 2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011
jaeger92
jaeger92
Nombre de messages : 19060
2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011 Empty
MessageSujet: 2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011   2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011 EmptyDim 9 Jan - 22:45
En plus de la tourbillon extra plate deja annoncée (http://forumamontres.forumactif.com/t92560-richard-mille-ouvre-le-feu-sihh-2011-rm017-tourbillon-extra-plate?highlight=sihh), nous avons 2 nouveaux produits à attendre :
1) la RM029 avec Grande Date
Boîtier tonneau - disponible en titane, or blanc ou or rose 18 carats.
La finalisation du processus de squelettisation de ce nouveau calibre a nécessité dix mois car il ne pouvait y avoir de compromis quant à la capacité du mouvement à résister aux chocs.
boîtier (48 mm x 39.70 mm x 12.60 mm) renferme un mouvement automatique avec grande date, inspiré de la RM 011 et équipé du rotor à géométrie variable.
Cette conception exclusive Richard Mille permet d’adapter le remontage automatique de la RM 029 au niveau d’activité de celui qui la porte. Les bras du rotor sont en titane grade 2, avec des ailettes en or blanc 18 carats ajustables selon 6 positions. Le segment est en or gris et les billes du roulement à billes sont en céramique pour une meilleure durabilité.
La platine, les ponts et le coq en titane grade 5 et le revêtement Titalyt® confèrent une grande rigidité et une excellente planéité aux surfaces, essentielles au fonctionnement parfait du train d’engrenage. Le pont de réserve de marche est traité PVD noir.
L’élimination des problèmes dus aux chocs externes a fait l’objet d’une attention particulière. Ainsi, l’axe du balancier est équipé d’un Incabloc aux deux extrémités : côté cadran et côté mouvement. Le calibre RMAS7, qui comprend 32 rubis et a une fréquence de 4Hz, a été conçu pour offrir d’exceptionnelles propriétés chronométriques.
le cercle d’emboîtage est supprimé et le mouvement est fixé au châssis au moyen de 4 vis en titane et de silentblocs (ISO SW). Ceci met en évidence l’absence de compromis sur la qualité de réalisation.
Le boîtier de la RM 029 nécessite 47 opérations d’étampage dont 21 de frappe, 4h d’usinage et 255 opérations de fraisage. Une journée est nécessaire pour la terminaison.
2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011 Rm029_10
2) RM30
A l’intérieur du boîtier de la RM 030 bat le nouveau calibre RMAR1.
Le rotor, source d’énergie pour les montres automatiques, soumet le mouvement à de fortes contraintes et notamment le barillet lors des phases d’armage. Lorsque le ressort de barillet est complètement tendu, il faut faire en sorte de limiter sa surtension. Pour éviter cette contrainte dommageable, l’on utilise traditionnellement un système de bride glissante qui intervient à la limite de la résistance du ressort. Cependant, ce système traditionnel n’empêche pas l’accumulation de débris à l’intérieur du barillet lorsque le rebord libère l’excès d’énergie pendant de longues périodes de remontage excessif, particulièrement dans le cas d’une personne très active. A terme, cela peut nuire sérieusement aux performances chronométriques.
Pour éviter toute tension liée au remontage, Richard Mille a imaginé et développé pendant quatre ans un rotor ayant la capacité de débrayer automatiquement, se désolidarisant ainsi du mécanisme de remontage lorsque le ressort est idéalement tendu.
Il est possible de vérifier ces phases grâce à un indicateur de remontage situé à 12h, qui permet de toujours savoir si le rotor est en fonctionnement (on) ou bien débrayé (off).
Le boîtier de la RM 030, (50mm x 42.70mm x 13.95 mm)
La platine, les ponts et le coq sont en titane grade 5 avec revêtement Titalyt® et PVD.
Le boîtier de la RM 030 nécessite 86 opérations d’étampage dont 49 de frappe sur les trois composants principaux (lunette, carrure, fond) avant de procéder à la coupe et au fraisage. L’usinage nécessite 20 heures de réglage des machines et 30 heures de programmation pour un kit.
Le boîtier nu requiert plus de 255 opérations d’usinage et la phase de terminaison demande 5 heures de satinage et de polissage. Un centre d’usinage 5 axes (machine ultra perfectionnée) permet de réaliser la forme complexe de la boîte. Pour chaque boîtier usiné, il faut compter 45 minutes, et ce, uniquement pour la gravure en positif du nom “Richard Mille”.
2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011 Rm030_10
2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011 Marsup10
remy#3
remy#3
Nombre de messages : 3480
MessageSujet: Re: 2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011   2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011 EmptyDim 9 Jan - 23:05
Magnifique cette RM029 Smile
antonio8
antonio8
Nombre de messages : 3495
MessageSujet: Re: 2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011   2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011 EmptyDim 9 Jan - 23:11
J'adhère plus à la RM30! Ce guichet de date cyclops cyclops
Il faudra regarder du coté de l'open d'autralie pour la voir au poignet de Rafael Nadal! bounce
Carabiniere
Carabiniere
Nombre de messages : 281
MessageSujet: Re-Richard Mille   2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011 EmptyDim 9 Jan - 23:15
Châpeau a Richard Mille Chinois Le summum du luxe au plus fortunés n'a pas de prix Non Non
Liard
Liard
Nombre de messages : 770
MessageSujet: Re: 2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011   2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011 EmptyDim 9 Jan - 23:17
La RM029!!!!! affraid affraid affraid
J'adore avec cette grande date a 4h!
http://www.stephane-romecki.com/
Emmanuel H
Emmanuel H
Nombre de messages : 3196
Merci Fabrice pour la présentation ! thumleft
Une idée du prix de ces nouveautés ? Incompréhensible
Emmanuel
Venompower
Venompower
Nombre de messages : 3219
MessageSujet: Re: 2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011   2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011 EmptyDim 9 Jan - 23:19
Shocked La 029 !
Espérons que les tarifs ne montent pas à coups de 20k€ par rapport à la RM010 uniquement pour une simple grande date. Parce-que là, je trouve que c'est la RM parfaite.
jackyaudio
jackyaudio
Nombre de messages : 8332
MessageSujet: Re: 2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011   2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011 EmptyDim 9 Jan - 23:22
j'aime beaucoup la 29 thumleft enfin du RM lisible
les 2 traits rouges du guichet date en plus fin serait mieux, mais je vais pas faire le difficile pour une montre que je ne m'offrirai jamais..... 2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011 Blunt_gi
jaeger92
jaeger92
Emmanuel
ce que tu peux être vulgaire à tjs parler de prix... Rolling Eyes Mr. Green
Emmanuel H
Emmanuel H
MessageSujet: Re: 2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011   2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011 EmptyDim 9 Jan - 23:49
Si elle était sous les 50K €, c'était pour te l'offrir, mais bon tant pis... Mr. Green
Emmanuel
jefparis
jefparis
Nombre de messages : 249
MessageSujet: Re: 2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011   2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011 EmptyLun 10 Jan - 1:12
Même si RM se met à faire des montres d'entrée de gamme, mais ou va t-on!!!!, il va pas nous socialiser la marque quand même. Shit
Venompower
Venompower
MessageSujet: Re: 2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011   2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011 EmptyLun 10 Jan - 7:42
Euh à 53.000€ l'entrée de gamme je pense qu'on est loin de faire dans le social...
Nombre de messages : 20241
MessageSujet: Re: 2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011   2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011 EmptyLun 10 Jan - 7:50
Merci Fabrice !
RM30 affraid affraid affraid
J'adore totalement !
jackyaudio
jackyaudio
MessageSujet: Re: 2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011   2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011 EmptyLun 10 Jan - 8:00
Emmanuel
pour lui offrir j'espère que tu aurais demandé une REMISE................................................................................ Arrow Arrow Arrow
swiss
swiss
Nombre de messages : 1258
MessageSujet: Re: 2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011   2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011 EmptyLun 10 Jan - 10:56
Non il aura la RM027...
A mon avis il y aura d'autres nouveautés chez RM... mon pti doigt qui me le dit..
FanRM
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Re: 2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011   2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011 EmptyVen 21 Jan - 15:04
Il me semble que 6 models ont été présenter au SIHH pour l'année 2011 !
A savoir :
- la RM 017 extra plate à remontage manuel (dans sa version définitive, après une refonte complaite du proto présenté l'an dernier)
- la RM 026 deux serpents sertie (diamants, émeraudes, rubis & saphirs noir. Avec Couronne dynamométrique)
- la RM 029 automatique grande date
- la RM 030 automatique retor débrayable
- la RM 033 extra plate (un mouvement de 2,4 mim, avec un micro rotor en platine)
- la RM 038 BOUBBA WATSON ( dite la "GOLF", en traitement Titalite II : blanc et plus résistant ; des ponts fantastiques pour cette montre extrême !)
M. Mille a également annoncé quelque petites surprises au cours de cette année ! A suivre...
Je pense que l'on peu trouver toute les images sur la toile !
Petite note sur la présentation presse, innovante, en 3D temp-réel de qualité exptionnel et des photos très belles, vraiment à l'image novatrice de Richard Mille.
Nombre de messages : 24426
MessageSujet: Re: 2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011   2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011 EmptyVen 21 Jan - 21:32
merci pour cette présentation
moi, je préfère la RM30
duf666
duf666
Nombre de messages : 1500
MessageSujet: Re: 2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011   2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011 EmptyVen 21 Jan - 21:33
RM38
2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011 RM_SIHH_1_5
2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011 RM_SIHH_1_2
RM029
2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011 RM_SIHH_1_10
2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011 RM_SIHH_1_11
RM30
2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011 RM_SIHH_1_12
2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011 RM_SIHH_1_14
RM33 (un petit air de Roger Dubuis...)
2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011 RM_SIHH_1_17
2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011 RM_SIHH_1_18
Crédits WatchProSite
FanRM
MessageSujet: Re: 2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011   2 nouvelles Richard Mille pour le SIHH 2011 EmptySam 22 Jan - 1:46
La BOUBBA est plus belle en vrais ! Cette photo ne la met pas vraiment en valeur !
Il vont changer Surment le bracelet qui est trop blanc ! mais sinon et est vraiment impressionnante !
Merci pour toute les photos Smile
Une autre info : Richard Mille lance une nouvelle version de sont site internet à la même adresse, le 28 janvier 2011 !
J'ai hâte de voire ça !
(www.richardmille.com)
