| Assemblage montre sur base UNITAS 6498 Squelette Art Deco | |
+36t0m_t0m watcher sadhiq jin-mei laphroaig007 rogerw650 hydrochapo nam fiwa cesar Truz storm tomys MARC-RENE loch-ness crasy de la tocante kelorkilé MikeNovember jacks Besoule TChatenet babky luciole Jerry carlgustav ah1963 Toquante26 Dugenou Hypnos radiomir cheminal67 gguigui29 plume68 superseb1000 ega BenoÅ2 40 participants |
ah1963 Puits de connaissances
Nombre de messages : 4871 Age : 61 Localisation : Belgique Date d'inscription : 24/08/2009
| Sujet: Re: Assemblage montre sur base UNITAS 6498 Squelette Art Deco Mar 19 Juil - 6:09 | |
| Apparemment y a pas grand chose qui arrête Ben.... |
BenoÅ2 Passionné absolu
Nombre de messages : 2586 Age : 39 Localisation : Nouveau moine de l'abbaye... Date d'inscription : 20/04/2011
| Sujet: Re: Assemblage montre sur base UNITAS 6498 Squelette Art Deco Mar 19 Juil - 7:57 | |
| @cheminal : Pourquoi du papier abrasif ? Avec la pâte à roder, celle ci ne va-t-elle pas se faire la malle à la périphérie ? @carlgustav : La méthode traditionnelle il me semble ! A essayer, j'ai du buis chez moi de toute façon ! @ah1963 : Non pas grand chose ne m'arrête. @ tout le monde : Je vais de toute façon procéder à une série d'essais, avec différentes techniques. |
| Sujet: Re: Assemblage montre sur base UNITAS 6498 Squelette Art Deco Mer 20 Juil - 11:03 | |
| [quote @carlgustav : La méthode traditionnelle il me semble ! A essayer, j'ai du buis chez moi de toute façon ! .[/quote] Oui, c'est bien la méthode traditionnelle, l'une des moins onéreuse, et permettant peut-être à cause de la lubrification un aspect de surface particulier, d'une meilleure qualité. Les anciens bossaient ainsi, et l'on a vu pire ... Sinon, il existe aussi des gommes chargées, sur tige ou non, mais il faut les diminuer en diamètre au tour, et elles s'usent rapidement ; tout comme le pauvre outil dédié à cette tâche ingrate. |
| Sujet: Re: Assemblage montre sur base UNITAS 6498 Squelette Art Deco Jeu 21 Juil - 3:09 | |
Merci pour ce complément d'information. J'attaque les essais de perlage dès que j'ai fini le chrono Junghans |
| Sujet: Qu'est ce qu'il bricole encore ??? Lun 25 Juil - 8:59 | |
| Bon histoire de faire remonter un peu ce post et en attendant mes essais de demain de perlage, j'ai eu une petite idée cette après-midi ! Comme je trouvais que le protège couronne de ma "Luminor like" alourdissait considérablement la forme de ma montre je me suis dit qu'il fallait alléger tout ça et virer le cache couronne ! Non je plaisante, j'ai eu l'idée de réaliser un polissage miroir sur celui-ci histoire de démarquer la forme du boitier, du cache couronne. J'en ai également profité pour rectifier l'épaisseur de la rondelle de calage qui était encore un poil trop épaisse et rainurer le boitier pour mieux fixer le mouvement qui en fait ne tenait que par l'appui du fond sur les lamelles de fixation. En vous souhaitant à toutes et à tous une bonne soirée ! |
| Sujet: Essais perlage ! Mar 26 Juil - 5:07 | |
| Allez voilà quelques photos de mes premiers essais de perlage : L'embout de perlage en buis selon les recommandations de Carlgustav ! Donc pour l'essai, une plaque de laiton collée au double face sur un bloc de bois. Pour jouer le rôle d'abrasif, et comme je n'ai pas de pâte de rodage... j'ai pris du Belgom Alu. En plus comme celui-ci est bien sec je prends la pâte dans le bouchon. Le résultat (je sais l'Iphone fait des photos pourries): Conclusions : La perceuse à colonne est de mauvaise qualité. Elle a un fond trop grand qui agrandi le diamètre nominal du perlage. Vive le Made In China... De plus je crois que les grains ma pâte ne sont pas assez gros pour faire un perlage digne de ce nom. Demain j'irais acheter de la pâte à roder. |
| Sujet: Re: Assemblage montre sur base UNITAS 6498 Squelette Art Deco Mar 26 Juil - 5:13 | |
| comme c'est des photos, on ne se rend pas bien compte de l'échelle...quel est le diamètre là de tes essais..? |
| Sujet: Re: Assemblage montre sur base UNITAS 6498 Squelette Art Deco Mar 26 Juil - 5:21 | |
| Le tampon en buis fait 4mm de diamètre le résultat un peu plus. Une nouvelle photo ! Bon en fait pas mieux ! |
| Sujet: Re: Assemblage montre sur base UNITAS 6498 Squelette Art Deco Mar 26 Juil - 5:24 | |
| mwouai...vois pas bien... t'es pas trop content quoi... Mais t'as raison de prendre tes précautions car ce serait con de massacrer le tout sans avoir fait tous les essais.... |
| Sujet: Re: Assemblage montre sur base UNITAS 6498 Squelette Art Deco Mar 26 Juil - 5:34 | |
| Oui je veux avant tout un résultat reproductible. Avant de passer les ponts du 6497 au buis ! Pour l'instant c'est pas ça au niveau grain, c'est trop fin. Il faut par contre pas mal appuyer. |
| Sujet: Re: Assemblage montre sur base UNITAS 6498 Squelette Art Deco Mar 26 Juil - 5:36 | |
| woooooooo...appuyer...? ça promet!
Prudence, Prudence, Prudence.... |
| Sujet: Re: Assemblage montre sur base UNITAS 6498 Squelette Art Deco Mar 26 Juil - 5:37 | |
| Je vais essayer d'être prudent ! |
| Sujet: Re: Assemblage montre sur base UNITAS 6498 Squelette Art Deco Mar 26 Juil - 5:40 | |
| La pâte semble en effet manquer de mordant ; je ne sais pas si l'on en trouve encore, mais j'utilise de la pâte à roder les soupapes, en petit conditionnement, et surtout deux grains différents.
Un souvenir du temps où il fallait parfois refaire les compressions sur les bécanes ; le changement de segmentation ne suffisait pas toujours.... |
| Sujet: Re: Assemblage montre sur base UNITAS 6498 Squelette Art Deco Mar 26 Juil - 5:41 | |
| @Carlgustav : En ce qui concerne les grains tu passes donc deux fois au même endroit avec deux grains différents ?
Quel est l'objectif intéret ? |
| Sujet: Re: Assemblage montre sur base UNITAS 6498 Squelette Art Deco Mar 26 Juil - 6:01 | |
| Non, un seul, en fonction de l'effet désiré, de la taille de la pièce, parfois du métal à perler, même si c'est généralement du laiton. |
| Sujet: Re: Assemblage montre sur base UNITAS 6498 Squelette Art Deco Mar 26 Juil - 6:02 | |
| Merci Carlgustav pour ces précisions ! |
| Sujet: Re: Assemblage montre sur base UNITAS 6498 Squelette Art Deco Mar 26 Juil - 11:58 | |
Un souvenir du temps où il fallait parfois refaire les compressions sur les bécanes ; le changement de segmentation ne suffisait pas toujours.... Pourtant il n'y a pas si longtemps que ça j'ai rode des soupapes. Mais pâte en perdition. Elle avait servi pour ce petit bijou anglais : https://forumamontres.forumactif.com/t106190-les-motos-anciennes-et-de-collection?highlight=Motos+anciennes |
jin-mei Passionné absolu
| Sujet: Re: Assemblage montre sur base UNITAS 6498 Squelette Art Deco Sam 13 Aoû - 9:15 | |
| Sujet: Re: Assemblage montre sur base UNITAS 6498 Squelette Art Deco Sam 13 Aoû - 9:20 | |
| Joli modèle jin-mei. Et strap très chouette ! Ton 6797 n'est-il pas Made in ? Certaines séries sont d'assez bonne facture à ce que certains m'ont dit. Aurais-tu un feedback sur la fiabilité et le fonctionnement du mouvement ? Et par MP si possible où l'as tu acheté ? |
| Sujet: Re: Assemblage montre sur base UNITAS 6498 Squelette Art Deco Sam 13 Aoû - 9:27 | |
| c'est, celui ci oui, une copie chinoise du 6497 je le trouve plus joli à regarder (plus de rondeurs que les UNITAS, d'où mon choix) le col de cygne est très sympa (visuellement) et permet un réglage fin. Coté fonctionnement, rien à déclarer pour l'instant, tenue de l'heure impec', RDM ok, (48 h je crois). La différence sur ces grades de copies là, c'est dans le temps, il lâchera bien plus tôt qu'un UNITAS, mais bon ça se change facilement.
Pour la provenance, c'est un ami fournituriste qui l'avait en stock, (l'origine de l'idée) donc pas de site ou lieu d'achat pour toi. désolé, mais je pense que ça se trouve facilement via le net. |
| Sujet: Re: Assemblage montre sur base UNITAS 6498 Squelette Art Deco Sam 13 Aoû - 9:30 | |
| Oups oui 6497 ! Mon doigt a glissé. Merci pour ces infos Jin-Mei ! |
| Sujet: Re: Assemblage montre sur base UNITAS 6498 Squelette Art Deco Lun 15 Aoû - 22:33 | |
| Salut Ben Any feedback...? |
| Sujet: Re: Assemblage montre sur base UNITAS 6498 Squelette Art Deco Lun 15 Aoû - 23:16 | |
| Tu as un MP ah1963 ! |
sadhiq Membre Actif
Nombre de messages : 59 Age : 40 Localisation : Bruxelles, Belgique Date d'inscription : 06/07/2011
| Sujet: Re: Assemblage montre sur base UNITAS 6498 Squelette Art Deco Mer 14 Sep - 4:37 | |
| Ouf, je viens de finir la lecture des 30 pages ! Je compte moi même me lancer dans un projet similaire mais pas tout de sutie... (quelques semaines encore). Des nouvelles du perlage ? |
| Sujet: Re: Assemblage montre sur base UNITAS 6498 Squelette Art Deco Mer 14 Sep - 4:38 | |
| Le perlage j'ai laissé tomber pour le moment. Mais j'y reviendrais peut être dans un prochain assemblage pourquoi pas. |
