Sujet: Les montres de Senator... Dim 28 Sep 2014, 18:11
Enfin, j'ai terminé tes montres!
Comme promis, voilà le "compte rendu" de mon travail, avec des photos, des détails, des problème rencontrés, etc... En musique s'il vous plait, parce que je suis d'humeur à mettre de la musique et que ça risque d'être long haha!
Je vais commencer par la première dont je me suis occupé, la Longines, avec son mouvement 23.Z. Sur la première photo j'avais déjà commencé à la démonter, normal, donc, s'il manque des bouts!
Pas mal d'oxydation sur la mise à l'heure, donc légère reprise de finition...
Puis on passe tout au bain!
Et on nettoie le cadran en attendant... Le voilà, après plusieurs étapes de nettoyage:
Ensuite, remontage!
Lubrification de l'ancre...
Et fin!
Remboitée avec un verre neuf :
Je n'ai pas rencontré de problèmes particuliers pour celle-ci, elle a très bien fonctionné dès le départ et le réglage s'est fait sans encombre.
Passons maintenant, à la répétition des quarts Volta et son mouvement le Parc:
Et surprise, j'ai le même en stock!
Enlever la charnière cassée sans rien abimer m'a pris donné pas mal de fil à retordre....
Et d'ailleurs, voilà le boitier une fois revenu de chez le bijoutier. Ta montre est rose maintenant j'espère que ça te plait
Je te rassure, c'est très bien parti au polissage!
Passons au mouvement, une fois démonté... Dans un ordre à peu près logique!
Soucis de nettoyage, me retrouve à manger des tartines à 11h du soir pour avoir un pot de confiture plus grand...
Ensuite, reprise de la bride extérieure du ressort qui était visiblement cassée! Puis remontage et lubrification
Moment détente... Toujours pratiques, ces clefs de pendules
Puis démontage et reprise de finitions des marteaux et remontage des deux rouages:
Remontage de la sonnerie et vidéo du fonctionnement:
Ensuite, réglage! Et mauvaise surprise, trop gros écart de réglage entre 6h et 12h, amplitude merdique, je n'apprécie pas... Ça mérite un équilibrage!
Avant:
Équilibrage:
Ici on voit une rondelle que je viens de mettre en place sur une vis du balancier, puis la remise en place de la vis...
J'ai ensuite du sortir la lime fine pour fignoler légèrement. Après:
La dernière position est cadran haut. Voilà, donc ce n'est pas un chronomètre mais ça ira! Et chaque photo est prise en laissant un temps de stabilisation d'une trentaine de secondes.
Je réalise à peine que je n'ai pas pris de photos de la montre emboitée terminée en dehors de celles sur le micro!
Tant pis haha!
Passons maintenant à la Le Phare et son mouvement à cylindre et spiral cassé... Ça c'était du sport!
Premières photos, avec vue du mouvement sans balancier, et gros plan sur le rubis côté platine, ainsi que le contre pivot:
Complètement ruiné! Maintenant, photo de la suite du désastre...
Je dois avouer que je n'avais jamais vu ça! Beaucoup de fun en perspective... Ah, et il faudra que je j'adapte ou refasse une tige, ça c'est bien aussi! Bref, côté cadran, et suite:
Redressage du pivot du bas du cylindre:
Recherche de deux rubis pour les deux côtés du cylindre, et d'un contre pivot, ainsi qu'une nouvelle vis pour la plaque:
Puis nettoyage, et comptage de dents pour calculer la fréquence...
Maintenant, je sais ce que je recherche, "plus qu'à" trouver un spiral qui va bien, premier prétendant:
Virolé
Ajusté
Comparé
Testé
Puis remplacé... Trop fort! Deuxième prétendant...
Puis troisième....
Et après j'ai arrêté de prendre des photos jusqu'au septième spiral que voici en action après deux photos que je ne sais plus où placer dans le texte!
Et comment comparer le réglage sans trotteuse et sans mise à l'heure? Mettre mon vieux diapason à côté et voir le décalage.
Avec les autres spiraux ça prenait vite 5 minutes d'avance par heure, tel que vous le voyez fonctionner ici, il prend 20 minutes de retard par jour en moyenne, je n'ai eu besoin "que de le raccourcir" d'un tour et demi environ, pour obtenir le bon réglage, aujourd'hui je suis en dessous de la minute par jour avec une amplitude très correcte, dans les 180 degrés.
Maintenant, deux photos de l'adaptation de la tige et les photos terminée avec un verre neuf, une couronne un nouveau poussoir de mise à l'heure et une trotteuse!
Voilà, j'ai écrit ça pendant tout l'après midi, maintenant, je vais travailler, j'ai des choses à faire... Bonne soirée à tous!
brunod Passionné absolu
Nombre de messages : 2590 Age : 59 Localisation : Liège Date d'inscription : 21/01/2013
Sujet: Re: Les montres de Senator... Dim 28 Sep 2014, 19:30
Merci ! C'est un vrai plaisir à regarder :') même émouvant ! Une question : comment as-tu redressé le pivot du tampon ? BD
dodo70 Nouveau
Nombre de messages : 20 Age : 54 Localisation : PACA Date d'inscription : 09/06/2014
Sujet: Re: Les montres de Senator... Dim 28 Sep 2014, 19:37
Beau travail! Tu as l'air bien équipé
Nombre de messages : 9494 Age : 64 Localisation : Isère Date d'inscription : 14/03/2009
Sujet: Re: Les montres de Senator... Dim 28 Sep 2014, 19:39
équipement, savoir faire, patience et compétence = résultats au top !
il faut vraiment que tu prennes ton envol avec ce savoir faire ...
Isosta
Gzotor Animateur
Sujet: Re: Les montres de Senator... Dim 28 Sep 2014, 19:52
Brucelles numéro huit chauffées au tout premier jaune (avec un chalumeau ou une lampe à alcool si on a le temps), pour chauffer l'acier assez légèrement pour ne pas le casser, mais pas assez pour le détremper.
Ensuite, je redresse le pivot avec. Il faut juste penser à tenir les brucelles avec un chiffon assez épais pour ne pas se brûler!
Je n'ai qu'un tour, et je l'ai payé avec mes économies, sur Ebay, pas trop cher vu comment il est équipé en fait, mais tout de même 1250 euros, c'est plus que mon salaire mensuel! J'ai juste eu à changer le câble d'alimentation qui était pourri, autrement il est parfait. Remarque, j'ai également un tour aux vis, que j'ai encore du mal à utiliser de façon optimale, une potence à river (outil obligatoire), l'établi et le petit outillage récupéré en grande partie dans des stocks achetés pas un rond sur Ebay encore une fois.
Ebay c'est très bien quand on a beaucoup de temps à y passer, et qu'on connait parfaitement ce qu'on cherche!
Edit: le witschi n'est pas à moi par contre! Il est au boulot, je règle mes montres au travail pour l'instant.
Isosta
Merci Isosta!
Pour l'envol, j'y travaille, je suis inscrit sur Jobwatch, et surtout, je prends mon temps! Je ne voudrais pas prendre n'importe quel poste juste pour partir d'ici et me retrouver dans une boite où je m'ennuie.
Sujet: Les montres de Senator... Dim 28 Sep 2014, 19:56
Tout est simplement MA-GNI-FI-QUE !!!! Il y a de quoi éveiller des jalousies !!! Un grand bravo ! bm
Izzy Membre Hyper actif
Sujet: Re: Les montres de Senator... Dim 28 Sep 2014, 20:45
Très chouette en effet
As-tu utilisé l'outils à compter les spiraux?
Relaxman Permanent passionné
Nombre de messages : 2009 Age : 64 Localisation : Paris / Sud 77 Date d'inscription : 14/10/2012
Sujet: Re: Les montres de Senator... Dim 28 Sep 2014, 21:00
Superbe travail ainsi que le reportage
Charold Membre super actif
Nombre de messages : 301 Age : 29 Localisation : Lille Date d'inscription : 15/03/2014
Sujet: Re: Les montres de Senator... Dim 28 Sep 2014, 21:27
Très beau travail comme d'habitude (en plus doublé d'un beau fond musical )
Kerangaro Membre référent
Sujet: Re: Les montres de Senator... Lun 29 Sep 2014, 10:40
Beau travail ! Et merci de partager avec nous les étapes de rhabillage, maintenant on sait à qui s'adresser pour les répèt'...
PS : vive le sous forum vintages et techniques !
Mister N Membre éminent.
Nombre de messages : 21187 Localisation : Ploukland Date d'inscription : 08/10/2008
Sujet: Re: Les montres de Senator... Lun 29 Sep 2014, 11:10
Bravo !
Travail d'artiste !
rogan Animateur Chevronné
Nombre de messages : 1347 Age : 42 Localisation : Marseille Date d'inscription : 01/03/2012
Sujet: Re: Les montres de Senator... Lun 29 Sep 2014, 20:24
Super boulot!! je ne regrette pas de t'avoir confié mes deux mamies sur conseil de Senator. N'hesitez pas a en faire un post si tu le souhaites. Il faut que tout le monde puisse admirer ton savoir faire et te confier du boulot....
Sujet: Re: Les montres de Senator... Mar 30 Sep 2014, 02:23
superbe
Gzotor Animateur
Sujet: Re: Les montres de Senator... Mer 01 Oct 2014, 02:09
Merci pour tous vos messages
Non! Je n'ai aucune potence à compter, pour aucune fréquence qui soit.
Sur une de mes photos, tu peux voir mon tas à trou, un vieux soufflet en alu, mes brucelles qui tiennent mon balancier par le bout du spiral et une montre qui tourne à 18.000 Alt/H derrière.
Pour compter mon spiral, de manière certes approximative, je le lance en soufflant dessus avec mon soufflet, et je compare les battements visuels du balancier que je suis en train de compter, avec les battements sonores de la montre en marche.
Une fois maitrisée c'est une technique qui fonctionne très bien et qui permet très vite de voir si son spiral va ou non. L'ennui c'est que ça n'enlève pas le fait de devoir déviroler/reviroler à chaque nouveau spiral en essai...
J'ai eu du mal à trouver le spiral car ils sont rarement classés par taille de calibre en lignes, mais plus souvent par force, mais je ne sais pas vraiment ce que le chiffre indiqué signifie dans ce cas. D'ailleurs, le spiral que j'ai mis dessus vient d'un sachet de spiraux pour un mouvement à échappement roskopf de 13 ou 14 lignes si je me souviens bien!
Le mouvement à cylindre quand à lui est un 13 lignes trois quart, comme quoi c'était bien foutu tout de même!
fab7 Passionné absolu
Nombre de messages : 2540 Age : 47 Localisation : jamais loin de la ville rose Date d'inscription : 20/10/2011
Sujet: Re: Les montres de Senator... Mer 01 Oct 2014, 11:11
alors là chapeau ... surtout pour la "le phare "
je reste tjs bouche bée devant les explications de pro ....
merci pour ce partage de connaissance
petite question de profane .... c'est quoi ton calcule pour la fréquence ?? ....
PS: quand madame ouvre la bière demande lui d'emporter les cadavres des 2 premières ... ça fait pas sérieux
Gzotor Animateur
Sujet: Re: Les montres de Senator... Mer 01 Oct 2014, 14:25
petite question de profane .... c'est quoi ton calcul pour la fréquence ?? ....
Le calcul, c'est la multiplication du nombre de dents des roues à partir de la roue de centre entre elles, divisé par le nombre d'ailes des pignons multipliés entre eux.
La roue d'échappement à 15 dents mais est multipliée par deux car chaque dent est arrêtée deux fois par tour par le cylindre, même principe pour un échappement à ancre.
Pour ce qui est de la bière c'est ma main que tu vois hahaha Je fais un peu de guitare classique... Et les autres bouteilles sont pleines!
Sujet: Re: Les montres de Senator... Jeu 02 Oct 2014, 00:13
bon j'ai pas tout compris ... mais c'est un début pour poursuivre ... merci
figure toi qu'avant d'écrire ça ..... j'ai parcouru tes post pour m'assurer que la main était différente sur tes photos et ne pas dire de bêtises c'est raté ... c'était l'autre bras
Gzotor Animateur
Sujet: Re: Les montres de Senator... Jeu 02 Oct 2014, 00:54
Pas de chance!
Je t'envoie un message, pour t'expliquer comment le tout fonctionne en détail...
