Nombre de messages : 4338 Localisation : Jura Date d'inscription : 03/07/2007
Sujet: Re: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 10/01/12, 10:46 pm
OK merci à vous ! Je regarde ça ce week-end et je vous tiendrai au courant !
Nombre de messages : 9444 Age : 64 Localisation : Isère Date d'inscription : 14/03/2009
Sujet: Re: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 11/01/12, 07:12 pm
A mon avis tu n'échapperas pas au démontage coté cadran.
si tu démontes coté mouvement tu ne pourras rien faire pour remettre la tirette en place si elle est sortie de son logement ou échappée de dessous le sautoir.
Ta tige tient elle en place ou sort elle toute seule ?
si tu démontes coté cadran tu es sûr de régler le problème et d'avoir accès à toute la tripaille
donc ....vas y à coup sûr, ça n'est pas plus difficile . Ta crainte c'est d'abîmer les aiguilles ou le cadran ?
Isosta
MARC-RENE Membre Hyper actif
Sujet: Re: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 11/01/12, 07:13 pm
Bonsoir, En général, lorsqu'il y a un problème de tige et de bascule, cela se règle en retirant de cadran. Pas le système de remontage.
La vue en éclaté: http://www.cousinsuk.com/PDF/categories/29_ETA2801.2-ETA2836.2.pdf
Tu peux t'inspirer du 2892: http://www.eta.ch/swisslab/2892a2/2892a2.html
Bonne soirée,
fulcanelli Animateur
Nombre de messages : 879 Age : 49 Localisation : aigle vaud Date d'inscription : 14/05/2011
Sujet: Re: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 11/01/12, 07:52 pm
Bonne soirée,
le 2824 n'est pas le mouvement le plus aisé mais il n'est pas impossible de remédier au problème coté ponts mais c'est vrai que le mieux est d'enlever les aiguilles et le cadran je ne sait pas si notre ami a déjà fait du posage mais la première fois c'est pas évident et je peut comprendre que ça le rebute un peu
avec les bons outils c'est un jeu d'enfant mais sans c'est la m.....
evh5150 Puits de connaissances
Sujet: Re: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 11/01/12, 09:39 pm
Exactement. J'ai les outils qu'il faut, j'ai la patience et le sang-froid mais j'ai peur quand-même Je vous remercie tous pour vos réponses. Je compte finalement attaquer directement côté cadran en y allant petit à petit, et je vous tiendrai informé. je me lance samedi.
Sujet: Re: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 12/01/12, 09:54 am
ben alors si tu a les outils no soucis
-pense bien a sortir les 3 aiguilles en même temps -protège ton cadran -et fait attention lorsque tu chasse les aiguilles -prend garde au réglages des aiguilles/quantième
et ça roule
et ça roule
Sujet: Re: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 12/01/12, 11:33 am
Merci pour ces conseils
Je vous tiens au courant de l'avancement de la réparation
Sujet: Re: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 14/01/12, 12:43 am
Hello,
bon, n'ayant pas encore reçu mes leviers aux aiguilles ; j'ai démonté de l'autre côté : bloc auto puis pont de barillet, et effectivement on n'a pas accès à grand-chose qui concerne la bascule Du coup j'ai remonté, et dès que je reçois les leviers j'attaque les aiguilles et le cadran
PeterPan Membre super actif
Nombre de messages : 347 Localisation : 28-78 Date d'inscription : 30/03/2008
Sujet: Re: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 14/01/12, 04:53 am
evh5150 a écrit:
Hello,
C'est toujours un peu impressionnant les premières fois mais y a pas lieu, ça va aller tout seul (moyennant de suivre les bons conseils du dessus), me semble qu'il m'était arrivé quelque chose de similaire sur un 2824. Bonne chance
dzef Animateur
Nombre de messages : 937 Age : 78 Localisation : Domme Date d'inscription : 02/05/2011
Sujet: Re: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 14/01/12, 06:49 am
+1
robi Membre super actif
Nombre de messages : 428 Age : 44 Localisation : Alsace Date d'inscription : 17/06/2008
Sujet: Re: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 14/01/12, 09:21 am
evh5150 a écrit:
Elle est bien au fond, j'ai bien appuyé sur le levier au fond du trou (j'ai oublié le nom) pour enlever la couronne, et fait pareil pour la remettre, mais là, plus aucune fonction ne marche. Apparemment c'est un souci courant sur le 2824-2 quand on oublie de le mettre en position "date rapide" avant de démonter la couronne.
Quelq'un peut confirmer qu'il faut se mettre en position date rapide avant d'enlever la tige de couronne? j'étais persuadé qu'il fallait etre en position "règlage de l'heure"
Sujet: Re: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 17/01/12, 07:13 pm
Bon, je reçois les leviers aux aiguilles demain voire jeudi au plus tard. J'ai bien saisi la marche à suivre pour désaiguiller. Pourriez-vous juste m'indiquer SVP où se trouvent les vis qui maintiennent le cadran ? (de façon à pouvoir accéder au disque de date puis au reste)
merci
koseis Membre très actif
Nombre de messages : 165 Date d'inscription : 22/12/2011
Sujet: Re: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 17/01/12, 07:35 pm
Sujet: Re: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 17/01/12, 08:13 pm
merci.
j'ai trouvé
Sujet: Re: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 18/01/12, 04:10 pm
Leviers bien reçus ; je suis sur le calibre depuis 2h maintenant
Je n'ai pas identifié le problème au niveau de la bascule donc j'ai tout simplement démonté celle-ci et toutes les autres pièces adjacentes. je suis en plein remontage de tout ce coin-là en suivant à la lettre les étapes du Swisslab sur le site d'Eta. Je suis partagé entre excitation et peur, mais j'essaie de garder mon sang-froid. Je vous tiens au courant.
Sujet: Re: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 18/01/12, 04:54 pm
Ça va bien se passer pas de souci!!!!
Sujet: Re: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 18/01/12, 08:06 pm
Bon, je viens de terminer j'ai bien résolu le problème, donc je suis content !!!
Merci pour les conseils
landeron Passionné absolu
Sujet: Re: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 18/01/12, 09:39 pm
Je pense qu'on a bien mérité de voir à quoi elle ressemble cette olma!
Sujet: Re: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 18/01/12, 10:42 pm
Euh les photos de l'Olma je les ai trouvées sur le net ; la mienne c'est une SuperOcean
Sujet: Re: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 18/01/12, 11:25 pm
Salut,
back to the basics...ça ressemble à une Colt ça ...non ?
Isosta
Sujet: Re: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 18/01/12, 11:33 pm
Oui, mais sans l'aiguille rouge qui sert à rien
issais Membre Actif
Nombre de messages : 72 Age : 50 Localisation : Paris Date d'inscription : 13/11/2008
Sujet: Re: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 15/08/18, 05:37 pm
evh5150 a écrit:
J'ai fait une fausse manip sur un 2824-2 ; en enlevant la couronne, j'avais oublié de la mettre en position "changement de date". Du coup, impossible de la réinsérer, ou plutôt, elle tourne dans le vide (problème de bascule donc).
J'aimerais y remédier en ayant le moins de pièces possible à démonter. Que me conseillez-vous ? Puis-je accéder à la bascule en enlevant le bloc auto puis le rochet et le pont de barillet ? J'aimerais ne pas avoir à enlever cadran et aiguilles si possible.
Si vous pouviez m'indiquer les bonnes vis à ôter, ça serait super !
Un grand merci d'avance.
J'ai eu le meme problème, cette vidéo m'a aidé, j'espère qu'elle en aidera d'autres:
