| Comment reconnait-on une montre magnétisée ? | |
+6carlgustav Philémon isosta Bernard Fokker III Chappaz 10 participants |
Chappaz Membre super actif
Nombre de messages : 456 Age : 71 Localisation : Sud de la France Date d'inscription : 31/03/2007
| Sujet: Comment reconnait-on une montre magnétisée ? Sam 19 Mar 2011 - 17:12 | |
| Bonjour, Je "galère" depuis plusieurs jours pour remettre en état une LIP T 18.Après avoir tout démonté, nettoyé huilé et remonté, le fonctionnement et la précision était au TOP. Puis , rapidement, cette LIP s'est mise à avancer ENORMEMENT. (10 secondes par minute). En démontant à nouveau le balancier, je me suis aperçu que le spiral n'avait plus la même forme qu'à l'origine ( Voir les 2 photos jointes, en haut =avant, en bas = après) . Le ressort du spiral n'est plus concentrique par rapport à l'axe !!! D'autre part, la vis du pont du balancier était aimantée par le tournevis !! Doit-on conclure qu'une démagnétisation est nécessaire et à quel élément peut-on le reconnaitre? NB : Je précise que le ressort est ultra propre et non collé. Cela fait 3 fois qu'il est nettoyé avec de l'essence C. Il y a surement une erreur quelque part ? |
Fokker III Membre éminent.
| Sujet: Re: Comment reconnait-on une montre magnétisée ? Sam 19 Mar 2011 - 17:15 | |
| Tu pose la montre à plat, Tu approche une boussole par le dessus, Si l'aiguille de la boussole dévie, c'est que la montre est magnétisée........ |
| Sujet: Comment reconnait-on une montre magnétisée ? Sam 19 Mar 2011 - 18:04 | |
| Si tes vis de coq "collent" à tes tournevis et , si ton spiral est en acier , ne cherches pas plus loin.... A+ bernard |
Nombre de messages : 9511 Age : 64 Localisation : Isère Date d'inscription : 14/03/2009
| Sujet: Re: Comment reconnait-on une montre magnétisée ? Sam 19 Mar 2011 - 18:11 | |
| Bonsoir, ton spiral m'a l'air collé
peut être trop d'huile sur l'échappement ou dans un contre pivot, ce qui expliquerait qu'elle fonctionnait bien, puis s'est polluée
avant toute chose, un peu d'acétone entre les spires au bout d'un tournevis ou d'un cure dent il m'est arrivé que l'essence C ne règle pas le problème
cdlt Isosta |
Philémon Membre Hyper actif
Nombre de messages : 721 Age : 43 Localisation : Paris Date d'inscription : 28/01/2010
| Sujet: Re: Comment reconnait-on une montre magnétisée ? Sam 19 Mar 2011 - 19:03 | |
| - Fokker III a écrit:
- Tu pose la montre à plat,
J'avais des doutes à propos d'une petite Sandoz qui prend 5 minutes par 24 heures et j'ai fait le test. Résultat, elle est magnétisée. J'avais entendu dire que pour démagnétiser une montre, il fallait la poser sur un écran d'ordi ou une télé avec tube cathodique. Pas de pot j'ai bazardé la mienne il y a deux semaines. Sinon j'ai trouvé des appareils à démagnétiser sur la baie. Est-ce vraiment efficace? Quelqu'un a-t-il déjà essayé? Merci d'avance
| Sujet: Elle n'est pas magnétisée. Sam 19 Mar 2011 - 19:10 | |
| Je viens de passer 2 boussoles sur la montre, elles ne bronchent pas: donc elle ne doit pas être magnétisée. Pourtant, la vis de coq "colle" au tournevis !!
J'ai dû abimer le balancier malgré les très grandes précautions prises. J'irai voir l'horloger afin d'en trouver un autre. Mais est-il possible de trouver cette pièce ? |
| Sujet: Re: Comment reconnait-on une montre magnétisée ? Sam 19 Mar 2011 - 19:20 | |
| Un truc bête....... C'est peut-être le tournevis qui est magnétisé...ou simplement la vis..........
| Sujet: Re: Comment reconnait-on une montre magnétisée ? Sam 19 Mar 2011 - 22:18 | |
| - Chappaz a écrit:
- Je viens de passer 2 boussoles sur la montre, elles ne bronchent pas: donc elle ne doit pas être magnétisée. Pourtant, la vis de coq "colle" au tournevis !!
J'ai dû abimer le balancier malgré les très grandes précautions prises. J'irai voir l'horloger afin d'en trouver un autre. Mais est-il possible de trouver cette pièce ? Peut-être déformation suite à un déplacement de raquette avec des goupilles trop serrées ; c'est clair, il est vraiment excentré. Mais ça ressemble plus à une déformation au point d'attache à la virole ; pour juger, il faut redémonter le balancier soiral du coq. Trouver cette pièce en fourniture ne sera peut-être pas facile. Ton horloger te renseignera aussitôt. |
ArchibaldT Membre Hyper actif
Nombre de messages : 689 Date d'inscription : 07/04/2010
| Sujet: Re: Comment reconnait-on une montre magnétisée ? Dim 20 Mar 2011 - 16:47 | |
- Un truc bête.......
Pas bête du tout. Les tournevis sont souvent magnétisés après un bricolage électrique et se "contaminent" entre eux en cas d'accouplement Vive le cure-dent en bois. |
964C4 Passionné de référence
Nombre de messages : 3045 Age : 32 Localisation : Strasbourg Date d'inscription : 26/03/2010
| Sujet: Re: Comment reconnait-on une montre magnétisée ? Dim 20 Mar 2011 - 18:14 | |
| A voir le sens de la déformation, il se pourrait que ce soit la vis piton, ou même le piton, s'il est en acier, qui sont aimantés.
Mais le spiral est-il en acier? Première chose à déterminer.
berto2 Membre super actif
Nombre de messages : 443 Localisation : vers Paris, France, Planète bleue Date d'inscription : 30/06/2010
| Sujet: Re: Comment reconnait-on une montre magnétisée ? Mer 30 Nov 2011 - 14:51 | |
| Bonjour je viens d'avoir ce problème avec une montre récente (14 mois)... Le post du cas : https://forumamontres.forumactif.com/t112163-monaco-calibre-12-5-24-h#1790646> et j'ai donc appris , par le courrier du SAV , que la norme ISO 764 sur les montres antimagnétiques est basée sur une exposition accidentelle à un champ de 4.800 A/m (60 Gauss)... Et un petit tableau : .....Objet ...................Montre contre l'objet...................montre à + de 5 cmtéléviseur.......................40 G........................................4 G Tél portable.................... 85 G....................................4 G Radio portable................. 120 G..................................10 G Fermeture à aimant d'1 sac à main................. 120 G..................................4 G Fermeture à aimant d'un frigo........................ 850 G.................................100 Get donc, si ça dépasse ce seuil de 60 G : déréglage ... > moralité : ne rien approcher de risqué à moins de 5 cm (2è moralité : ne porter qu'une Rolex Milgauss ) Risque aussi au passage des portiques de sécurité... > dans le petit panier, la montre ! (je n'avais jamais rencontré ce pb malgré des dizaines de passage de portique...) Hum ? |
Nombre de messages : 4892 Age : 59 Localisation : Saint-Etienne Date d'inscription : 19/03/2008
| Sujet: Re: Comment reconnait-on une montre magnétisée ? Mer 30 Nov 2011 - 16:22 | |
| Essaies la technique d'Isosta, ca fonctionne bien pour les spires collées, ce qui semble etre le cas sur ta 2° photo. |
| Sujet: Re: Comment reconnait-on une montre magnétisée ? Mer 30 Nov 2011 - 21:57 | |
| - shoulderblack a écrit:
- Essaies la technique d'Isosta, ca fonctionne bien pour les spires collées, ce qui semble etre le cas sur ta 2° photo.
c'est bien "qu'est ce que je disais' mais "y m'a pas écouté" déterrage qui montre que souvent on se décarcasse pour aider mais qu'on a pas toujours la fin de l'histoire..ni beaucoup de merci.. enfin ça c'est partout ....c'est même plutôt mieux sur FAM que dans la "vraie vie" cdlt Isosta |
