| Rhabillage de la montre du "copaing" ... petite bousette inconnue | |
Nombre de messages : 9466 Age : 64 Localisation : Isère Date d'inscription : 14/03/2009
| Sujet: Rhabillage de la montre du "copaing" ... petite bousette inconnue Sam 4 Aoû - 17:39 | |
| Bonjour à tous , Aujourd'hui c'était mon premier jour de vacances , et je reviens donc donc vous gaver dis t'es mon copain ? hein t'es mon copain ? dis , hein ? (jamais vu ce Tex Avery avec les deux chiens ? ) moi j'ai beaucoup de "copaings" qui ont des montres en panne c'est marrant non ? donc , quand faut y aller faut y aller ! "passer notre amitié à la machine" chantait Souchon (c'est à peu près ça ...) les pièces après lavage on voit bien que , si l'essence C élimine parfaitement les vieilles huiles et la crasse, quand les ponts sont bien tachés , cela ne suffit pas. Ici les ponts sont tous bien ternes et jaunis; il faut donc sortir le rodico et l'huile de coude le pont de rouages en cours de nettoyage (juste la pointe propre) le même terminé tout est propre on peut attaquer le remontage, coté minuterie puis les rouages le ressort est cassé, il faut donc en trouver un neuf (hauteur 16 / diamètre 90) le ressort neuf en place barillet, pont de barillet et ancre en place toujours le petit pincement au démarrage du balancier remise en place du cadran et des aiguilles . J'ai changé la trotteuse qui était bleuie et trop petite (pas d'origine !) il ne reste plus qu'à remetre le tout en boite petit test au timegrapher tout juste arrivé , pour la régler du mieux que je pourrai pour le "copaing" manquerait plus qu'elle ne tienne pas l'heure ! on a sa fierté ! la marche est un peu aléatoire et l'amplitude moyenne: je n'avais pas sorti le contre pivot du balancier coté platine je pensais que c'était, comme souvent une simple plaque pour faire joli. Et bien non ! Au final les résultats sont pas mals , compte tenu de l'âge et certainement de l'usure ça varie entre - 3 et + 9 secondes au plat, les autres positions sont moins bonnes (jusqu'à + 28 S au pendant ) signe d'usure des pivots , mais bon on va pas tout changer là dessus ! j'aurais du mal à trouver des pièces car je n'ai pas réussi à identifier le calibre : déjà vu mais ??? et rien de gravé nulle part ! si vous pouvez me donner des infos sur ce calibre, c'est avec plaisir deux images avec son bracelet neuf le cadran structuré et avec les index dorés triangulaires en relief est assez sympa voilà, c'est fini ! je vous promet de partir en vacances loin et de vous laisser un peu tranquilles profiter des vôtres ... à moins que ... Isosta |
regalis Animateur
Nombre de messages : 843 Localisation : Grand Ouest Date d'inscription : 07/09/2009
| Sujet: Re: Rhabillage de la montre du "copaing" ... petite bousette inconnue Sam 4 Aoû - 18:24 | |
| - isosta a écrit:
- Bonjour à tous ,
Isosta
OOooohhh, toi tu cherches les problèmes, toi... Ton calibre me rappelle celui qui est dans ma Régalis mais avec une découpe simplifiée: (photo tirée du Net) Le pont de rouage de ma mienne est marqué Arco. Si cela peut donner une piste? |
| Sujet: Re: Rhabillage de la montre du "copaing" ... petite bousette inconnue Sam 4 Aoû - 18:34 | |
| J'ai justement une petite tocante à remettre en état, je peux aussi être ton copaing ? Belle restauration comme toujours Bonnes vacances |
| Sujet: Re: Rhabillage de la montre du "copaing" ... petite bousette inconnue Sam 4 Aoû - 19:53 | |
| Elle avance aux pendus ? Un pique huile bien dégraissé, introduit entre clef et goupille, et légère rotation : c'est la goupille qui s'écartera.
Aux plats, elle va maintenant retarder ; repousser alors la raquette sur l'avance, pour un réglage correct sur cette position, et voir le résultat, la différence, au pendu. qui devrait être moindre.Si retard, resserrer un peu.
le résultat n'est pas garanti, dans les cas d'ouverture de clef déja conséquente, de courbe terminale non concentrique, d'amplitude ridicule, de réalisation ou non du point d'attache à la virole.
La" vraie " méthode, consiste à réaliser,montre désarmée, le placement exact de la lame du spiral à égale distance de la goupille et de la clef, au point de comptage fonctionnel.
Les "copaings "ne sont pas toujours au courant de ces menues subtilités... et du temps nécessaire pour les appliquer pratiquement.
Hypnos Membre référent
Nombre de messages : 5063 Age : 71 Localisation : Lyon Date d'inscription : 27/11/2008
| Sujet: Re: Rhabillage de la montre du "copaing" ... petite bousette inconnue Sam 4 Aoû - 20:36 | |
| - isosta a écrit:
... j'aurais du mal à trouver des pièces car je n'ai pas réussi à identifier le calibre : déjà vu mais ??? et rien de gravé nulle part !
Moi je dirais Femga 500 ou quelque chose dans le genre Le frein de tirette et le découpe du pont de rouage font des échos dans ma cervelle. je n'ai pas le courage de dépiauter les épaves qui encombrent mon tiroir Femga. C'est plutôt courant comme mouvement. Je dis ça sans garantie, surtout que j'attends le coup de fil des urgences pour ramener mon papa chez lui - il m'ont presque mis dehors tout à l'heure. J'ai d'autres choses en tête qui se bousculent |
TheShadow Membre référent
Nombre de messages : 5251 Localisation : Pays de Buch Date d'inscription : 01/11/2009
| Sujet: Re: Rhabillage de la montre du "copaing" ... petite bousette inconnue Sam 4 Aoû - 22:05 | |
| Un grand plaisir que de suivre ce genre de thread! |
| Sujet: Re: Rhabillage de la montre du "copaing" ... petite bousette inconnue Sam 4 Aoû - 22:45 | |
(photo tirée du Net) Le pont de rouage de ma mienne est marqué Arco. Si cela peut donner une piste? Ça c'est du ETA 900 plutôt |
stephane28 Membre Hyper actif
| Sujet: Re: Rhabillage de la montre du "copaing" ... petite bousette inconnue Dim 5 Aoû - 7:14 | |
| Merci Karlgustav, pour cette intervention vraiment intéressante. Ce réglage est évident pour les "habitués" du rhabillage, mais les novices n'ont pas encore ces reflexes.
Pour le calibre, on dirait de l'AS1130 en plus petit.
Quel diamètre le mouvement? |
regalis Animateur
| Sujet: Re: Rhabillage de la montre du "copaing" ... petite bousette inconnue Dim 5 Aoû - 10:42 | |
| - Hypnos a écrit:
- Ça c'est du ETA 900 plutôt
Merci pour la précision! |
| Sujet: Re: Rhabillage de la montre du "copaing" ... petite bousette inconnue Dim 5 Aoû - 15:05 | |
| - stephane28 a écrit:
Quel diamètre le mouvement? c'est un 10,5"' Isosta |
| Sujet: Re: Rhabillage de la montre du "copaing" ... petite bousette inconnue Dim 5 Aoû - 16:34 | |
Quel diamètre le mouvement? c'est un 10,5"' Isosta Tu ne veux pas de mon hypothèse de Femga 500? Moi je trouve que ça irait plutôt bien Bon tu as raison de ne pas en vouloir c'est plutôt du SEFEA (55 123 ... ) Je cherche des photos ...... |
| Sujet: Re: Rhabillage de la montre du "copaing" ... petite bousette inconnue Dim 5 Aoû - 17:05 | |
| Voilà! Au moins pour la découpe des ponts ça ressemble à du SEFEA Quelques unes de 123 que j'ai en stock et le 55 côté cadran Le Flume ne donne pas d'image du 123 côté cadran |
| Sujet: Re: Rhabillage de la montre du "copaing" ... petite bousette inconnue Dim 5 Aoû - 20:19 | |
| Merci Hypnos , le 123 je le sens bien !
Isosta |
| Sujet: Re: Rhabillage de la montre du "copaing" ... petite bousette inconnue Dim 5 Aoû - 20:24 | |
| Moi aussi. En plus il doit y avoir plein de pièces détachées. J'en ai au moins 5 dans mes tiroirs. Pour être franc c'est assez difficile à identifier ces p.. de calibres SEFEA. Il y a rarement des indications sur les platines, les ponts existent dans plusieurs versions et Flume et bien silencieux là dessus. Si tu as besoin de quelque chose je t'envoie mon lot sur lequel tu peux prélever ce que tu veux avant de me les retourner. Il faut des puits de science et de pratique comme carlgustav pour avancer en terrain connu. Moi je me contente de subodorer |
| Sujet: Re: Rhabillage de la montre du "copaing" ... petite bousette inconnue Dim 5 Aoû - 20:45 | |
| L'identification des calibres, surtout le genre SEFEA, très bien qualifiée par tes soins, Hypnos, c'est moyennement excitant, relève plus de l'entomologie ou de la généalogie mormone, que de la pure passion horlogère, AMHA, du moins.
Quant aux "puits " - merci - ils se tarissent parfois. Suffit d'attendre. hélas... |
| Sujet: Re: Rhabillage de la montre du "copaing" ... petite bousette inconnue Dim 5 Aoû - 21:00 | |
| après vérification dans mes catalogues je dirais plus 127 que 123 voir le frein de tirette . je ne les avais pas trouvés car ils sont dans des pages calibres supprimés dans mon classeur de calibres Français même sur le 127 il y a des différences ou variantes Isosta |
| Sujet: Re: Rhabillage de la montre du "copaing" ... petite bousette inconnue Dim 5 Aoû - 21:01 | |
| pas de fausse modestie, je ne suis qu'une petite flaque en comparaison - sans flagornerie. Heureusement que des gens comme toi fréquentent aimablement le forum |
| Sujet: Re: Rhabillage de la montre du "copaing" ... petite bousette inconnue Dim 5 Aoû - 21:16 | |
| - isosta a écrit:
- après vérification dans mes catalogues je dirais plus 127 que 123
Isosta Le 127 est à seconde au centre au cebtre directe. Le pont de rouage n'a rien à voir avec le 123 (la roue .. de seconde au centre - je demande merci à Arno - passe au dessus du rochet). Pour le 123 il y a aussi un problème là ... Il n'y a pas de trou dans le frein de tirette sur ton calibre, il est plus près du bord de la platine Pas d'image du 55 côté cadran. C'est peut-être par là qu'il faut chercher. Où ailleurs - mais je penche pour SEFEA quand même |
| Sujet: Re: Rhabillage de la montre du "copaing" ... petite bousette inconnue Dim 5 Aoû - 22:14 | |
| oui effectivement le 127 est un SC ; je me suis focalisé sur le frein de tirette croyant avoir trouvé ... on va dire un 127 petite seconde ... pas le 55 non plus , j'avais vérifié mais bon on n'est pas loin et ça ne va pas m'empêcher de dormir...d'ailleurs il serait temps bonne nuit Isosta |
