| Problème ETA 7753 | |
tchoocolate Membre très actif
Nombre de messages : 280 Age : 37 Localisation : Normandie Date d'inscription : 25/01/2015
| Sujet: Problème ETA 7753 Mar 1 Déc 2015 - 23:08 | |
| Bonjour à tous, J'ai eu un problème cette après midi avec mon Oris propilot GMT (ETA 7753, un 7750 avec un GMT en plus). En effet, j'étais parti pour une nav en avion. Aligné sur la piste je note l'heure et je déclenche le chrono, puis direction vers un waypoint. Arrivé sur un point situé 8mn plus tard, je note l'heure et je m'aperçois que le temps s'est arrêté ! Petite seconde figée, idem pour l'heure et la minute. Sachant que dans ce genre de nav, il est important d'avoir une estimation du temps d'arrivé sur les waypoints Je reviens au sol, et je donne 3 4 tours de couronne, la montre repart Depuis elle ne s'est pas arrêtée. Je tiens à préciser que je porte mon Oris tout les jours, le mouvement automatique doit faire le boulot de remontage normalement... ? La montre n'a reçu aucun choc. Qu'en pensez-vous? Merci à vous, |
Nombre de messages : 3287 Age : 48 Localisation : IDF Date d'inscription : 11/07/2013
| Sujet: Re: Problème ETA 7753 Mar 1 Déc 2015 - 23:33 | |
| Une révision semble nécessaire d'autant plus si tu t'en sers comme instrument de navigation. |
| Sujet: Re: Problème ETA 7753 Mar 1 Déc 2015 - 23:43 | |
| - willbur a écrit:
- Une révision semble nécessaire d'autant plus si tu t'en sers comme instrument de navigation.
Merci Willbur, Elle fête d'ailleurs son 1er anniversaire Un peu tôt pour une révision je pense |
MONTEMONT Membre éminent.
Nombre de messages : 10785 Age : 50 Localisation : Le pays des bonbons au sapin Date d'inscription : 27/06/2010
| Sujet: Re: Problème ETA 7753 Jeu 3 Déc 2015 - 1:34 | |
| Bon a priori ça fonctionne, je vais donner les 40 tours de couronne.. Ce que je ne comprend pas, c'est que je la porte tout les jours, donc normalement il ne devrait pas avoir de problème de réserve..? Wait ans sée Merci - MONTEMONT a écrit:
Remonte la avec 40 tours de couronne et porte la normalement, le valjoux a un remontage unidirectionnel et donc a besoin d'une grande activité de son porteur pour tenir le coup s'il n'est pas remonté à fond au préalable... |
Alecsendri Membre référent
| Sujet: Re: Problème ETA 7753 Jeu 3 Déc 2015 - 9:56 | |
| Il y a 2 problèmes possibles à vérifier: 1. Est ce que tu as une bonne RDM. Le fait de faire le remontage à la main permettra de vérifier ce détail. 2. Si la RDM est OK, c'est peut être le système de remontage automatique qui est un peu feignant. J'ai eu un 7750 et jamais de soucis, mais sur un autre calibre, le rotor grippait un peu et j'avais quelque chose qui ressemble à ce que tu décris: une montre qui s'arrete de façon anormale. Je l'avais vérifié en faisant tourner ma montre en regardant le rotor: celui ci tournait avec la montre au lieu de rester en bas... |
| Sujet: Re: Problème ETA 7753 Jeu 3 Déc 2015 - 13:33 | |
| - Alecsendri a écrit:
- Il y a 2 problèmes possibles à vérifier:
1. Est ce que tu as une bonne RDM. Le fait de faire le remontage à la main permettra de vérifier ce détail. 2. Si la RDM est OK, c'est peut être le système de remontage automatique qui est un peu feignant. J'ai eu un 7750 et jamais de soucis, mais sur un autre calibre, le rotor grippait un peu et j'avais quelque chose qui ressemble à ce que tu décris: une montre qui s'arrete de façon anormale. Je l'avais vérifié en faisant tourner ma montre en regardant le rotor: celui ci tournait avec la montre au lieu de rester en bas... Bonjour Alecsendri, 1: A priori elle fonctionne toujours depuis 48h 2: Le rotor qui grippe ? Comme cela est-il possible? A priori le rotor subit l'effet de la gravité et reste en bas. Dois-je prendre contact avec Oris? Merci |
1464olivier Membre Hyper actif
Nombre de messages : 737 Date d'inscription : 01/01/2010
| Sujet: Re: Problème ETA 7753 Ven 4 Déc 2015 - 3:31 | |
| Sujet: Re: Problème ETA 7753 Ven 4 Déc 2015 - 15:02 | |
Merci A priori oui, mais la mienne avait un petit souci. Réglé en garantie APV. Nickel. |
Fresco Membre très actif
Nombre de messages : 211 Date d'inscription : 25/09/2014
| Sujet: Re: Problème ETA 7753 Mer 9 Déc 2015 - 14:37 | |
| Bonjour, Même problème (pas dans un avion, en cuisinant) voilà quelques semaines avec mon premier chrono mécanique (équipé d'un 7750) acquis auprès d'un fameur. Au vu des réponses ici, et puisqu'il s'agissait d'une occasion j'ai décidé de faire un test de RDM après quelques jours de porté sans remontage manuel : 53 heures c'est plutôt bien non ?
Inexpérimenté avec les chronos mécaniques, je soupçonne un appui insuffisamment "franc" sur le poussoir de démarrage. Plausible ?
Merci d'avance pour vos retours |
