| Comment changer son bracelet | |
+4BenoÅ2 ah1963 Fokker III Pupone 8 participants |
Pupone Membre Actif
Nombre de messages : 116 Date d'inscription : 23/11/2008
 | Sujet: Comment changer son bracelet Dim 6 Nov - 1:25 | |
Question bête j'imagine mais je ne trouve pas de sujets qui expliquent comment changer son bracelet et quel(s) outils utiliser.
Auriez-vous un petit tutorial pour changer les bracelets en cuir et en acier ? est-il possible d'enlever la boucle d'un bracelet cuir pour la mettre sur un autre bracelet, et comment ?
Merci pour vos lumières et bon dimanche ! |
Fokker III Membre éminent.
Nombre de messages : 22330 Age : 58 Localisation : Le contenu de mes messages a été modifié, anonymement et sans mon consentement. Merci d'en tenir compte lors de votre lecture. Date d'inscription : 24/08/2008
 | Sujet: Re: Comment changer son bracelet Dim 6 Nov - 1:29 | |
| Poser un chiffon sur une table, pour absorber les rebonds éventuels de petites pièces, Poser la montre, côté verre, sur le dit chiffon, Utiliser un outil type "Outil pour bracelet Bergeon 6767F", Avec le côté fourche ou chasse-goupille, déboiter le premier côté d'une pompe/goupille, Extraire, recommencer sur l'autre portion du bracelet. Mettre en place le nouveau bracelet en procédant de manière inverse, S'apercevoir que l'on a inversé les brins du bracelet, Recommencer pour les mettre à la bonne place. http://www.pmwf.com/Watches/WatchSchool/WS%2014%20How%20to%20Resize%20Common%20Bracelets/WS%2014%20How%20to%20Resize%20Bracelets.htm http://www.pmwf.com/Watches/Watches.htm#WatchSchool |
Pupone Membre Actif
 | Sujet: Re: Comment changer son bracelet Dim 6 Nov - 1:47 | |
| wunderbar, merci Fokker |
ah1963 Puits de connaissances
Nombre de messages : 4865 Age : 58 Localisation : Belgique Date d'inscription : 24/08/2009
 | Sujet: Re: Comment changer son bracelet Dim 6 Nov - 1:51 | |
| Pas oublier l'auto collant pour protéger les cornes... Salut Baron! |
 | Sujet: Re: Comment changer son bracelet Dim 6 Nov - 1:55 | |
| J'avais zappé le ruban adhésif... (J'dois commencer à savoir le faire sans...Pas bon signe, bientôt, je vais me mettre à parler technique...) |
BenoÅ2 Passionné absolu
Nombre de messages : 2557 Age : 37 Localisation : Back in frozen world... Date d'inscription : 20/04/2011
 | Sujet: Re: Comment changer son bracelet Dim 6 Nov - 2:26 | |
| - ah1963 a écrit:
- Pas oublier l'auto collant pour protéger les cornes...
Oui, il ne fait pas bon rayer un boitier par un dérapage intempestif ! |
Pupone Membre Actif
 | Sujet: Re: Comment changer son bracelet Dim 6 Nov - 8:27 | |
| merci pour vos réponses. En regardant ma Strela cependant, je note que le bracelet en cuir a son extrémité "enroulée" autour des cornes (oulaaah désolé pour ce vocabulaire pas technique du tout, mieux vaut une image) :  La seule solution c'est d'ouvrir le bracelet c'est ça ? donc il sera inutilisable par la suite non ? |
 | Sujet: Re: Comment changer son bracelet Dim 6 Nov - 8:31 | |
| Non, surtout pas.
Il faut comprimer le bracelet, de façon à pouvoir accéder à l'extrémité de la pompe placée dans ce repli du cuir, et qui se loge dans la corne de la montre.
Cette extrémité comporte des décrochements permettant de comprimer la pompe, et de la dégager de ce logement. Ressort dans la pompe = possibilité d'envol, donc chiffon sur la table, et minutie dans l'opération pour éviter la traque sur les genoux dans la moquette... |
Pupone Membre Actif
 | Sujet: Re: Comment changer son bracelet Dim 6 Nov - 10:00 | |
| c'es très clair, tu m'as évité de perdre un bracelet. Merci ! |
C. Tobini Animateur
Nombre de messages : 755 Age : 43 Localisation : IdF et 2B Date d'inscription : 16/06/2010
 | Sujet: Re: Comment changer son bracelet Lun 9 Jan - 23:54 | |
| - Fokker III a écrit:
- Il faut comprimer le bracelet, de façon à pouvoir accéder à l'extrémité de la pompe placée dans ce repli du cuir, et qui se loge dans la corne de la montre.
Bonjour, Je déterre (mais pas tant que ça) le post, J'ai essayé avec un outils Bergeon extrémité fine, d'enlever le bracelet cuir (ou simili à mon avis) d'une montre D&G (pas de coup d'essai sur la Reverso)  Le bracelet étant très très solidaire des cornes, entend-on par "comprimer" serrer un peu le bracelet entre le pouce et l'index au niveau des cornes pour dégager un peu la pompe ? |
 | Sujet: Re: Comment changer son bracelet Mar 10 Jan - 0:41 | |
| Ouaip ! C'est ça l'idée, avec modération, afin de dégager un peu de jeu pour manoeuvrer. |
Laucos Membre Actif
Nombre de messages : 102 Age : 70 Localisation : Paris Date d'inscription : 09/11/2010
 | Sujet: Re: Comment changer son bracelet Mar 10 Jan - 0:46 | |
| Tu est toujours aussi Pédagogue Fokker Merci |
 | Sujet: Re: Comment changer son bracelet Mar 10 Jan - 0:48 | |
| C'est pas le premier qualificatif qui me serait venu à l'esprit, mais merci |
nam Animateur Chevronné
Nombre de messages : 1345 Date d'inscription : 12/12/2008
 | Sujet: Re: Comment changer son bracelet Mar 10 Jan - 10:34 | |
| Une longue vidéo vaut toujours mieux qu'un court discours (même de Fokker III) : https://www.youtube.com/watch?v=TtPde-M5Xz0 ... cette vidéo c'est ma bible du changement de bracelet cuir  . |
C. Tobini Animateur
 | Sujet: Re: Comment changer son bracelet Mer 11 Jan - 2:33 | |
| Sais plus si on l'a signalé...mais d'abord mettre du tape isolant en dessous des cornes afin d'éviter les griffes.... Sorry si je répète quelqu'un... |
C. Tobini Animateur
Shanks Modérateur
Nombre de messages : 10937 Age : 44 Date d'inscription : 17/08/2010
 | Sujet: Re: Comment changer son bracelet Mer 11 Jan - 2:54 | |
| Que veux-tu lui faire à ton bracelet de Reverso ? NATO ? |
C. Tobini Animateur
 | Sujet: Re: Comment changer son bracelet Mer 11 Jan - 7:20 | |
 | Sujet: Re: Comment changer son bracelet Mer 11 Jan - 7:29 | |
| Vu ta durée de mémoire proche, je vais te le répéter souvent... |
 | Sujet: Re: Comment changer son bracelet Mer 11 Jan - 7:39 | |
| De quoi il parle...??? |
