 Comment bien remonter sa montre?
Jurapassion
Nombre de messages : 88
MessageSujet: Comment bien remonter sa montre?   Dim 23 Jan 2011 - 23:13
Bonjour!
Aucune de mes montres n'a une RDM supérieure à 50 heures. Comme je suis souvent en déplacement professionnelle je les remonte une fois tous les matins lorsque je suis chez moi (max 4 jours de suite) et je m'absente une semaine environ, et rebelotte. Je précise que je les porte tour à tour pendant ces 4 jours en fonction des occasions.
Ce qui m'inquiète c'est la fatigue du ressort qui se charge et se décharge souvent, en plus d'une usure prématuré des composants vitaux qui reçoivent tantôt beaucoup de force tantôt très peu, sans compter les jours où la montre est à l'arrêt malgré les huiles synthétiques et l'usage des correcteurs sur le boîtiers à chaque remise en marche.
Quelqu'un pourrait m'expliquer la meilleure façon de minimiser l'usure générale ? Merci!
carlgustav
Nombre de messages : 4899
MessageSujet: Re: Comment bien remonter sa montre?   Lun 24 Jan 2011 - 0:09
Si la dernière révision ne remonte pas à plus de 5 ans, approximativement, aucun souci à te faire; à tout prendre, mieux vaut une montre qui fonctionne quotidiennement, ainsi entretenue, que la même pendant des mois au coffre.
Le temps des ressorts qui se fatiguaient, à la longue cassaient, est depuis longtemps révolu .
Ces remarques s'entendent même pour des pièces mêmes courantes, moyen de gamme, mais pas forcément pour certaines , d'importation , dont les qualités métallurgiques, d'usinage et de montage ne sont pas identiques. D'Asie principalement.
Dans ce cas, mieux vaut les ménager.
laurent1966
Nombre de messages : 283
MessageSujet: .   Lun 24 Jan 2011 - 9:44
Bonjour, pourquoi ne pas opter pour une boite avec remontage auto de vos montres?
De plus, cela leur ferait un bel écrin.
Laurent.
Jurapassion
MessageSujet: Re: Comment bien remonter sa montre?   Lun 24 Jan 2011 - 11:39
Laurent.
Assurément, mais le hic c'est que mes montres reposent dans un coffre chez moi (anti-cambriolage oblige) et qu'un "winder" prendrait trop de place et que je les trouve assez chère (pour 6 montres au total!) Mais merci je vais encore y réfléchir
Nombre de messages : 22490
MessageSujet: Re: Comment bien remonter sa montre?   Lun 24 Jan 2011 - 14:47
Et l'usure d'une montre placée en warchwinder, qui fonctionne donc toujours, elle compte pas cette usure là ?
Toute pièce mécanique en mouvement s'use ;
Tout frottement entre deux pièces mécaniques produit une usure et un échauffement ;
Yapad'miracle, faut faire avec...
Boréale
Nombre de messages : 1896
MessageSujet: Re: Comment bien remonter sa montre?   Lun 24 Jan 2011 - 16:23
Je ne pense pas que ton usage des montres soit particulierement stressant pour tes montres.
Sinon dans la doc d'une de mes montres à remontage manuel, il est précisé qu'après un remontage complet (en butée), il est utile de faire un petit retour de couronne dans le sens inverse pour soulager le mécanisme.
joetsmit
Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: Comment bien remonter sa montre?   Lun 24 Jan 2011 - 16:40
De ma petite expérience, même si il y a usure, elle est franchement très minime. J'ai lu ou entendu qu'une montre même avec un mauvais graissage pouvais tourner longtemps sans usure préjudiciable.
Je possède plusieurs montres des années 60, elles fonctionnent bien, même si elles ne sont plus chronomètres (elles ne l'était pas à l'origine).
Bref, j'ai souvent entendu, que la mécanique horlogère était très robuste dans le temps. Entretenu, c'est mieux, évidemment.
luciole
Nombre de messages : 515
MessageSujet: Re: Comment bien remonter sa montre?   Lun 24 Jan 2011 - 17:36
Bsr,
Un retour de la couronne n'agit que sur le rochet et fait chanter le cliquet, c'est tout. Cela n'a aucune action sur le ressort de barillet et donc ne peut soulager icelui!
carlgustav
MessageSujet: Re: Comment bien remonter sa montre?   Lun 24 Jan 2011 - 23:25
Bsr,
Certains encliquetages, dont celui dit " de Glashütte ", sont conçus de manière telle, qu'en cas de remontage exagéré le cliquet puisse revenir d'une valeur bien plus importante que sur un système habituel.
Au moyen d'un perçage de pivotement de cliquet oblong, concentrique au rochet, et ainsi d'une valeur de recul, donc de désarmage du ressort évitant un éventuel rebattement de quelques secondes. Ou la casse pure et simple, s'il s'agit d'un modèle ancien , acier revenu bleu.
Boréale
MessageSujet: Re: Comment bien remonter sa montre?   Mar 25 Jan 2011 - 10:41
Effectivement, je le fais car c'est mentionné dans la doc, je suppose pour une certaine raison, après je ne savais effectivement pas si la partie soulagée était située au niveau du ressort ou d'une autre pièce située ailleurs, à proximité du remontoir.
Merci pour ces éclaircissements en tout cas Smile
» Comment bien remonter sa montre?
» Comment remonter une montre automatique?
» Meilleur façon de remonter sa montre.
» Remonter une montre
» Ryanair explique aux étudiants belges comment bien faire une valise
