 Problème bracelet sur YEMA Sous Marine YMHF0303
PhilG
ricolancia
Feyd
9 participants
Feyd
Feyd
Nombre de messages : 259
Problème bracelet sur YEMA Sous Marine YMHF0303 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Problème bracelet sur YEMA Sous Marine YMHF0303   Problème bracelet sur YEMA Sous Marine YMHF0303 - Page 2 Empty16/3/2012, 13:22
Je te remercie pour tes réponses.
J'irais la faire tester chez un horloger à l'occasion, en attendant et vu qu'il s'agit d'une montre d'occasion, je vais éviter de la mettre sous l'eau tant que je n'aurais pas réaliser ce test.
Pour ce qui est de la taille et du poignet, certes elle est un peu lourde pour moi, je verrais bien si je m'y habitue ou pas, pour le moment j'ai pu la porter deux jours sans soucis (juste une épaule déboîté et des bleus sur le bras mais rien de très préoccupant).
Après j'imagine que cette montre étant fait pour la plonger, dans des conditions sous marine, elle permet de couler plus vite et donc on ressent moins son poids que lors de son utilisation au quotidien.
ricolancia
ricolancia
Nombre de messages : 1693
MessageSujet: Re: Problème bracelet sur YEMA Sous Marine YMHF0303   Problème bracelet sur YEMA Sous Marine YMHF0303 - Page 2 Empty16/3/2012, 14:07
tu me fais peur ! tu plaisante là ? pale
Feyd
Feyd
MessageSujet: Re: Problème bracelet sur YEMA Sous Marine YMHF0303   Problème bracelet sur YEMA Sous Marine YMHF0303 - Page 2 Empty20/3/2012, 13:20
J'exagère un peu pour les bleus qui apparaissent sur la peau. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que lorsqu'on porte une autre montre après, on a l'impression de ne rien avoir au poignet.
J'aimerais savoir, pour ceux qui ont eu cette montre,
L'élément prêt de la couronne, celui qui bloque le cadran, il a un peu de "jeu", l'élément n'est pas fixé fermement comme j'aurais pu m'y attendre.
Pourriez vous me dire si c'est normal ou si je dois le serrer un peu plus avec un tournevis?
Edit: après avoir bien regardé, cet élément est plus ou moins bien fixé en fonction du degré de "fixation" de la couronne. Donc qu'il y est encore un petit peu de jeu lorsque la couronne est complètement vissé semble normale. Maintenant si vous avez un autre avis, je suis bien sur preneur^^
Feyd
Feyd
MessageSujet: Re: Problème bracelet sur YEMA Sous Marine YMHF0303   Problème bracelet sur YEMA Sous Marine YMHF0303 - Page 2 Empty24/3/2012, 07:33
Voilà j'ai fait le test chez un bijoutier équipé d'un appareil pour mesurer les écarts de pression (enfin bref, pour vérifier l’étanchéité).
Donc, pas de soucis, la montre est étanche, par contre, il ne peux pas me dire jusqu'à combien de mètres de profondeurs.
Une des vendeuses de la bijouterie m'a indiqué que le fait que la montre soit étanche jusqu'à 300m lui paraissait beaucoup et que pour elle c'était une autre unité de mesure qu'il fallait prendre en compte (qu'il pouvait s'agir de bar par exemple).
J'avoue ne vraiment pas m'y connaitre, j'ai un collègue qui me dit que déjà pour plonger à 40m de profondeur il faut disposer d'un brevet bien spécifique et que donc le fait qu'une montre soit étanche à 300m n'est que du marketing, j'aimerais avoir votre avis sur ces questions s'il vous plait.
Callaghan
Callaghan
Nombre de messages : 4490
MessageSujet: Re: Problème bracelet sur YEMA Sous Marine YMHF0303   Problème bracelet sur YEMA Sous Marine YMHF0303 - Page 2 Empty24/3/2012, 08:52
Pas que du marketing ! Une montre étudiée et garantie pour 300m aura une marge de sécurité (pour la montre...) plus importante qu' une autre montre étanche à 100 m lors d'une plongée à 60 m par exemple.
Après, une montre garantie 1000m...là oui c'est du marketing...!
Problème bracelet sur YEMA Sous Marine YMHF0303 - Page 2 Blunt_gi
Feyd
Feyd
MessageSujet: Re: Problème bracelet sur YEMA Sous Marine YMHF0303   Problème bracelet sur YEMA Sous Marine YMHF0303 - Page 2 Empty24/3/2012, 12:35
Donc ma montre peux très bien résisté à 350m de profondeur mais pas 299m?
(il y a vraiment des montres dont l’étanchéité est garantie jusqu'à 1000m?)
Callaghan
Callaghan
MessageSujet: Re: Problème bracelet sur YEMA Sous Marine YMHF0303   Problème bracelet sur YEMA Sous Marine YMHF0303 - Page 2 Empty24/3/2012, 12:43
Heu...je comprend pas bien !
Si une montre tient à 350 m, c'est qu'à priori, et même à fortiori, elle tient à 299 m......Non ?
A 1000 m ? Oui bien sur !
Mais là, effectivement, c'est du marketing...!
Feyd
Feyd
MessageSujet: Re: Problème bracelet sur YEMA Sous Marine YMHF0303   Problème bracelet sur YEMA Sous Marine YMHF0303 - Page 2 Empty24/3/2012, 16:05
Excuse moi, je me suis mal exprimé. Donc oui, comme tu disais, une montre garantie étanche à 300m se doit d'être étanche jusqu'à cette profondeur et certainement pas moins et que comme tu le précises, en général il y a une marge supplémentaire au delà de cette limite de résistance lors de la conception de la montre pour être certains de garantir cette valeur d’étanchéité indiqué.
Pour cette Yema, j'avais lu sur votre forum que l’étanchéité avec la couronne dévissé était de 50m.
Feyd
Feyd
MessageSujet: Re: Problème bracelet sur YEMA Sous Marine YMHF0303   Problème bracelet sur YEMA Sous Marine YMHF0303 - Page 2 Empty10/5/2012, 18:26
Fokker III a écrit:
Un bain de dégrip-oil ou WD-40,
Un lot de goupilles neuves,
Et hop !
Reparti pour un tour
Je me permet de remonter ce (enfin mon^^°) topique afin d'en savoir un peu plus sur cette méthode pour désoxyder les goupilles.
Aucun des spécialistes que j'ai rencontré (bon ok, la plupart n'était pas de vrai horloger mais plus des bijoutiers ayant quelques compétences dans le domaine) n'ont pas réussi à retirer ses goupilles et on juste réussi à créer une sorte de ''jeu'' entres les goupilles et les maillons en tapant dessus et en cassant leur matériel.
Donc si je met ma montre dans un bain de "dégrip-oil" ou WD-40 es-que cela risque d'abîmer le PVD noir ou pas du tout?
Ensuite les goupilles semblent déformer à l'intérieur même des maillons à cause des coups de marteaux qu'elles se sont prise.
J'aimerais réaliser cette opération étape par étape avec photos à l'appui mais pour ça j'aurais besoin d'un autre conseil, comment savoir quelles goupilles acheter? que ce soit au niveau de la matière et surtout du format? comment savoir si elles seront adapter au bracelet de ma montre?
Dois je réaliser l'opération du "dégrip" et ensuite aller voir directement un horloger pour ce qui est du remplacement des goupilles?
Merci pour vos conseils^^
Feyd
Feyd
MessageSujet: Re: Problème bracelet sur YEMA Sous Marine YMHF0303   Problème bracelet sur YEMA Sous Marine YMHF0303 - Page 2 Empty11/5/2012, 13:05
Désolé pour le double post, je me suis posé une question hier, certes la montre n'est plus sous garantie, mais pensez vous que le SAV pourrait faire quelques choses pour ses goupilles rouillés?
Je veux dire, il s'agit peut être d'un problème de conception au niveau de la montre (des goupilles qui rouille pour une plongeuse c'était peut être pas le meilleur choix).
Feyd
Feyd
MessageSujet: Re: Problème bracelet sur YEMA Sous Marine YMHF0303   Problème bracelet sur YEMA Sous Marine YMHF0303 - Page 2 Empty28/5/2012, 11:47
Re désolé pour le triple poste (cette fois), c'était juste pour dire qu'après plus de deux semaines, je n'ai reçu aucune réponse de leur part par rapport au mail que je leur avais envoyé pour leur expliquer mon problème de goupille.
J'aurais préféré une réponse négative de leur part plutôt qu'aucune mais bon...
Je me suis peut être trompé d'adresse (enfin... il y a peu de risque puisque j'ai pris celle indiqué sur leur site internet).
Enfin voilà, juste pour donner ma petite impression sur le SAV Yema Mr. Green
» Test de la Yema Sous Marine YMHF0303
» Help... Maillon noir Yema Sous Marine YMHF0303
» Problème Yema Sous-Marine
» Yema 300 mètres Sous Marine : Problème.
» AIDE PROBLEME YEMA SOUS MARINE YMHF 0201
