| casio mrw 200h, couronne de plus en plus difficile | |
shinken Animateur
Nombre de messages : 802 Date d'inscription : 12/07/2015
| Sujet: casio mrw 200h, couronne de plus en plus difficile Dim 12 Juil - 21:15 | |
| Voilà j'ai une casio MRW 200H en "resine" (un autre mot pour désigner le plastoc quoi) et la couronne devient de plus en plus difficile à tourner. Apres nettoyage j'ai testé de l'huile végétale... non, ça bloque et ensuite apres re-nettoyage du talc pour bébé. Vous avez une idée de la cause et de la solution, parce que là, la couronne demande tellement d'effort pour tourner que j'ai peur de carrément casser les tiges du bracelet. |
| Sujet: Re: casio mrw 200h, couronne de plus en plus difficile Lun 13 Juil - 7:29 | |
| Ta montre a le style plongeuse. Il n'y a pas une couronne vissée des fois? |
Eric l Membre éminent.
| Sujet: Re: casio mrw 200h, couronne de plus en plus difficile Lun 13 Juil - 7:57 | |
| Bonjour et bienvenue sur FAM,
Couronne ou lunette ?
Si c'est la pièce mobile située sur le périmètre du cadran on parle alors de la lunette . Quand elle devient dure à ce point il s'agit plutôt d'un soucis mécanique comme le ressort cassé par exemple... |
shinken Animateur
| Sujet: Re: casio mrw 200h, couronne de plus en plus difficile Lun 13 Juil - 8:47 | |
| - Eric l a écrit:
- Bonjour et bienvenue sur FAM,
Si c'est la pièce mobile située sur le périmètre du cadran on parle alors de la lunette . Quand elle devient dure à ce point il s'agit plutôt d'un soucis mécanique comme le ressort cassé par exemple... Oui la lunette. La piece n'est pas vissé et il n'y à pas de mécanique, elle est simplement enfoncé comme un bouchon de biere non dévissable. Une bordure à intérieur de la lunette s'en vas s'imbriquer sous le rebord d'une rainure gravé dans la résine de la montre tout autour du verre. Dans cette rainure se trouve une fine rondelle de caoutchouc qui fait le tour de la montre et qui donne une resistance pour tourner la lunette, pour éviter qu'elle ne tourne toute seule. Avec l'usure (je m'en sert beaucoups avec mon travail) elle devient de plus en plus dur à tourner. On dirait que le caoutchouc adere à la résine apres quelques minutes ou une heure d'immobilisme et quand j'arrive pour m'en servir je dois littérallement me battre avec pour partir le mouvement, apres ça vas, elle tourne bien. J'aime bien les petites tactical, ceci étant dit, avec ce probleme et le fait que je suis totallement insatisfait de la peinture photoluminescente (presque similaire à du super-luminova), je songe à aquérir une smith et wesson au tritium... mais ma petite casio est tres facile à lire du coin de l'oeil le jour, donc j'hésite fortement. |
Poitou2 Permanent passionné
Nombre de messages : 2292 Date d'inscription : 29/06/2015
| Sujet: casio mrw 200h, couronne de plus en plus difficile Lun 13 Juil - 11:16 | |
| Bonjour à tous, En consultant le manuel de cette montre MRW-200H, on voit que certains modèles ont une couronne vissable afin d'augmenter l'étanchéité. Dans ce manuel , on parle des modules 5125 et 5128. Mais la couronne ne sert que pour le réglage des heures et de la date. On n'y parle pas d'un réglage de l"anneau du temps écoulé " comme appelé dans ce manuel.
AUSSI, Shinken, vous dites que vous souhaiteriez acquérir une montre avec du tritium, il faut savoir que cela a été interdit car c'est radioactif. Attention donc.
LEBOWSKI Membre Hyper actif
Nombre de messages : 508 Date d'inscription : 06/09/2013
| Sujet: Re: casio mrw 200h, couronne de plus en plus difficile Lun 13 Juil - 12:36 | |
| "smith et wesson"
c'est pas plutôt des armes ?
shinken Animateur
| Sujet: Re: casio mrw 200h, couronne de plus en plus difficile Lun 13 Juil - 16:22 | |
| - Poitou2 a écrit:
- Bonjour à tous,
Comme l'un des premiers contributeurs me l'a fait remarqué, c'est la lunette. Pour le tritium on parle de tube de gas, une technologie sécuritaire. J'ai lue pas mal de chose sur le tritium, ce qui était utilisé avant et maintenant. Pour la France il semblerait que sa position actuelle sur le sujet soit plus le résutat d'une certaine psychose collective qu'autre chose. |
| Sujet: Re: casio mrw 200h, couronne de plus en plus difficile Lun 13 Juil - 18:40 | |
| Elle m'inspire pas confiance ta Smith & Wesson. Reste donc avec Casio, quitte a changer de montre. Ils savent faire des montres et n'ont plus rien a prouvé. Et si tu aimes vraiment les "petites tactical" prend donc une petite G-Shock (avec aiguilles si tu y tiens vraiment). C'est les soldes profite. |
wanggler Nouveau
Nombre de messages : 45 Date d'inscription : 27/06/2015
| Sujet: Re: casio mrw 200h, couronne de plus en plus difficile Lun 13 Juil - 19:24 | |
| Un peu de graisse sur le joint et elle devrait mieux tourner. |
shinken Animateur
| Sujet: Re: casio mrw 200h, couronne de plus en plus difficile Mar 14 Juil - 4:10 | |
| - wanggler a écrit:
- Un peu de graisse sur le joint et elle devrait mieux tourner.
Bonne idée, suis allé cherché de la gelée de pétrole et c'est impéc comme résultat, meme apres une heure sans y touché la lunette ne grippe pas. La résistance à l'effort est redevenue comme quand elle était neuve. Sur une bi-directionnel bon marché avec résistance par friction, donc, la gelée de pétrole. |
| Sujet: casio mrw 200h, couronne de plus en plus difficile Mar 14 Juil - 9:41 | |
| Shinken, où peut-on trouver de la gelée de pétrole ? Cela semble très efficace ! |
Mister N Membre éminent.
Nombre de messages : 21195 Localisation : Ploukland Date d'inscription : 08/10/2008
| Sujet: Re: casio mrw 200h, couronne de plus en plus difficile Mar 14 Juil - 9:47 | |
| - shinken a écrit:
- la gelée de pétrole.
C'est quoi ça de la gelée de pétrole ? tu vis dans quel pays ? [edit] j'ai trouvé c'est de la vaseline ! dans quel pays parle t'on de "gelée de pétrole" ? Québec ? en tous cas si la vaseline est une solution ce n'est pas la meilleur car certain joints peuvent ne pas aimer la bonne solution c'est la graisse silicone. Ceci dit le pauvre joint après avoir eu sa dose d'huile de table et de talc (le mélange doit être gentiment abrasif) ne craint plus rien |
wanggler Nouveau
| Sujet: Re: casio mrw 200h, couronne de plus en plus difficile Mar 14 Juil - 12:20 | |
| Impec.
Sinon il existe la graisse pour joints Seiko.
http://www.dagazwatch.com/apps/webstore/products/show/2319798 |
| Sujet: Re: casio mrw 200h, couronne de plus en plus difficile Mar 14 Juil - 12:24 | |
| Je suis pas sur que la lunette soit démontable sur cette montre, mais l'idéal serait de pouvoir nettoyer le joint et le graisser a la graisse de silicone. Parce que l'huile de table et le talc c'est pire que du bricolage. |
| Sujet: Re: casio mrw 200h, couronne de plus en plus difficile Mar 14 Juil - 12:25 | |
| - wanggler a écrit:
- Impec.
http://www.dagazwatch.com/apps/webstore/products/show/2319798 Ben oui c'est ce que je disais de la graisse silicone... Pas besoin qu'elle vienne de chez seiko |
| Sujet: Re: casio mrw 200h, couronne de plus en plus difficile Mar 14 Juil - 12:29 | |
| - vinn88 a écrit:
- Je suis pas sur que la lunette soit démontable sur cette montre, mais l'idéal serait de pouvoir nettoyer le joint et le graisser a la graisse de silicone. Parce que l'huile de table et le talc c'est pire que du bricolage.
Toutes les lunettes sont démontables |
shinken Animateur
| Sujet: Re: casio mrw 200h, couronne de plus en plus difficile Mar 14 Juil - 15:26 | |
| Oui la vaseline... je pensais qu'en france ce mot n'existait pas, d'ou la "gelée de pétrole" pour avoir un français plus correct. Vas donc pour la graisse de silicone. Ceci étant dit tout en fouillant sur le net pour le remplacement de cette montre (avant d'essayer la vaseline) je suis tombé sur ce qui sera sans doute ma prochaine montre : uzi 32 titanium défender |
| Sujet: Re: casio mrw 200h, couronne de plus en plus difficile Mar 14 Juil - 15:57 | |
| - shinken a écrit:
- Oui la vaseline... je pensais qu'en france ce mot n'existait pas, d'ou la "gelée de pétrole" pour avoir un français plus correct. Vas donc pour la graisse de silicone.
C'est cher! "Thailand Movement" Si tu tiens vraiment à ce style va chez Marathon. https://www.marathonwatch.com/search/category/29 |
shinken Animateur
| Sujet: Re: casio mrw 200h, couronne de plus en plus difficile Mar 14 Juil - 19:05 | |
"Thailand Movement"....heu, n'est-ce pas aussi le cas des Tag Heuer meme si elles sont estampillé swiss made ? Ceci étant dit la seule fois ou un mouvement au quartz à fait défaut chez moi c'est quand j'en ai oublié une sur un calorifere électrique, elle à cuit. Sinon le seul mouvement qui m'à causé des soucis à date c'est sur ma vieille Bulova chrono automatique, mais bon... qui dit mécanique dit entretien, c'est normal. |
jrm75012 Animateur
Nombre de messages : 1243 Age : 49 Localisation : Paris Date d'inscription : 02/03/2010
| Sujet: Re: casio mrw 200h, couronne de plus en plus difficile Jeu 16 Juil - 21:40 | |
| Je rejoins Vinn88 sur ce coup : si tu veux une plongeuse "militaire" avec des tubes au tritium, le mieux est d'aller jeter un œil chez Marathon. Ce sont des modèles plutôt robustes et bien finis. Bref, de la bonne "tool watch" qui équipe d'ailleurs les gardes-côte canadiens, entre autres (si j'ai bonne mémoire).
