| Heure universelle | |
+12Ange_Noir challenger_fr h2o'clock 7 Fokker III ftikai GMT Phil10 l'ébat de coin GYROTOURBILLON Irimi2 starsky mikado 16 participants |
mikado Animateur
Nombre de messages : 793 Localisation : Paris Date d'inscription : 21/08/2008
| Sujet: Heure universelle Sam 3 Jan 2009 - 23:12 | |
| La complication "heure universelle" consiste en un affichage simultané de l'heure pour chacun des 24 fuseaux horaires. Une complication bien utile aux voyageurs ainsi qu'à tous ceux qui ont des contacts réguliers avec des personnes se trouvant sur des fuseaux horaires différents. Les montres pourvues de cette complication présentent deux anneaux, un sur lequel sont affichés les fuseaux horaires (chacun représenté par une ville supposée être bien connue) et un autre qui indique les 24 heures. Ce second anneau fait une rotation complète en 24 heures, dans le sens contraire des aiguilles de la montre. La démultiplication 12/24 ne pose pas de difficulté particulière. En revanche, plus le réglage de l'heure locale et de l'anneau 24 heures est simple pour l'utilisateur, plus le mécanisme qui permet de l'assurer est complexe... Voici quelques modèles que j'ai pu trouver lors de mes recherches, allant (approximativement) du plus abordable aux plus prestigieux. Avec, quand c'est possible, également une vue verso ! Orient World Traveller L'ancien modèle (avec petite seconde, date, rdm, env. 370 USD, crédits Island Watch) et le nouveau, avec grande seconde (sorti fin décembre 2008, calibre 46K40 Orient, 43 x 12,5 mm, étanche 100 m) A noter que le manuel mis en ligne présente une seule couronne de réglage pour ce calibre. Par ailleurs, pas de stop seconde ni de remontage manuel… Longines Master GMT Deux versions disponibles, celle-ci et une autre avec cadran noir et grands chiffres romains Dimensions 38,5 x 11 mm, env. 1500 €, ETA 2824 modifié par Longines, crédits la revue de AKM sur TZ-UK. Pas de date rapide car la position est utilisée pour régler l’anneau 24h. La seule que j'ai pu manipuler moi-même. ZenithClass Elite Traveller Multicity (diamètre 44 mm) Zenith Grande Class Open Traveller Multicity (diamètre 46 mm) Jaeger le CoultreMaster World Geographic (avec en plus un cadran séparé heures et minutes pour un second fuseau, 41,5 mm, calibre JLC 936, crédits Montres de Luxe et chrono24) Master Compressor Extreme World Geographic (46,2 mm, calibre JLC 752) Girard-Perregauxww.tc, plusieurs mouvements (43 x 13,5 mm, crédits Vialuxe et Atlantic Time) avec chronographe (plusieurs versions) avec calendrier perpetuel et phases de lune (plusieurs versions) avec petite seconde et réserve de marche (plusieurs versions) et, bien entendu, l'incontournable Patek PhilippeCalibre 240HU, 39,5 x 9,4 mm, changement de fuseau par bouton poussoir à 10h : une pression fait avancer de 1 heure à la fois l’aiguille des heures et le disque des villes. Crédits Montres de Luxe |
starsky Puits de connaissances
Nombre de messages : 4041 Age : 48 Date d'inscription : 10/01/2007
| Sujet: Re: Heure universelle Sam 3 Jan 2009 - 23:20 | |
| Vulcain fait ça avec son Aviator GMT il me semble. Certaines Russe aussi. |
mikado Animateur
| Sujet: Re: Heure universelle Sam 3 Jan 2009 - 23:35 | |
| La Vulcain GMT, ainsi que Eterna KonTiki GMT, ont effectivement les deux anneaux mais aussi une aiguille GMT. Je n'ai eu accès ni aux montres, ni au manuel de la Vulcain. Et le manuel de la KonTiki GMT n'est pas particulièrement clair. Merci à ceux qui ont les infos et peuvent compléter mes connaissances ! Vulcain Aviator GMT Eterna KonTiki GMT |
Irimi2 Animateur
Nombre de messages : 862 Age : 54 Localisation : Paname Date d'inscription : 29/06/2008
| Sujet: Re: Heure universelle Sam 3 Jan 2009 - 23:41 | |
| Merci beaucoup pour ces infos Mikado, c'est très sympa de ta part d'avoir fait cette synthèse. |
GYROTOURBILLON Membre référent
Nombre de messages : 5928 Age : 53 Localisation : Lorraine Date d'inscription : 11/04/2008
| Sujet: Re: Heure universelle Sam 3 Jan 2009 - 23:43 | |
l'ébat de coin Passionné absolu
Nombre de messages : 2611 Localisation : Occitanie Date d'inscription : 02/10/2008
| Sujet: Re: Heure universelle Sam 3 Jan 2009 - 23:46 | |
| Bonsoir ,
Merci pour ce sujet et tes explications . Je ne comprenais pas le mécanisme de l'heure universelle , et là , j'ai appris quelque chose . Du beau travail . |
| Sujet: Re: Heure universelle Sam 3 Jan 2009 - 23:51 | |
| et Oui bon Pour le reste ca passe encore |
| Sujet: Re: Heure universelle Sam 3 Jan 2009 - 23:55 | |
Phil10 Passionné de référence
Nombre de messages : 3756 Age : 50 Localisation : Aube Date d'inscription : 17/10/2008
| Sujet: Re: Heure universelle Dim 4 Jan 2009 - 7:26 | |
| Je crois de memoire que la Vulcain n'est helas pas une vraie heure universelle : la lunette tourne uniquement grace a une des couronnes et pas toute seule avec reglage independant sur 24h. Si les possesseurs peuvent confirmer. |
| Sujet: Re: Heure universelle Dim 4 Jan 2009 - 7:52 | |
| pas une vraie heure universelle, mais quand même : Mido All Dial GMT. |
GMT Puits de connaissances
Nombre de messages : 4805 Age : 51 Localisation : Mont-Blanc Date d'inscription : 28/08/2007
| Sujet: Re: Heure universelle Dim 4 Jan 2009 - 8:54 | |
| Il n'y a pas beaucoup de vraie heure universelle dans les modèles présentés. Quant à la VULCAIN, il n'y a pas d'aiguille GMT, il s'agit de l'alarme. |
mikado Animateur
| Sujet: Re: Heure universelle Dim 4 Jan 2009 - 9:41 | |
| - GMT a écrit:
- Il n'y a pas beaucoup de vraie heure universelle dans les modèles présentés. Quant à la VULCAIN, il n'y a pas d'aiguille GMT, il s'agit de l'alarme.
Merci pour l'info concernant Vulcain, j'aurais effectivement dû penser que c'était le cricket Parmi les modèles présentés dans mon premier post, quels sont ceux que tu ne considères pas comme étant de vraies heures universelles ? Pour ce qui concerne la Orient et la Longines : oui Gyrotourbillon, l'aspect du mouvement est assez brut et l'intérêt de la fenêtre au verso n'est pas évident. Mais, de mon point de vue, elles ne déméritent pas. La montre Orient (Orient appartient actuellement à Seiko) est très abordable, avec un mouvement robuste fabriqué au Japon et une étanchéité 100 m. La Longines est basée sur un 2824 et la complication est côté cadran (donc le fond montre le 2824 de base) mais le réglage est facile : la position 2 de la couronne permet de régler l'anneau et les minutes (et arrête la seconde), la position 1 permet de régler l'heure locale par sauts d'heure en heure. Par ailleurs, elle reste compacte, n'est pas trop moche et plutôt passe-partout. Il y a pas mal de modèles à base de ETA 2893 (Mido, Hamilton, Perrelet, etc.) avec lecture séquentielle de l'heure sur les 24 fuseaux. Et d'autres modèles à lecture séquentielle avec des mouvements spécifiques, par exemple ou JLC Master Geographic (sans World) ou Lange & Söhne... |
| Sujet: Re: Heure universelle Dim 4 Jan 2009 - 11:06 | |
GMT, peux tu me confirmer que sur la Vulcain ni la couronne graduée sur 24h, ni la couronne des villes du monde ne tourne automatiquement. Je crois que l'on peut faire tourner manuellement celle des villes, mais rien ne se fait en auto. (enfin, j'en etais resté la dessus, je demande donc confirmation) |
mikado Animateur
| Sujet: Re: Heure universelle Dim 4 Jan 2009 - 12:09 | |
| - GMT a écrit:
- Exact, comme beaucoup malheureusement ... d'où mon "pas beaucoup de vraies" !
C'était ma crainte, et je pense que c'est pareil pour la KonTiki GMT de Eterna. Mais tous les modèles présentés dans mon premier post (de Orient, Longines, Zenith, JLC, GP et PP) semblent bien être de vraies heures universelles d'après les manuels et/ou descriptifs du fonctionnement que j'ai pu trouver. |
| Sujet: Re: Heure universelle Dim 4 Jan 2009 - 20:51 | |
| - mikado a écrit:
- C'était ma crainte, et je pense que c'est pareil pour la KonTiki GMT de Eterna.
La KonTiki est en fait une GMT "classique" avec une aiguille 24h (la couronne des villes n'est que decorative) alors que pour la Vulcain, il n'y a aucune fonction GMT ... helas ! Sinon, elle serait mienne depuis longtemps. Je la trouve tres desirable mais j'avoue que j'aimerais que cette couronne des villes soit "utile". |
ftikai Puits de connaissances
| Sujet: Re: Heure universelle Dim 4 Jan 2009 - 21:42 | |
| Sujet: Re: Heure universelle Dim 4 Jan 2009 - 21:51 | |
| - ftikai a écrit:
Oui, c'est terrible la différence de prix entre les deux. Quelques quarantaine de milliers d'euro seulement. On n'a pas les meme valeurs et travail accompli sur les deux model Continus a lire l'heure sur ton telephone portable |
| Sujet: Re: Heure universelle Dim 4 Jan 2009 - 22:36 | |
| Sujet: Re: Heure universelle Dim 4 Jan 2009 - 22:37 | |
| - GYROTOURBILLON a écrit:
- ftikai a écrit:
Oui, c'est terrible la différence de prix entre les deux. Quelques quarantaine de milliers d'euro seulement. On n'a pas les meme valeurs et travail accompli sur les deux model Continus a lire l'heure sur ton telephone portable Parlant de lire l'heure sur un portable, vu que je n'en possède pas encore, j'hésiste entre ce modèle: et celui-ci: Bien sûr, tous les deux donnent l'heure. Le Sony Black Diamond se vend quand même dans les 300.000$. Meuh bon! Remarque que chez moi, le prix ce n'est pas le critère le plus important. |
mikado Animateur
| Sujet: Re: Heure universelle Dim 4 Jan 2009 - 22:47 | |
| - Phil10 a écrit:
La KonTiki est en fait une GMT "classique" avec une aiguille 24h (la couronne des villes n'est que decorative) alors que pour la Vulcain, il n'y a aucune fonction GMT ... helas ! Sinon, elle serait mienne depuis longtemps. Je la trouve tres desirable mais j'avoue que j'aimerais que cette couronne des villes soit "utile". Pour la KonTiki, d'après MdL, "En tournant la lunette extérieure dans le sens inverse des aiguilles, on peut faire correspondre une ville de référence de l'anneau rotatif intérieur avec un fuseau horaire de l'échelle du temps à 24 heures. L'heure locale de toutes les autres villes ou fuseaux horaires peut alors être lue en fonction de cette heure de référence." En revanche, l'anneau gradué sur 24h semble fixe J'ai l'impression, d'après le post de GMT, que c'est la même chose pour la Vulcain. Donc pour les deux il y a vraisemblablement lecture simultané de l'heure sur les 24 fuseaux, mais après rotation manuelle de l'anneau des villes (grâce à la lunette pour la KonTiki ou à un poussoir pour la Vulcain). Pas juste de la déco, mais pas vraiment heure universelle comme pour les autres. La Vulcain m'aurait bien tenté aussi... |
| Sujet: Re: Heure universelle Lun 5 Jan 2009 - 6:22 | |
| Je pense que la Vulcain, contrairement a la KonTiki, n'est en fait meme pas GMT dans cette version. Il n'y a pas d'aiguille 24h et vu que la lunette des villes ne tournent pas automatiquement, je ne vois pas comment elle serait GMT (l'autre version de la Vulcain a une lunette graduée sur 12h qui permet d'indiquer un second fuseau a la place de la lunette des villes). |
| Sujet: Re: Heure universelle Lun 5 Jan 2009 - 9:08 | |
| - Phil10 a écrit:
- Je pense que la Vulcain, contrairement a la KonTiki, n'est en fait meme pas GMT dans cette version. Il n'y a pas d'aiguille 24h et vu que la lunette des villes ne tournent pas automatiquement, je ne vois pas comment elle serait GMT (l'autre version de la Vulcain a une lunette graduée sur 12h qui permet d'indiquer un second fuseau a la place de la lunette des villes).
Quel débat sur les GMT ou heure universellehttp://www.montres-de-luxe.com/KonTiki-GMT-d-Eterna-une-montre-pour-les-globe-trotters-des-temps-modernes_a139.html |
mikado Animateur
| Sujet: Re: Heure universelle Mar 6 Jan 2009 - 10:24 | |
| Sujet: Re: Heure universelle Mer 28 Jan 2009 - 7:07 | |
| Chez Daniel JeanRichard (qui appartient au groupe GP) : (mais là encore, c'est en fait une aiguille 24h et non une heure universelle) Et la nouvelle serie 2 Time Zone, mais que je n'ai jamais vu ailleurs que sur leur site : |
