 Vostok-Europe Lunokhod 2 : seconde rétrograde, tubes tritium, valve hélium
5 participants
helicopsi
helicopsi
Nombre de messages : 381
Vostok-Europe Lunokhod 2 : seconde rétrograde, tubes tritium, valve hélium Empty
MessageSujet: Vostok-Europe Lunokhod 2 : seconde rétrograde, tubes tritium, valve hélium   Vostok-Europe Lunokhod 2 : seconde rétrograde, tubes tritium, valve hélium Empty28/2/2015, 19:41
Cette Vostok-Europe a un look destiné à ceux qui aiment la mécanique... mécanique industrielle devrais-je dire  Rolling Eyes
Vostok-Europe Lunokhod 2 : seconde rétrograde, tubes tritium, valve hélium Img_2610
Vostok-Europe Lunokhod 2 : seconde rétrograde, tubes tritium, valve hélium Img_2614
Vostok-Europe Lunokhod 2 : seconde rétrograde, tubes tritium, valve hélium Img_2615
Le mouvement suisse interne ne fait que 36mm de diamètre et 5,65mm d'épaisseur... Mais la montre a une lunette de 48mm de diamètre et fait 15mm d'épaisseur (et encore sans compter le fond bombé). C'est dû en partie à l'étanchéité de 300 mètres (valve hélium) et surtout à la volonté d'avoir un cadran très en relief et multicouches.
Vostok-Europe Lunokhod 2 : seconde rétrograde, tubes tritium, valve hélium Img_2612
Autre particularité de la montre, les tubes tritium montés verticalement au centre de réflecteurs pour une très bonne luminosité de nuit. Ce type d'éclairage n'est jamais hyper lumineux comme un dépôt type Luminova qui vient d'être exposé à une forte lumière ou à une lampe UV. Mais au bout de 20 minutes d'obscurité, il surclasse ce dernier et perdure ainsi toute la nuit. Il est presque trop lumineux au matin quand les yeux sont adaptés au noir et amplifient la luminosité d'un facteur 100000. (photo de comparaison au bout de 20 minutes)
Vostok-Europe Lunokhod 2 : seconde rétrograde, tubes tritium, valve hélium Nuit_210
C'est une montre multifonctions : heure GMT, compte à rebours, chrono sur 31 jours, calendrier perpétuel. La seconde rétrograde est très plaisante à voir.
Le mouvement suisse se veut très performant au vue des caractéristiques que livre SOPROD
http://www.soprod.ch/Fonctions.htm
Dans la réalité : point d'indication de fin de vie de batterie et pas de quartz thermo-compensé (la montre retarde d'environ une demi seconde par jour). Ca fait dix ans que Casio fait mieux : radio-pilotage heure et date et fonctionnement solaire avec indication du niveau de charge de la batterie sur mon Oceanus OCW-500 de 2005.
D'ailleurs, le boitier de mon Oceanus ressemble un peu à celui de la Lunokhod 2, c'est une raison qui me l'a fait prendre.
Très sympa la boite étanche (avec joint) livrée avec la montre. De même que le tournevis pour inter changer les bracelets (un silicone jaune et un cuir noir à surpiqures jaune)
Vostok-Europe Lunokhod 2 : seconde rétrograde, tubes tritium, valve hélium Lunokh14
Malgré sa taille, cette montre ne bouge pas au poignet (le miens étant de plus assez fin). C'est dû à la fixation du bracelet qui se prolonge par deux ergots plongeant dans des encoches du boitier inox. Celui-ci est ainsi totalement solidaire de la montre.
Vostok-Europe Lunokhod 2 : seconde rétrograde, tubes tritium, valve hélium Img_2616
J'alterne pour le moment entre les deux bracelets. Le silicone étant par contre assez épais et moins ergonomique que le cuir. Quant au prix sur la toile : 676 euros livré (commandée en Allemagne).
Roland
ChD
ChD
Nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: Vostok-Europe Lunokhod 2 : seconde rétrograde, tubes tritium, valve hélium   Vostok-Europe Lunokhod 2 : seconde rétrograde, tubes tritium, valve hélium Empty1/3/2015, 23:00
Elle a l'air bien sympathique !!
Félicitation!!
Bulles
Est ce qu'on pourrait avoir un petit explicatif sur le fonctionnement des poussoirs et du cadran a 3hrs?
ChD.
helicopsi
helicopsi
MessageSujet: Re: Vostok-Europe Lunokhod 2 : seconde rétrograde, tubes tritium, valve hélium   Vostok-Europe Lunokhod 2 : seconde rétrograde, tubes tritium, valve hélium Empty2/3/2015, 19:18
On trouve le manuel de la montre (le même que celui livré) sur internet :
version papier :
http://www.vostok-europe.com/booklet/Lunokhod-Passport-ENG.pdf
Ou en vidéo de 31 minutes ce qui parait fort long au vue des fonctionnalités limitées.
pour faire simple à partir de la photo suivante
Le poussoir à 9h a deux fonctions :
1)  poussé, il sert à sélectionner les différents modes qui sont retranscrits sur le cadran de droite (dans l'ordre : heure normale avec indication AM/PM, heure GMT AM/PM, compte à rebours sur 12h, compte à rebours de 31 jours et chronomètre sur 31 jours)
2) verrouillé tiré, il sert à régler la montre :
- en mode heure normale (choix via le poussoir à 8h : minutes-> heure-> jour-> mois-> année  1 à 4 (4 signifiant bissextile)). Le poussoir à 10h servant à incrémenter les valeurs
- en mode deuxième fuseau horaire : il règle l'heure
- en mode compte à rebours sur 12h : il règle l'heure et les minutes
- en mode compte à rebours sur 31 jours : il ne règle que les jours (bizarre ce mode ???)
Dans certains modes, les poussoirs à 10h et 8h servent à déclencher :
- l'arrêt/marche du chrono ou du temps intermédiaire et remise à zéro
- l'arrêt/marche, réinitialisation du compte à rebours
En dernier, en mode normal, appuyer simultanément sur les poussoirs à 8h et 10h pendant plus de 2 secondes, sert à réaligner les aiguilles (après un fort choc ou un changement de pile).
Pour l'aiguille des secondes cela reste insuffisant car il y a un léger jeu de fonctionnement, visible cadran vertical. Par exemple si à 10 secondes on lit bien 10, à 30 secondes on lit 30,5 et à 50 secondes on lit 51. C'est dû au poids de l'aiguille qui la fait basculer. Cadran à plat tout va bien.
Sinon :
- poids 172 gr avec le bracelet cuir.
- Traitement antireflet interne au verre de 3,5 mm d'épaisseur.
- Et j'aurais bien aimé qu'elle affiche la température (la nuit sur ma Casio PRX-7000YT je peux le faire et je trouve assez magique le ballet des aiguilles pour l'afficher). Avec le tritium ce serait très visuel ce ballet  Rolling Eyes
Roland
helicopsi
helicopsi
MessageSujet: Re: Vostok-Europe Lunokhod 2 : seconde rétrograde, tubes tritium, valve hélium   Vostok-Europe Lunokhod 2 : seconde rétrograde, tubes tritium, valve hélium Empty7/3/2015, 16:50
Vostok-Europe Lunokhod 2 : seconde rétrograde, tubes tritium, valve hélium Img_2617
Vostok-Europe Lunokhod 2 : seconde rétrograde, tubes tritium, valve hélium Img_2618
Vostok-Europe Lunokhod 2 : seconde rétrograde, tubes tritium, valve hélium Img_2619
Roland
helicopsi
helicopsi
MessageSujet: Re: Vostok-Europe Lunokhod 2 : seconde rétrograde, tubes tritium, valve hélium   Vostok-Europe Lunokhod 2 : seconde rétrograde, tubes tritium, valve hélium Empty7/3/2015, 18:08
Vostok-Europe Lunokhod 2 : seconde rétrograde, tubes tritium, valve hélium Img_2710
Asfrag
Asfrag
Nombre de messages : 1432
MessageSujet: Re: Vostok-Europe Lunokhod 2 : seconde rétrograde, tubes tritium, valve hélium   Vostok-Europe Lunokhod 2 : seconde rétrograde, tubes tritium, valve hélium Empty9/3/2015, 06:26
Elle est impressionnante cette montre !
Un sacrée bestiaux !
salamander007
salamander007
Nombre de messages : 1562
MessageSujet: Re: Vostok-Europe Lunokhod 2 : seconde rétrograde, tubes tritium, valve hélium   Vostok-Europe Lunokhod 2 : seconde rétrograde, tubes tritium, valve hélium Empty30/3/2015, 08:31
beau bébé, les aiguilles rétrogrades sont sympa thumright
helicopsi
helicopsi
MessageSujet: Re: Vostok-Europe Lunokhod 2 : seconde rétrograde, tubes tritium, valve hélium   Vostok-Europe Lunokhod 2 : seconde rétrograde, tubes tritium, valve hélium Empty7/4/2015, 19:20
Petit Up thumleft  La montre ne retarde en fait que de 0,2s par jour (et non pas 0,5) ce qui est déjà plus convenable Rolling Eyes
Sinon pour les puristes il y a aussi des versions automatiques
http://www.vostok-europe.com/collection/
Vostok-Europe Lunokhod 2 : seconde rétrograde, tubes tritium, valve hélium Img_2712
Roland
elminster75
elminster75
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: Vostok-Europe Lunokhod 2 : seconde rétrograde, tubes tritium, valve hélium   Vostok-Europe Lunokhod 2 : seconde rétrograde, tubes tritium, valve hélium Empty11/5/2015, 14:18
j'adore de plus en plus cette montre, plus je la croise sur la toile plus elle me fait de l’œil, surtout la version noire et orange
» VOSTOK Europe LUNOKHOD 2 Multifonction
» VOSTOK Europe Lunokhod 2 , vous connaissez ?
» valve hélium
» Valve à hélium
