 Dérive aiguilles des minutes/secondes
Hypnos
plume68
carlgustav
Lio7
9 participants
Lio7
Lio7
Nombre de messages : 170
Dérive aiguilles des minutes/secondes Empty
MessageSujet: Dérive aiguilles des minutes/secondes   Dérive aiguilles des minutes/secondes EmptyMer 26 Sep 2012 - 15:02
Suite à un rhabillage mon Eterna-matic de 1975 équipé d'un calibre 12428 a deux petits problèmes.
Le premier est qu'elle perd 30 secondes par jour alors que je la porte de 7h30 à 21h30 (14h en tout !), est-ce normal ?
Le deuxième et dernier problème est que lors de ma dernière remise à l'heure, j'ai calé grâce au stop seconde, mon aiguille des minutes entre deux (car celle des secondes était à 30s) et qu'aujourd'hui pour 30 secondes, l'aiguille des minutes se trouve au début de la minute (je ne sais pas si c'est très clair tout ca Very Happy); qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance de vos réponses.
Bonne journée.
carlgustav
Nombre de messages : 4899
MessageSujet: Re: Dérive aiguilles des minutes/secondes   Dérive aiguilles des minutes/secondes EmptyMer 26 Sep 2012 - 16:16
La désynchronisation est due aux jeux d'engrenages, rien à y faire; éventuellement aussi à un centrage cadran imparfait : la synchro est alors effective seulement sur une portion du tracé minuterie, d'où le décalage récurrent.
En pratique, le jeu d'engrenage se récupère en plaçant l'aiguille minutes un peu au-là de l'index concerné, et non précisément dessus ; un coup de main à prendre, en fonction du calibre ; laisser tourner une minute, et recontrôler au même endroit.
Quant aux 30 secondes, c'est exagèré : l'armage auto n'est pas forcément en cause, sauf si un remontage manuel prolongé corrige le défaut.
Lio7
Lio7
MessageSujet: Re: Dérive aiguilles des minutes/secondes   Dérive aiguilles des minutes/secondes EmptyMer 26 Sep 2012 - 16:22
Merci beaucoup pour ta réponse rapide, je comprend mieux...
Sauf ce qu'est un armage auto ??? Shocked
Nombre de messages : 6104
MessageSujet: Re: Dérive aiguilles des minutes/secondes   Dérive aiguilles des minutes/secondes EmptyMer 26 Sep 2012 - 16:59
Tu as une dérive de 30s par jour: premier défaut...
Deuxième défaut: tu as pris une demi minute en une journée... C'est pas un peu la même chose?
plume68
plume68
Nombre de messages : 2733
MessageSujet: Re: Dérive aiguilles des minutes/secondes   Dérive aiguilles des minutes/secondes EmptyMer 26 Sep 2012 - 17:07
salut carl,
peux tu m'expliquer car je ne comprends pas : "La désynchronisation est due aux jeux d'engrenages".
un engrenage ne pouvant générer de glissement roue a roue il n'est pas (ne parait pas) possible d'avoir une dé-synchro hormis si une des dents ne sautes non? que le jeu d'entre-axe des roues soit juste ou pas. c'est bien tout l’intérêt de l'engrenage sur le galet dans l'horlogerie.
je me plante ou bien?
carlgustav
MessageSujet: Re: Dérive aiguilles des minutes/secondes   Dérive aiguilles des minutes/secondes EmptyMer 26 Sep 2012 - 19:43
plume68 a écrit:
salut carl,
Je viens de faire l'expérience sur une 18 lignes: les jeux d'engrenages addtionnés, après blocage de la roue d'ancre, appréciés à l'extrémité de l'aiguille minutes, lui permettent un ébat de 0.7 mm . Soit 20 bonnes secondes sur la minuterie du cadran .
La mise oeuvre du lanternage, susceptible souvent de bloquer le rouage, voire d'inverser brièvement son sens de marche au moins jusqu'à la seconde,lors de cette action, suffit à expliquer les difficultés de synchro minutes/ secondes.
Ce qui plaiderait d'alleurs en faveur de lanternages faibles.
carlgustav
MessageSujet: Re: Dérive aiguilles des minutes/secondes   Dérive aiguilles des minutes/secondes EmptyJeu 27 Sep 2012 - 9:15
" les jeux d'engrenages additionnés " , bien sûr . Sorry...
Lio7
Lio7
MessageSujet: Re: Dérive aiguilles des minutes/secondes   Dérive aiguilles des minutes/secondes EmptyJeu 27 Sep 2012 - 10:14
Du coup que veut dire ce terme ?
plume68
plume68
MessageSujet: Re: Dérive aiguilles des minutes/secondes   Dérive aiguilles des minutes/secondes EmptyJeu 27 Sep 2012 - 11:15
@ carl : ok, merci carl, je comprends. ce n'est donc pas le jeu d'engrenage mais bien le principe du rattrapage de jeu sur les dents d'engrenages qui explique ce décalage de l'aiguille seconde de 0.7. Par contre pas certain que l'on puisse cumuler sur la minute car une fois le rattrapage de jeu effectué aucun glissement ne peut intervenir temps que le sens de marche reste le même.
Merci d'avoir éclairé ma lanterne, me coucherai moins bête ce soir Chinois
Hypnos
Hypnos
Nombre de messages : 4593
MessageSujet: Re: Dérive aiguilles des minutes/secondes   Dérive aiguilles des minutes/secondes EmptyJeu 27 Sep 2012 - 12:16
si je comprends bien ce n'est pas une dérive mais c'est un biais.
Spontanément j'avais eu la même remarque que plume68 dans ma Ford intérieure
clown
landeron
landeron
Nombre de messages : 2436
MessageSujet: Re: Dérive aiguilles des minutes/secondes   Dérive aiguilles des minutes/secondes EmptyJeu 27 Sep 2012 - 14:20
plume68 a écrit:
Merci d'avoir éclairé ma lanterne, Chinois
clown
Lux fiat...
http://www.les-pilotis.be/
carlgustav
MessageSujet: Re: Dérive aiguilles des minutes/secondes   Dérive aiguilles des minutes/secondes EmptyJeu 27 Sep 2012 - 23:17
Oui, c'est bien ça ; pas de glissement, bien sûr .Seule la mise à l'heure occasionne ces problèmes de synchro.
La pire des situations en la matière - jeux d'engrenages - se situe au niveau du pignon de chaussée / planche de minuterie, et logiquement ensuite, pignon de minuterie / planche de roue des heures.
Facile de s'en convaincre, après aiguillage, en poussant alternativement, et légérement l'aiguille des heures en sens horaire et anti horaire.
carlgustav
MessageSujet: Re: Dérive aiguilles des minutes/secondes   Dérive aiguilles des minutes/secondes EmptyJeu 27 Sep 2012 - 23:20
clown
Tu en es content de ta Ford, Hypnos ?
carlgustav
MessageSujet: Re: Dérive aiguilles des minutes/secondes   Dérive aiguilles des minutes/secondes EmptyJeu 27 Sep 2012 - 23:31
A bien y réfléchir, une Fiat ," luxe " de surcroît, ça doit pas être mal non plus . Merci, Landeron ...
Hypnos
Hypnos
MessageSujet: Re: Dérive aiguilles des minutes/secondes   Dérive aiguilles des minutes/secondes EmptyVen 28 Sep 2012 - 7:43
clown
Très, même si elle arrive au bout de sa vie et qu'elle commence à me coûter cher en réparations clown
Pour être plus sérieux je comprenais dérive comme "différence des vitesses de rotation" alors qu'il ne doit s'agir que d'une différence d'angle. Mais je ne sais pas si j'ai bien compris.
plume68
plume68
MessageSujet: Re: Dérive aiguilles des minutes/secondes   Dérive aiguilles des minutes/secondes EmptyVen 28 Sep 2012 - 11:40
Salut Hyp,
en fait c'est pas facile a expliquer comme ça... et tu connais ma qualité rédactionnelle et pédagogique Mr. Green
En gros il faut savoir que dans un engrenage il n’existe pas de glissement du cercle primitif entre deux roues. (tu vois déjà c'est pas évident a expliquer sans écrire un roman Rolling Eyes ). c'est donc bien le nombres de dents de l'une par rapport a l'autre qui compte.
Prenons un exemple concret. si tu as deux galets dont l'entre-axe est de X. tu auras une vitesse de rotation de l'un par rapport a l'autre de Y.
Maintenant si t'on entre-axe est de X+1 ton rapport va changer.
Et bien dans un engrenage (donc avec des dents) cela ne changera rien, a la différence du galet.
Ton cercle primitif sera en effet plus loin mais le glissement de la dent va rattraper le jeux en permanence.
Sauf que... (bah oui ce serait trop simple Mr. Green )
ton entre-axe étant plus loin du jeux va se crée entre tes dents. donc temps que tu tourne dans le même sens aucun problème.
par contre si tu inverse le sens on voit bien qu'il faudra que la roue menante parcoure un certain angle avant qu'une de ses dents ce retrouve en contact avec la roue menée. c'est ce que l'on appel le "rattrapage de jeu". Une fois qu'elle sont en contact la marche reprends sans aucune variation du rapport de vitesse de rotation!
voilà, j'espère que mon explication n'est pas trop obscure...
Hypnos
Hypnos
MessageSujet: Re: Dérive aiguilles des minutes/secondes   Dérive aiguilles des minutes/secondes EmptyVen 28 Sep 2012 - 12:31
Si, si, c'est clair.
J'avais déjà à peu près compris que dans l'idéal c'est un roulement sans glissement pour des engrenages parfaits mais que les appuis sur les dents sont différents selon le sens dans lequel on tourne (d'où l'angle en bout de chaîne).
ma question portait plutôt sur le terme de dérive et de biais. Pour moi dérive signifie écart croissant en valeur absolue dans le temps, biais étant un écart fixe dans le temps.
plume68
plume68
MessageSujet: Re: Dérive aiguilles des minutes/secondes   Dérive aiguilles des minutes/secondes EmptyVen 28 Sep 2012 - 12:41
ça sert a quoi que bibi il se décarcasse clown
ici a première vue (mais a confirmer, je n'ai pas la montre en main...) ce serait donc un "biais".
Hypnos
Hypnos
MessageSujet: Re: Dérive aiguilles des minutes/secondes   Dérive aiguilles des minutes/secondes EmptyVen 28 Sep 2012 - 12:59
non, je n'ai pas réduit à chez les montres tes efforts pédagogiques. Je suis sûr que d'autres en profiteront Fier 2
Nombre de messages : 9048
MessageSujet: Re: Dérive aiguilles des minutes/secondes   Dérive aiguilles des minutes/secondes EmptyVen 28 Sep 2012 - 13:30
c'est bien pour cela que si tu veux contôler la précision d'une montre il faut repartir un peu en arrière pour mettre les dents en appui quand tu la mets à l'heure.
en phase mise à l'heure tu inverse le sens "menée / menante" et si tu ne le fais pas tu as un temps de latence (immobilité aiguille) en phase de pré-remise en appui
pas sûr que çe soit très clair tout ça ... jocolor
Isosta
Hypnos
Hypnos
MessageSujet: Re: Dérive aiguilles des minutes/secondes   Dérive aiguilles des minutes/secondes EmptyVen 28 Sep 2012 - 13:40
Les musiciens jouant des instruments à corde (violon, alto, violoncelle) connaissent bien un problème très semblable.
Il s'accordent UNIQUEMENT en tendant les cordes (en montant). Sauf à risquer une dégringolade de 1/4 de ton en jouant. Je le sais de mes 3 sœurs musiciennes classiques professionnelles.
plume68
plume68
MessageSujet: Re: Dérive aiguilles des minutes/secondes   Dérive aiguilles des minutes/secondes EmptyVen 28 Sep 2012 - 14:19
suis pas sur que l'analogie soit bonne mais on comprends sans mal!
@ iso : bah bizarrement tu as réussi a expliquer la chose bien plus simplement que moi... donc oui très clair!
shoulderblack
shoulderblack
Nombre de messages : 4846
MessageSujet: Re: Dérive aiguilles des minutes/secondes   Dérive aiguilles des minutes/secondes EmptyVen 28 Sep 2012 - 14:31
plume68 a écrit:
Salut Hyp,
On appelle ça le jeu à l'inversion.
Lio7
Lio7
MessageSujet: Re: Dérive aiguilles des minutes/secondes   Dérive aiguilles des minutes/secondes EmptyVen 28 Sep 2012 - 14:55
Personne ne veut me répondre ? ou ma question est peut-être trop bête... Smile
plume68
plume68
MessageSujet: Re: Dérive aiguilles des minutes/secondes   Dérive aiguilles des minutes/secondes EmptyVen 28 Sep 2012 - 17:13
armage automatique du ressort barillet par l'intermédiaire de la masse oscillante...
» Aiguilles centrales heures, minutes et secondes, guichets date et jour
» Kesako JAEGER Minuteur sonore 120 minutes
» Dérive 2 secondes
» Synchro secondes/ minutes sur une 177
» deux questions techniques sans rapport
