 cadran d'1mm sur quel mouvement automatique?
5 participants
rolandbaptiste
rolandbaptiste
Nombre de messages : 157
cadran d'1mm sur quel mouvement automatique? Empty
MessageSujet: cadran d'1mm sur quel mouvement automatique?   cadran d'1mm sur quel mouvement automatique? EmptyJeu 18 Juin 2015 - 7:25
J'aimerais emboiter une montre mais il me faut un cadran d'1mm d'épaisseur... j'avais pensé prendre un calibre ETA2824 mais je ne sais pas si cela est faisable car les cadrans que je vois ont souvent 0,4mm d'épaisseur....
Ensuite viendrait peut-être aussi le problème du boitier et de la hauteur de l'axe des aiguilles...
DONC....
Pourriez-vous me donner quelques lien où je pourrais trouver:
1. Un mouvement automatique pouvant recevoir un cadran d'1mm ou plus d'épaisseur!
2. Un boitier pouvant réceptionner tout cela!
J'avais pensé à celui là http://shop.sk-watchparts.com/epages/Starck_Andreas44894456.sf/sec50bf3c8d90/?ObjectPath=/Shops/Starck_Andreas44894456/Products/G00764.01SA
Merci.
http://rbaptiste.com/
MARC-RENE
Nombre de messages : 561
MessageSujet: Re: cadran d'1mm sur quel mouvement automatique?   cadran d'1mm sur quel mouvement automatique? EmptyJeu 18 Juin 2015 - 10:44
Je ne vois pas pourquoi, avec un boitier prévu pour, il te faut un cadran de 1 mm d'épaisseur.
Sous ton cadran de 4 dixièmes, tu peux toujours mettre un disque de 6 dixièmes.
Bonne fin de journée,
Marc
rolandbaptiste
rolandbaptiste
MessageSujet: Re: cadran d'1mm sur quel mouvement automatique?   cadran d'1mm sur quel mouvement automatique? EmptyJeu 18 Juin 2015 - 10:49
... je ne sais pas si le boitier est prévu pour recevoir un cadran de 1mm.
Je ne sais pas non plus si avec l'ETA2824 je sais placer un cadran de 1mm sans avoir de problème d'aiguilles...
J'aimerai avoir un seul cadran de 1mm d'épaisseur.
brunod
brunod
Nombre de messages : 2611
MessageSujet: Re: cadran d'1mm sur quel mouvement automatique?   cadran d'1mm sur quel mouvement automatique? EmptyJeu 18 Juin 2015 - 12:13
Je suppose que c'est pour placer un cadran de ta création. Mais ne sais-tu pas l'affiner pour redescendre à 4/10 ème ?
rolandbaptiste
rolandbaptiste
MessageSujet: Re: cadran d'1mm sur quel mouvement automatique?   cadran d'1mm sur quel mouvement automatique? EmptyJeu 18 Juin 2015 - 12:14
;-) l'idéal est d'avoir 1mm d'épaisseur pour pouvoir faire ce que je voudrais ;-)
landeron
landeron
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: cadran d'1mm sur quel mouvement automatique?   cadran d'1mm sur quel mouvement automatique? EmptyJeu 18 Juin 2015 - 12:16
J'imagine que tu as besoin de cette épaisseur pour une gravure....
Une solution ne serait elle pas d'utiliser un second cadran (sans ses pieds) en sandwich?
https://www.ecole.escale.be
rolandbaptiste
rolandbaptiste
MessageSujet: Re: cadran d'1mm sur quel mouvement automatique?   cadran d'1mm sur quel mouvement automatique? EmptyJeu 18 Juin 2015 - 12:20
pour ça alors il me faut coller mon pseudo cadran sur un existant donc avoir 1,4mm entre la platine et l'aiguille des secondes....
Combien y-a-t-il d'espace avec l'ETA2824?
Ou comment faire pour que ça passe? Et quel boitier? Pas tous je suppose?
brunod
brunod
MessageSujet: Re: cadran d'1mm sur quel mouvement automatique?   cadran d'1mm sur quel mouvement automatique? EmptyJeu 18 Juin 2015 - 12:21
1mm ! Ce n'est plus de la gravure, c'est du bas-relief... colors
rolandbaptiste
rolandbaptiste
MessageSujet: Re: cadran d'1mm sur quel mouvement automatique?   cadran d'1mm sur quel mouvement automatique? EmptyJeu 18 Juin 2015 - 12:22
;-) c'est un peu ça l'idée ;-)
rolandbaptiste
rolandbaptiste
MessageSujet: Re: cadran d'1mm sur quel mouvement automatique?   cadran d'1mm sur quel mouvement automatique? EmptyJeu 18 Juin 2015 - 14:29
j'ai vu sur le plan du SW200 qu'il y aurait 0,75mm entre le dessus de l'axe des aiguilles et le support cadran.
Cela veut-il dire que je ne pourrait pas trouver un moyen d'y placer un cadran de 1mm...
Je suppose que 0,6mm maximum passe dans le ETA 2824 ou SW200...
MisterP
Nombre de messages : 2474
MessageSujet: Re: cadran d'1mm sur quel mouvement automatique?   cadran d'1mm sur quel mouvement automatique? EmptyJeu 18 Juin 2015 - 18:17
Tu as plusieurs hauteurs d'aiguillage possible, te permettant de jouer sur l'ép cadran.
Pense à la hauteur dispo sous la glace, pour éviter un conflit avec la trotteuse.
cadran d'1mm sur quel mouvement automatique? 150618081540147322
Si c'est limite, tu peux aussi virer la lunette, en tourner une un peu plus haute.
Edit: si ton cadran est en laiton, ép 1 mm, ca fera lourd pour les pieds de cadran. En cas de choc sur la boite, ils risquent de ne pas apprécier.
rolandbaptiste
rolandbaptiste
MessageSujet: Re: cadran d'1mm sur quel mouvement automatique?   cadran d'1mm sur quel mouvement automatique? EmptyVen 19 Juin 2015 - 6:14
Merci.... pourriez-vous me donner un lien où je pourrais trouver des aiguilles avec les informations sur leurs hauteurs?
je pensais faire des cadrans en acier inox. mais encore plus lourd... j'y ferai souder des pieds en intox aussi...
Ce qui me rassure c'est que cela est faisable apparement....
MisterP
MessageSujet: Re: cadran d'1mm sur quel mouvement automatique?   cadran d'1mm sur quel mouvement automatique? EmptyVen 19 Juin 2015 - 7:53
Le laiton est plus dense que l'inox.
La hauteur des aiguilles est basiquement déterminée par leur hauteur de chasse sur leurs mobiles respectifs.
Les aiguillages (1-->6) que vous lisez sur le plan ci dessus, c'est ce que vous pouvez acheter comme hauteur de chaussée etc.
rolandbaptiste
rolandbaptiste
MessageSujet: Re: cadran d'1mm sur quel mouvement automatique?   cadran d'1mm sur quel mouvement automatique? EmptyVen 19 Juin 2015 - 7:55
OK merci mais où trouver ces données sur les sites marchands?
Par exemple ici?
http://shop.sk-watchparts.com/epages/Starck_Andreas44894456.sf/sec50bf3c8d90/?ObjectPath=/Shops/Starck_Andreas44894456/Products/03.140.08
Si je comprends bien la hauteur à partir de la base du cadran va de 0,7mm à 1,95mm (F sur le tableau) donc cadran de 1mm pas possible en dessous du n°3.
MisterP
MessageSujet: Re: cadran d'1mm sur quel mouvement automatique?   cadran d'1mm sur quel mouvement automatique? EmptyDim 21 Juin 2015 - 10:12
Tu auras la hauteur standard (la 2e). Sauf en demandant directement au fournituriste. Mais commande spéciale, ca prend souvent un peu plus de temps forcément.
rolandbaptiste
rolandbaptiste
MessageSujet: Re: cadran d'1mm sur quel mouvement automatique?   cadran d'1mm sur quel mouvement automatique? EmptyMer 24 Juin 2015 - 8:50
Vous avez des adresses de "fournituristes" d'aiguilles pouvant me vendre ça à pièce?
» quel mouvement?
» Quel est ce mouvement
» quel mouvement? et quel bouquin?
» Quel est ce mouvement?
