| Sur quels sites achetez-vous vos bracelets ? | |
+38lordjay d.henrique seikoman2013 Balibran Omikron Piloupilou Daniel F L&S jp14 jeanmichel Buckethead weber baboun planbis damameri jp06 lithium Maël56 Apia Kgérard mika evh5150 fred-tictac manu33 zewill Manivel sirill AlexR sgt_pepers Patrick Bateman radiomir schtunks Double red OdeX 3.8 Elite One Etarcos rise 42 participants |
Daniel F Membre Actif
Nombre de messages : 86 Age : 38 Localisation : Haguenau Date d'inscription : 15/12/2016
| Sujet: Re: Sur quels sites achetez-vous vos bracelets ? 28/12/2016, 15:37 | |
| - seikoman2013 a écrit:
- et si tu mesurais ton bracelet d'origine visiblement trop court et que tu comparais avec ce qui se fait en taille juste au-dessus
d'origine le bracelet est donné pour 170-220mm Mesuré 117 + 77mm, soit 194mm |
lordjay Membre Actif
Nombre de messages : 138 Date d'inscription : 26/05/2016
| Sujet: Re: Sur quels sites achetez-vous vos bracelets ? 28/12/2016, 18:03 | |
| Salut,
j'ai des ppignets de 20 environ. Je prends mes straps chez Martuleather pour les cuirs (Length: 85/135) pour des montres en 43 et 47 mm qui tombent nickel
Pour l'été des natos XL ou pas (les deux passent). La diff entre XL ou non, c'est le fait de pouvoir retourner le surplus ou pas.
seikoman2013 Animateur Chevronné
Nombre de messages : 1411 Localisation : sud Date d'inscription : 24/08/2013
| Sujet: Re: Sur quels sites achetez-vous vos bracelets ? 28/12/2016, 19:07 | |
| - Daniel F a écrit:
- [d'origine le bracelet est donné pour 170-220mm
bizarre ses dimensions. il n'y a très peu d'écart entre les deux brins. tu est certain de ton coup? |
| Sujet: Re: Sur quels sites achetez-vous vos bracelets ? 28/12/2016, 19:12 | |
tu est certain de ton coup? donné par plusieurs sites Je suppose qu'il s'agit de données constructeurs, ou de fiches techniques... |
| Sujet: Re: Sur quels sites achetez-vous vos bracelets ? 29/12/2016, 20:52 | |
| Je pense avoir trouvé mon bracelet, maintenant, niveau outil, que faut-il pour le changement?? vu la liste... http://www.watch-band-center.com/watchstrap-s2172h3-Watch-Strap-Exchange.html |
| Sujet: Re: Sur quels sites achetez-vous vos bracelets ? 30/12/2016, 11:14 | |
| Salut,
Le modèle avec fourchette 1.2mm qui est le Bergeon 6767-F, je pense que c'est celui-ci qu'il faut, en tout cas, c'est celui que j'ai commandé, l'autre a une fourchette plus large de 3mm (6767-S). |
| Sujet: Re: Sur quels sites achetez-vous vos bracelets ? 30/12/2016, 11:39 | |
| Celle-ci?
http://www.watch-band-center.com/watchstrap-p10334h3s2172-Spring-bar-tool-doub.html |
| Sujet: Re: Sur quels sites achetez-vous vos bracelets ? 30/12/2016, 11:45 | |
| Oui, c'est bien celui-ci (Bergeon 6767-F), désolé je ne pouvais pas poster de lien. |
| Sujet: Re: Sur quels sites achetez-vous vos bracelets ? 30/12/2016, 11:47 | |
| Ok, merci, vu que je prends les bracelets chez eux, autant que je prenne l'outil avec |
Gasmonkey Membre Actif
Nombre de messages : 61 Age : 30 Date d'inscription : 23/05/2014
| Sujet: Quel site pour acheter des bracelets 29/6/2017, 07:26 | |
Vers quels sites se tourner pour commander des bracelets de bonne qualité pour ma montre ?
Merci et bonne journée
radiomir Membre éminent.
| Sujet: Re: Sur quels sites achetez-vous vos bracelets ? 29/6/2017, 07:33 | |
mattlamenace Passionné de référence
Nombre de messages : 3786 Age : 42 Date d'inscription : 01/02/2011
| Sujet: Re: Sur quels sites achetez-vous vos bracelets ? 29/6/2017, 07:34 | |
| Tout dépend du budget... et avec la fonction "recherche" facilement trouvable... Pour du bracelet standard : watchbandcenter, espritnato... Pour du sur-mesure pas cher de qualité moyenne : martuleather Pour du sur-mesure (100€ environ) : Canotage par exemple, excellente qualité Pour du sur mesure encore plus cher : atelier thibot, camille fournet... |
Hugo74000 Passionné de référence
Nombre de messages : 3473 Age : 29 Localisation : Paris Date d'inscription : 05/01/2015
| Sujet: Re: Sur quels sites achetez-vous vos bracelets ? 29/6/2017, 07:41 | |
| Hello Cheapestnatostrap pour des bracelets type Nato, Perlon, "cuir" il n'y a pas mieux |
max3131 Membre Actif
Nombre de messages : 84 Date d'inscription : 22/04/2016
| Sujet: Re: Sur quels sites achetez-vous vos bracelets ? 29/6/2017, 17:26 | |
