| Arrêt oméga 565 | |
+6Bernard Hoche carlgustav stephane28 Arno Tiomm PITTOM 10 participants |
PITTOM Membre référent
Nombre de messages : 8455 Age : 54 Date d'inscription : 08/02/2010
| Sujet: Arrêt oméga 565 Lun 19 Aoû 2013 - 18:43 | |
| Mon 565 s'arrête au bout de 24h plus ou moins. Il suffit de secouer légèrement la montre pour qu'il reparte un moment, par conséquent la réserve de marche n'est pas épuisée... De quoi cela peut-il provenir svp? Merci |
Tiomm Nouveau
Nombre de messages : 32 Localisation : Watch Valley Date d'inscription : 07/02/2012
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Lun 19 Aoû 2013 - 20:53 | |
| une saletée ou une dent abimé sur le barillet me semble fort probable |
Arno Modérateur
Nombre de messages : 21226 Date d'inscription : 05/05/2005
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Lun 19 Aoû 2013 - 21:00 | |
| Beaucoup plus simple, et toujours pareil avec les séries 56x : Problème avec le ressort de friction de la SCI. _________________ "Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex" A. Einstein
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Lun 19 Aoû 2013 - 21:03 | |
| - Arno a écrit:
- Beaucoup plus simple, et toujours pareil avec les séries 56x :
Problème avec le ressort de friction de la SCI. SCI? |
Arno Modérateur
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Lun 19 Aoû 2013 - 21:04 | |
| - PITTOM a écrit:
- SCI?
Seconde centrale. _________________ "Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex" A. Einstein
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Lun 19 Aoû 2013 - 21:11 | |
| Ressort de friction de la seconde centrale défectueux donc? |
Arno Modérateur
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Lun 19 Aoû 2013 - 21:14 | |
| - PITTOM a écrit:
- Ressort de friction de la seconde centrale défectueux donc?
Défectueux, pas nécessairement, mais probablement décalé, pression trop forte, pas assez forte, le ressort qui se barre un peu en sucette, le tigeron qui a pris du jeu, l'aiguille qui se barre doucement de son axe, surtout si tu as monté l'aiguille rotor installé. _________________ "Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex" A. Einstein
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Lun 19 Aoû 2013 - 21:19 | |
| - Arno a écrit:
- Défectueux, pas nécessairement, mais probablement décalé, pression trop forte, pas assez forte, le ressort qui se barre un peu en sucette, le tigeron qui a pris du jeu, l'aiguille qui se barre doucement de son axe, surtout si tu as monté l'aiguille rotor installé.
J'ai monté l'aiguille sans le rotor en place. Si je comprends bien la pression ne doit pas être assez forte et "déloge" la roue crantée de son emplacement au bout d'un moment... C'est ça? PS c'est bien cette pièce dont tu me parles? |
Arno Modérateur
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Lun 19 Aoû 2013 - 21:23 | |
Oui, il s'agit de cette pièce en principal, et de son ensemble ( tigeron, ressort de friction, position de ce ressort et calage de l'aiguille ) Faut en priorité vérifier de ce coté avant de tout démonter. _________________ "Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex" A. Einstein
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Lun 19 Aoû 2013 - 21:28 | |
| Merci Arno je fais une photo demain pour déterminer si il y a un souci... |
stephane28 Membre Hyper actif
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Mar 20 Aoû 2013 - 7:28 | |
| D'ailleurs, est-ce que l'on pose une goutte d'huile sous le ressort? |
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Mar 20 Aoû 2013 - 14:19 | |
| Le défilement de cette aiguille de seconde est-il normal, ou saccadé ? L'amplitude balancier est elle suffisante ?
Démonter le ressort frein, et vérifier l'état de la face fonctionnelle, dessous. Qui peut avoir été marquée lors de mise en place de l'aiguille seconde, ressort en place, sur un tasseau.
Si ressort en bronze, pas necessaire, voire contre indiqué d'huiler. |
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Mar 20 Aoû 2013 - 14:41 | |
| Est-ce une hérésie d'effectuer cette vérification du ressort en laissant le calibre dans la carrure de la montre? |
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Mar 20 Aoû 2013 - 15:19 | |
| - PITTOM a écrit:
- Est-ce une hérésie d'effectuer cette vérification du ressort en laissant le calibre dans la carrure de la montre?
Pas spécialement : juste installer le boitier sur une virole plastique de diamètre approprié, pour la stabilité. Même sans cela, ça reste possible. |
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Mar 20 Aoû 2013 - 15:34 | |
| Super, merci bcp pour toutes ces infos je vais voir tout ça de plus près |
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Ven 23 Aoû 2013 - 10:21 | |
| Dernière chose avant d'entamer le démontage... Le montre ne s'arrête jamais lorsque je la porte mais uniquement lorsqu'elle est posée. Cela confirme/infirme t-il l'éventuel souci du ressort de friction? |
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Ven 23 Aoû 2013 - 10:56 | |
| Pas forcément. Les mouvements du poignet donnent de la dynamique qui maintient le mouvement en action, même si cela le perturbe. Une fois posée, il n'y a rien, à part l'attraction terrestre qui influence la marche. Les défauts ressortent donc plus facilement. |
Bernard Hoche Membre super actif
Nombre de messages : 382 Age : 81 Localisation : Haute Normandie Date d'inscription : 01/03/2009
| Sujet: 565 Sam 24 Aoû 2013 - 13:52 | |
| J'ai le même problème avec une montre omega565. C'est l'accrochage du ressort sur l'arbre du barillet qui dérape. J'ai changé le ressort, sans résultat. Il faudrait changer l'arbre. Je n'en ai pas trouvé. La montre est dans un tiroir en attendant.... |
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Mer 28 Aoû 2013 - 10:19 | |
| Voilà, je ne vois pas de souci à priori. Je vais attendre qu'elle s'arrête et je reprendrai une photo. Le ressort de barillet est neuf. Peut-être l'arbre à vérifier alors aussi? Sinon pour en revenir au ressort, comme l'a dit Arno, comment voir si quelque chose foire? |
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Jeu 29 Aoû 2013 - 7:15 | |
| Help... Comment vérifier ce ressort svp? |
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Jeu 29 Aoû 2013 - 7:28 | |
| En faisant tourner la masse oscillante de quelque mm le mouvement repart... Quelque chose coince certainement mais où?... |
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Ven 30 Aoû 2013 - 8:26 | |
| La suite de mes mésaventures, j'ai laissé la montre s'arrêter cadran vers le bas et ai très délicatement dévissé et enlevé le pont sur lequel la masse oscillante est fixée. La montre repart... J'en conclu donc que quelque chose coince dans ce pont non? Je vais laisser faire pour voir si la montre continue de fonctionner jusqu'à épuisement de sa réserve de marche sans ce pont.
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Ven 30 Aoû 2013 - 8:47 | |
| Bon... Ça aura été vite vu, la montre s'arrête même sans le pont. Deuxième test lorsque j'appuie légèrement sur le ressort de seconde centrale ça repart... Arno avait donc... raison... Que dois-je faire? Le démonter et le tordre légèrement? Tout démonter pour voir si l'aiguille des secondes est suffisamment chassée... Autre chose? Merci à vous pour votre aide |
franck272 Membre Hyper actif
Nombre de messages : 534 Date d'inscription : 24/04/2012
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Ven 30 Aoû 2013 - 9:37 | |
| [quote="PITTOM"] Le rubis le plus à gauche et en bas sur le pont où l'on voit la roue, il n'a pas un éclat en bas ? |
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Ven 30 Aoû 2013 - 10:16 | |
| Non, je viens de vérifier à la loupe. |
| Arrêt oméga 565 | |
