 jeu longitudinal sur axe de roue d'echappement
4 participants
swisswatch
swisswatch
Nombre de messages : 27
jeu longitudinal sur axe de roue d'echappement Empty
MessageSujet: jeu longitudinal sur axe de roue d'echappement   jeu longitudinal sur axe de roue d'echappement EmptyDim 20 Fév - 2:40
sur une montre que je suis entrain de refaire je me rend compte que le jeu longintudinal de l'axe de roue d'échappement est démesuré
lorsque je serre la platine l'axe tient par quelques dixièmes dans les 2 pierres
si je bouge la roue elle sort des pierres
j'ai eu peur d'avoir cassé un pivot en serrant j'ai donc redémonté la tocante et examiné l'axe mais rien de cassé
le jeu peut il être compensé par un ajustement de la hauteur des pierres ?
merci d'éclairer ma lanterne
Hypnos
Hypnos
Nombre de messages : 4076
MessageSujet: Re: jeu longitudinal sur axe de roue d'echappement   jeu longitudinal sur axe de roue d'echappement EmptyDim 20 Fév - 2:51
Il manque des contre-pivots?
Arrow Bon de toutes façons je n'y connais rien
carlgustav
Nombre de messages : 4899
MessageSujet: Re: jeu longitudinal sur axe de roue d'echappement   jeu longitudinal sur axe de roue d'echappement EmptyDim 20 Fév - 5:19
En matière d'empierrage, la platine constitue l'élément de base, les rubis devant tous être chassés " à fleur ", coté fonctionnel ( l'intérieur de la platine ).
Le réglage de l'ébat hauteur des mobiles ne s'effectue que par déplacement des rubis de ponts; sauf si bien sûr quelqu'un a cru bon d'ignorer cette règle fondamentale, et a retouché celui de platine.
Facile à voir.
Donc, en principe,et sauf cette hypothèse, le rubis pont de roue d'ancre doit être rechassé, pour n'autoriser qu'un faible ébat hauteur, le plus faible de tout le rouage.
Autres éventualités moins probables: la roue d'ancre n'est pas celle du calibre, le pont rouage ne plaque pas correctement.
swisswatch
swisswatch
MessageSujet: Re: jeu longitudinal sur axe de roue d'echappement   jeu longitudinal sur axe de roue d'echappement EmptyDim 20 Fév - 5:54
le jeu est vraiment énorme
swisswatch
swisswatch
MessageSujet: Re: jeu longitudinal sur axe de roue d'echappement   jeu longitudinal sur axe de roue d'echappement EmptyDim 20 Fév - 8:03
ptain si chui con !!!! avec ça va mieux
Hypnos
Hypnos
MessageSujet: Re: jeu longitudinal sur axe de roue d'echappement   jeu longitudinal sur axe de roue d'echappement EmptyDim 20 Fév - 9:10
"beati pauperes spiritu" car le royaume des cieux ...
Je dis ça pour moi qui ai hésité à formuler ma suggestion une peu ballotte.
Tant mieux si ça t'as incité à regarder si tu n'avais pas des pièces en trop.
A l'occasion ça doit simplifier le remontage de la roue d'ancre si on peut la placer le pont à 3/4 en place.
cyclops
swisswatch
swisswatch
MessageSujet: Re: jeu longitudinal sur axe de roue d'echappement   jeu longitudinal sur axe de roue d'echappement EmptyDim 20 Fév - 19:42
je n'avais pas de piece en trop je les avait enlevés pour comprendre un problème
comme quoi a bêtise peut aller loin Incompréhensible
Nombre de messages : 4861
MessageSujet: Re: jeu longitudinal sur axe de roue d'echappement   jeu longitudinal sur axe de roue d'echappement EmptyLun 21 Fév - 5:19
Facile à voir.
Donc pour un béotien il est préférable de ne pas démonter les chatons sur ce type de mouvement? Un bon nettoyage devrait suffire.
jeu longitudinal sur axe de roue d'echappement Dscn4911
carlgustav
MessageSujet: Re: jeu longitudinal sur axe de roue d'echappement   jeu longitudinal sur axe de roue d'echappement EmptyLun 21 Fév - 6:43
Oui, c'est ça, pas nécessaire de sortir les chatons pour nettoyer. La retouche des jeux hauteur, en rhabillage, ne devrait d'allieurs jamais avoir lieu en rhabillage, si la pièce a été correctement empierrée en fabrique.
Reste bien sûr les rubis à changer, rarement, pour raison de casse essentiellement. Il vaut mieux alors se souvenir de la règle énoncée précèdemment - retouche des rubis ponts, et seulement ceux-ci - pour réaliser le jeu hauteur.
A défaut de quoi, les partagements établis par le constructeur étant faussés, on risque des contacts entre planches de roues, surtout si elles sont un tant soit peu mal-plates, ce qui est assez fréquent. Idem, et même pire pour l'ensemble roue d'echappement, ancre, balancier.
A l'époque des pierres serties, non déplaçables donc, la seule habileté du pivoteur permettait la réalisation de ces jeux hauteur ! pas évident.
