Je viens de récupérer exactement le même gousset que celui des photos de Bernard ci-dessous que j'essaye de remettre en route pour comprendre comment marche une montre... Et j'ai 2 questions :
1/ Pour retirer le mouvement, est-ce comme sur les montres bracelets : petite vis à dévisser légèrement puis on tire sur la couronne ? J'ai essayé, mais rien ne vient Pire, la couronne commence à s'abimer , des petis morceaux de métal se décollent... Y-a-t-il d'autres vis à enlever après ?
2/ Le balancier tourne bien et de temps en temps l'aiguille des secondes bouge mais à l'envers Comment est-ce possible ??
Merci d'avance pour vos réponses.
Bernard a écrit:
" border="0" alt=""/>
plume68 Passionné absolu
Sujet: Re: Help : Aiguille des secondes qui tourne à l'envers !!! Sam 13 Nov 2010, 19:12
ne ce démonte t'elle pas par l'avant?
hugues Membre super actif
Nombre de messages : 356 Date d'inscription : 14/02/2008
Sujet: Re: Help : Aiguille des secondes qui tourne à l'envers !!! Sam 13 Nov 2010, 19:26
Je ne crois pas. C'est un gousset 'récent' avec un fond vissé comme les montres bracelet et la face avant n'est pas "clipsée"...
Sujet: j'ai réussi à ouvrir la bête Dim 14 Nov 2010, 20:40
Et j'ai démonté le mouvement. C'est mon premier démontage
Résultat des courses : le ressort de barillet est cassé les vis de la roue de couronne sont foutues, une cassée dans le pas de vis, l'autre avec la tête HS...
je vais chercher un mouvement pour pièces car j'aimerais bien remettre en route ce gousset...
landeron Passionné absolu
Sujet: Re: Help : Aiguille des secondes qui tourne à l'envers !!! Mar 16 Nov 2010, 01:20
Vis de couronne cassée ; un grand classique! Ces vis étant fréquemment de pas inverse, se dévissant dans le sens du vissage et inversement. Sortir la jambe de vis du pont est toujours , ou presque, un franc régal.
Si la tète n'a pas été égarée, la remettre en place selon sa position originelle, le pont fermement maintenu, et tenter le dévissage - dans le bon sens cette fois - en exerçant une forte pression ; résultat concluant plus souvent qu'on ne l'imagine.
Si échec, un burin losangique à pointe bien affûtée, et un marteau horloger peuvent être d'un quelconque secours: un premier coup très excentré pour pointer, le second, au même endroit, pour débloquer.
Dans les deux cas, remonter le pont sur sa platine, de manière à pouvoir utiliser un porte mouvement, lui même fermement fixé, dans l'étau, s'il s'agit d'un porte mouvement à mâchoires parallèles.
Sujet: Re: Help : Aiguille des secondes qui tourne à l'envers !!! Mar 16 Nov 2010, 21:32
Merci des tuyaux, mais étant donné que j'ai 2 mains gauches, pas de burin pas de marteau pas d'étau et un porte mouvement en plastique, je sens que c'est pas gagné mon affaire Je vais au moins essayer la première méthode... on n'est jamais à l'abri d'un coup de pot
