 Comment régler le porte piton ?
Chappaz
Chappaz
Nombre de messages : 323
Comment régler le porte piton ? Empty
MessageSujet: Comment régler le porte piton ?   Comment régler le porte piton ? EmptySam 19 Fév - 4:18
J'en suis à mes tous premiers jours d'étude d'horlogerie( 5 jours seulement) .
Je me pose une question: comment doit'on régler le porte piton pour obtenir la meilleure Isochronie ?
En position de repos, la palette d'entrée ( ou la palette de sortie ? ) de l'ancre doit-elle se trouver en phase d'impulsion sur la roue d'échappement ?
Ai-je tout faux ?
carlgustav
Nombre de messages : 4899
MessageSujet: Re: Comment régler le porte piton ?   Comment régler le porte piton ? EmptyDim 20 Fév - 12:51
Le porte piton permet l'ajustement du repère, qui visuellement se règle en réalisant parfaitement l'alignement de l'ancre selon le tracé rubis de roue d'ech, d'ancre et de balancier.
En pratique, en utilisant le chronocomparateur ; l'observation des levées n'est pas souhaitable pour réaliser ce réglage, car indépendantes de la géométrie de l'ancre, du fait du gommage : une levée peut être exagérément sortie ou rentrée, et fausser ainsi l'appréciation.
Par contre , pour ce qui est de l'isochronisme, il peut être utile d'augmenter le chemin perdu à la sortie, pour compenser, à l'entrée, la difficulté d'impulsion due au frottement" rentrant", énergivore. Le frottement "sortant" de la palette de sortie ne présentant pas cette fâcheuse caractéristique
Ne pouvant donc remédier à cet état de fait, pour équilibrer les fonction entrée/ sortie à l'impulsion, on crèe un léger handicap à la sortie, par augmentation de l'engagement total, réalisé par seule modification du chemin perdu, légèrement plus grand.
Voir, à ce propos, bien mieux expliqué, l'ouvrage de Guye, Huguenin, Gauchat, " Echappement et moteurs pas à pas ", page 57.
Chappaz
Chappaz
MessageSujet: OK Merci, j'ai compris.   Comment régler le porte piton ? EmptyLun 21 Fév - 5:16
Merci beaucoup. En fait, l'axe de l'ancre doit être centré entre les goupilles. (Ces goupilles sont les limites "droites-gauches"de l'ancre)
carlgustav
MessageSujet: Re: Comment régler le porte piton ?   Comment régler le porte piton ? EmptyLun 21 Fév - 12:09
Oui, c'est ça, du moins tant que ces goupilles n'ont pas été trop pliées, surtout asymètriquement. C'est généralement pas trop le cas.
FORUMAMONTRES :: Forum général de discussions horlogères :: Précision & Chronométrie-
