   Problème remontage automatique EmptyVen 24 Sep 2010 - 21:13
Il y a eu plusieurs sujets traitant du problème sur le El primero et même des Elite ces derniers mois (utilise la fonction recherche).
Le remontage automatique des Zenith est de toute évidence assez faiblard par rapport à la concurrence. Le problème sur une montre neuve parfaitement lubrifiée est limité.
En revanche, si ta montre a quelques années, ou si elle a passé trop de temps dans une vitrine, il faut l'envoyer en révision.
