| Lip Nautic Ski : problème de bague | |
+5Cedric92 raynew isosta Bernard joshua07g 9 participants |
joshua07g Membre très actif
Nombre de messages : 271 Localisation : Besançon, France Date d'inscription : 28/11/2014
| Sujet: Lip Nautic Ski : problème de bague 17/10/2016, 16:38 | |
| Bonjour à tous ! En voulant retirer le plexi écaillé de ma Nautic Ski celui-ci s'est cassé. Il s'est cassé à la base et donc je me retrouve avec du plexi ainsi que la bague toujours dans le boitier. Ceux-ci bloquent la lunette interne que je ne peut donc retirer. Comment retirer le plexi et extraire la bague et la lunette sans les abimer ? Voici les photos pour illustrer: Désolé pour la qualité des photos et merci d'avance pour vos réponses |
| Sujet: Lip Nautic Ski : problème de bague 17/10/2016, 18:01 | |
| Bonjour , Situation délicate s'il en est ! Pas de "solution-miracle" en vue ....à moins que .... peut' être ???? A vous Messieurs ! Ce que je tenterais : Chauffer l'ensemble à l'aide d'un "séche-cheveux" , dans la limite du raisonnable ... Le but : ramollir le plastique rendant la bague de tension moins serrée et essayer à l'aide d' une pointe acier effilée , et façonnée au besoin , pouvant s'engager entre la boite et et la bague avec le souci permanent de ne pas "marquer" le drageoir .... (la bague : on s'en fiche !) Essayer de dégager la "jupe" du verre ....si l'on arrive à dégager un infime morceau , le reste viendra tout seul ! ..... S'il n'y avait pas eu cette ... lunette peinte , l'emploi d'un bon solvant comme de l'acétone aurait pu être aussi une solution !! Bonne chance ... bm |
| Sujet: Re: Lip Nautic Ski : problème de bague 17/10/2016, 18:07 | |
| Merci beaucoup pour les conseils. Malheureusement, la bague je dois la garder pour le plexi neuf. Ce qui n'arrange pas la chose |
Nombre de messages : 9445 Age : 64 Localisation : Isère Date d'inscription : 14/03/2009
| Sujet: Re: Lip Nautic Ski : problème de bague 17/10/2016, 20:41 | |
| il faut que tu réussisses à casser sur quelques MM le reste de plexi . Au besoin tu protèges la lunette là ou tu "attaques". une fois amorcée comme dit par Bernard tu pourras faire levier et faire sauter la bague.
Isosta |
raynew Pilier du forum
Nombre de messages : 1715 Age : 51 Localisation : entre l'heure et la demi Date d'inscription : 06/10/2011
| Sujet: Re: Lip Nautic Ski : problème de bague 17/10/2016, 22:37 | |
| Je ne comprends pas comment la bague seule peut tenir... C'est le plexi qui tient le tout. Seul explication : il reste du plexi entre la carrure et la bague. Donc pour moi, gratter le reste de plexi avec un tournevis, la précieuse bague devrait sortir et la lunette interne suivra... Petite question : Tournait elle avant cette lunette ? Sinon tout est collé. Déjà vu sur des compressors. Et pas qu'une fois ! Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il était temps de changer ce plexi... C'est proche du vitrail ! |
Cedric92 Animateur Chevronné
Nombre de messages : 1415 Age : 48 Localisation : Île de France Date d'inscription : 10/03/2014
| Sujet: Re: Lip Nautic Ski : problème de bague 18/10/2016, 04:44 | |
| - joshua07g a écrit:
- Merci beaucoup pour les conseils.
Malheureusement, la bague je dois la garder pour le plexi neuf. Ce qui n'arrange pas la chose On trouve facilement des plexis bagués neufs pour les Nautic Ski. |
| Sujet: Lip Nautic Ski : problème de bague 18/10/2016, 05:56 | |
| Bonjour ! Dilemme ! Deux cas de figure peuvent se présenter . a) On est en présence d'un verre "standard" avec bague de tension , dans ce cas le nouveau verre sera automatiquement équipé de "sa" bague ... alors , l'ancienne (j'en sais des trucs !! hein ... hein ...) b) Soit il s'agit d' un verre "spécifique" , il sera donc impératif de poser "LE" verre d' origine ..... et lui , aussi , je pense , aura sa bague !! ou alors ??? Au vu des photos , la "couronne circulaire-peinte" est commandée par une autre couronne classique extérieure Dans un premier temps , n'y aurait' il pas lieu de démonter "çà" .... cela ayant bien déjà été monté à l'origine ....??? Pas simple de trouver une solution ! Bonne journée et , Salutations à tous bm |
| Sujet: Re: Lip Nautic Ski : problème de bague 18/10/2016, 10:16 | |
| Les bagues de tension sont spécifiques sur les compressors. Voilà pourquoi le monsieur souhaite la garder... Il y a une petite rainure intérieure qui permet à la lunette interne de tourner. Pour ce qui est des plexis sur le net pour Lip Nautic, c'est exact, cependant il ne faut pas se tromper entre les deux modèles LIP, car les verres sont différents. Et ne pas hésiter à acheter les plexis par deux...
Virez le résidu de plastique et votre bague de tension devrait s'extraire d'elle même, et suivez à la lettre les conseils de Maître Isosta. |
| Sujet: Re: Lip Nautic Ski : problème de bague 18/10/2016, 16:44 | |
| Très exactement ! J'ai réussi à virer le plexi (non sans mal) et j'ai donc réussi à tout désolidariser. Merci de votre aide en tout cas ! La photo de la victoire : J'ai maintenant un autre problème. Après un nettoyage aux US et un très léger polissage, la couronne qui actionne la lunette a tendance a se gripper. Je pense qu'il faut que je graisse le joint mais comment retirer la couronne du pignon ??? Et encore merci à vous !
| Sujet: Re: Lip Nautic Ski : problème de bague 18/10/2016, 17:00 | |
| la couronne est simplement vissée mais je te déconseille vivement d'essayer de la dévisser. De fortes chances que l'axe casse parce que tout est grippé. tu peux graisser l'axe par l'intérieur sans démonter , sinon tu vas galérer si ça casse.
Isosta |
| Sujet: Re: Lip Nautic Ski : problème de bague 18/10/2016, 17:05 | |
| - isosta a écrit:
- tu peux graisser l'axe par l'intérieur sans démonter , sinon tu vas galérer si ça casse.
Isosta Merci je vais essayer ça. Mais je ne sais pas trop comment opérer Une idée ? Je n'ai pas le droit à l'erreur car la pièce est introuvable ... |
| Sujet: Lip Nautic Ski : problème de bague 18/10/2016, 17:08 | |
| Personnellement , je n'y toucherais pas avant d'avoir essayé une très légère lubrification au "pique-huile" en employant du vulgaire "Noxydol" de chez "GEB" ! (cotés ext. et int.) Je l'utilise pour les poussoirs de ma Casio (wr 50) depuis des années .... Peu utilisés , ils s'encrassent .... cela les nettoie et , cerise sur le gâteau , jamais un joint thorique n'a été "bouffé" !! Bonne soirée, bm |
| Sujet: Re: Lip Nautic Ski : problème de bague 18/10/2016, 17:10 | |
| un passage de la carrure aux US (voire deux ou trois) puis un séchage long et complet puis un peu de moebius avec un fin pique huile par l'intérieur. un excès de graisse ne pose pas problème et se nettoie.
Isosta |
| Sujet: Re: Lip Nautic Ski : problème de bague 18/10/2016, 17:30 | |
| C'est justement après les passages aux US que ça coince. Je vais huiler ça demain. Je fais ça à la HP 1300 ou à la graisse D5 ? |
| Sujet: Re: Lip Nautic Ski : problème de bague 19/10/2016, 07:00 | |
JC75 Membre Hyper actif
Nombre de messages : 601 Date d'inscription : 20/10/2012
| Sujet: Re: Lip Nautic Ski : problème de bague 19/10/2016, 11:01 | |
| Je viens de tomber sur ce fil et je dois dire que c'est un plaisir de vous lire Merci pour ces partages |
| Sujet: Re: Lip Nautic Ski : problème de bague 19/10/2016, 18:36 | |
| Merci Isosta, le problème est résolu !
Maintenant il faut que j'installe le plexi avec cette fichu bague .. |
| Sujet: Re: Lip Nautic Ski : problème de bague 19/10/2016, 21:26 | |
| rien de plus simple . C'est un plexi bagué comme un autre à rentrer en force bien droit. une potence avec les bons tasseaux facilite bien la tâche.
Isosta |
| Sujet: Re: Lip Nautic Ski : problème de bague 25/10/2016, 15:05 | |
| Comme tu dis ! J'ai eu le verre hier et je l'ai monté. La suite maintenant : Je dois refaire la matière lumineuse des aiguilles de minute et d'heure. Le tritium ou radium est partit par endroit. Pour cela j'utilise de la pâte blanche comme ça. J'ai déjà eu de bons résultats en le teintant avec de la Bétadine jaune, moins avec du café... Qu'utilisez-vous pour "patiner" votre matière lumineuse avec autre chose que le classique café/thé ? |
| Sujet: Re: Lip Nautic Ski : problème de bague 25/10/2016, 16:42 | |
| de la peinture à l'eau tout simplement .
Isosta
| Sujet: Re: Lip Nautic Ski : problème de bague 25/10/2016, 16:52 | |
| Merci de l'idée j'essaierai ça dans la semaine ! |
| Sujet: Re: Lip Nautic Ski : problème de bague 2/11/2016, 17:17 | |
| J'ai terminé la restauration de la Nautic Ski. Voici une photo de la montre à l'achat : Donc après un changement de plexi, un polissage, une révision du mouvement et un relumage des aiguilles (manque de matière lumineuse) voici le résultat ! Merci à tous de m'avoir aidé! Elle en valait bien la peine non ? |
| Sujet: Re: Lip Nautic Ski : problème de bague 2/11/2016, 18:03 | |
| Elle est magnifique ! bravo !!
Isosta |
| Sujet: Re: Lip Nautic Ski : problème de bague 2/11/2016, 18:23 | |
| Merci beaucoup Il lui manque plus qu'un bracelet correct ! |
hommemega Membre référent
Nombre de messages : 5149 Date d'inscription : 30/06/2007
| Sujet: Re: Lip Nautic Ski : problème de bague 2/11/2016, 19:18 | |
| très belle ! bien réussi le relumage. |
