| Question technique sur un modèle carré | |
Doy1 Pilier du forum
Nombre de messages : 1647 Age : 48 Localisation : Vaucluse Date d'inscription : 01/07/2015
| Sujet: Question technique sur un modèle carré Mar 16 Fév 2016 - 10:01 | |
| Coucou les fameurs J'ai reçu hier (d'un père noël qui se reconnaitra surement s'il passe ici) un type de Philippe que je n'avais pas encore eu pour le moment. Il s'agit d'un chronomètre de 1966 équipé d'un ETA 2502. J’aimerais pouvoir dans un premier temps faire un petit nettoyage rapide, cadran, plexi etc. Comme je vous le disais c'est le premier modèle de ce type que j'ai en ma possession et en voyant le logement pour le calibre j'ai pu voir que le cadran ne passerai pas par l'arrière Je suppose donc que ça se passe par l'avant (vous remarquerez au passage l'esprit de déduction hors norme du gars) et qu'il faut virer le plexi. Comment faites vous pour un plexi carré ? C'est collé ou bien ? Merci beaucoup pour vos nombreuses réponses. |
kelorkilé Membre référent
| Sujet: Re: Question technique sur un modèle carré Mar 16 Fév 2016 - 10:40 | |
| Salut, Il faut un arrache verre (plexi) de forme, Bergeon en fait un qui prend les ronds et les carrés à la fois, mais un peu dissuasif par le prix. Tu peux aussi en trouver un dans les 30 € sur la baie qui fait les mêmes fonctions, suffit de taper sur google, "Pince à ôter poser les verres de montre plexi rond pince arrache verre plexi", c'est le premier de la liste. Autre solution, mais pas certain que ça fonctionne, faire comme pour les boîtiers monoblocs, mais dans ce cas il faut d'abord enlever la tige de remontoir, remettre le fond bien serré, et avec une seringue injecter de l'air dans le boîtier par le tube de couronne, à condition que le fond soit bien étanche. Amicalement GG |
| Sujet: Re: Question technique sur un modèle carré Mar 16 Fév 2016 - 13:25 | |
| Merci pour ces précisions Je ne savais pas que ces pinces pouvaient également ôter ce type de plexi, c'est une bon ne nouvelle. Merci encore |
| Sujet: Question technique sur un modèle carré Mar 16 Fév 2016 - 15:33 | |
| Ooooouuuuu ! C'est le genre de boite et d'emboitage que je n' affectionnais pas particulièrement ! Jean-Pierre Coffe aurait dit : c'est de la .... ! |
| Sujet: Re: Question technique sur un modèle carré Mar 16 Fév 2016 - 15:40 | |
| - Bernard a écrit:
- Ooooouuuuu !
C'est le genre de boite et d'emboitage que je n' affectionnais pas particulièrement ! Jean-Pierre Coffe aurait dit : c'est de la .... ! Aille pas taper Bernard Y a-t-il des choses sur lesquelles il faut particulièrement veiller ? |
| Sujet: Re: Question technique sur un modèle carré Mar 16 Fév 2016 - 15:56 | |
| Normalement, sur une pièce de cette époque, tu devrais avoir une lunette amovible permettant de sortir le mouvement par le haut . L'absence de photo de la tranche du boitier ne permet pas de distinguer.
Si ce n'est pas le cas, la seringue de Kelorkilé conviendra parfaitement; il ne s'agit pas d'un verre bagué . Lequel ,d'ailleurs, dans la plupart des cas, giclerait quand même; façon d'opérer, et volume de seringue simplement différents . |
| Sujet: Question technique sur un modèle carré Mar 16 Fév 2016 - 16:16 | |
| - Doy1 a écrit:
Aille pas taper Bernard Y a-t-il des choses sur lesquelles il faut particulièrement veiller ? Dans (presque) tous les cas de figure avec des verres "de forme" en l' occurence carrés , éviter que la poussière ne pénètre absolument pas dans les angles relève , de l'exploit ! ....à moins de coller ... bm Super ce forum , si je ne puis plus bousiller de montres , je commence par contre à taper "grave" sur le clavier à tel point que j'envisage de licencier ma "dactylo" @ + |
| Sujet: Re: Question technique sur un modèle carré Mar 16 Fév 2016 - 16:21 | |
| - Doy1 a écrit:
- Merci pour ces précisions
Merci encore Attention la pince crabe traditionnelle n'est pas adaptée, il faut soit la Bergeon soit celle indiquée sur la baie, elles sont spécifiques et font les deux. Donc si tu as une pince crabe traditionnelle ça ne marchera pas ! Amicalement GG |
Milou Membre référent
fakroun Membre Hyper actif
Nombre de messages : 502 Age : 48 Date d'inscription : 09/05/2011
| Sujet: Re: Question technique sur un modèle carré Mar 16 Fév 2016 - 17:23 | |
| Moi j'utilise la lame de mon couteau pour ôter ce genre de verre... La plupart du temps ça sort sans problème. |
| Sujet: Re: Question technique sur un modèle carré Mer 17 Fév 2016 - 22:59 | |
| J'ai opté pour la méthode de Fakroum pour commencer, n'ayant pas les autres outils sous la main c'était elle qui s'imposait de fait. Le plexi sera bien sur à changer (en plus il s'est cassé en bas à gauche) mais en attendant j'ai pu le lustrer un peu et nettoyer le cadran pour que ce chronomètre soit présentable... Merci pour tous vos conseils |
