| Outils d'horlogerie antiques? | |
+18Fournier montre61 lemarensin reparatheure al4tis fly back JbBrest Hypnos dnanlor kelorkilé Bernard Wolfy brunod Saturne caput senator Milou De Guerre 22 participants |
schaefer Passionné de référence
Nombre de messages : 3342 Age : 67 Localisation : auvergne Date d'inscription : 16/11/2014
| Sujet: Re: Outils d'horlogerie antiques? Lun 22 Oct - 15:17 | |
| - caput a écrit:
- #schaefer , Berger Walter fabriquant ou fournisseur ?
Désolé caput ,je ne comprend pas la question. |
caput Membre référent
Nombre de messages : 6825 Localisation : Ile de France Date d'inscription : 26/08/2008
| Sujet: Re: Outils d'horlogerie antiques? Lun 22 Oct - 16:33 | |
| #schaefer désolé ce n'était pas une question ; Berger Walter était ou un fabriquant ou un fournisseur , je n'ai pas la réponse exact. |
kelorkilé Membre référent
| Sujet: Re: Outils d'horlogerie antiques? Lun 22 Oct - 17:35 | |
| https://books.google.fr/books?id=JpIoAQAAMAAJ&pg=PA468&lpg=PA468&dq=berger+walter+fabricant+de+verre+de+montre&source=bl&ots=m6NHeqKr1f&sig=wjMI5G8B-8DsfFzRdCk3FnaVDjE&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiopOfAyZreAhVGvxoKHS4zAyIQ6AEwAXoECAgQAQ#v=onepage&q=berger%20walter%20fabricant%20de%20verre%20de%20montre&f=false Fabricant ! |
| Sujet: Re: Outils d'horlogerie antiques? Lun 22 Oct - 19:16 | |
| Bonsoir kelorkilé Tu me retire les infos de la bouche. Je ne sais pas si ces trois infos vont ensembles Es ce le nom d'une seule personne : Berger Walter ? comme sur l'outil Deux noms : Berger-Walter :Berger,Walter ou simplement une erreur de frappe de typographie ? merci et bonne soirée |
De Guerre Animateur
Nombre de messages : 824 Localisation : Michigan, USA Date d'inscription : 22/12/2017
| Sujet: Re: Outils d'horlogerie antiques? Sam 27 Oct - 18:55 | |
| Bonjour à tous, j'espère que la vie a été bonne pour vous. Cet outil Lorch plus ancien est nouveau pour moi. Il convient au tour de type genevois. Bien qu’il ait été fabriqué par Lorch, il convient également très bien à ce tour Wolf Jahn. J'ai expérimenté en coupant du laiton. cela semble bien fonctionner. Est-ce que quelqu'un sur FAM utilise ce type d'outil de coupe sur le tour? Meilleures salutations, Greg |
De Guerre Animateur
| Sujet: Re: Outils d'horlogerie antiques? Sam 27 Oct - 18:56 | |
| Sujet: Re: Outils d'horlogerie antiques? Sam 27 Oct - 19:13 | |
| Porte outils qui n’est pas courant. Ce qui me surprend le plus c’est d’utiliser un mandrin si gros, pour ce type de tour. |
| Sujet: Outils d'horlogerie antiques? Dim 28 Oct - 9:06 | |
| Bonjour "caput" , Ta surprise est normale et judicieuse, elle mérite , non uniquement pour toi , mais aussi très vraisemblablement pour d'autres , une réponse ! Elle est simple : On commence par le tour d'horloger. Ci-après une image empruntée à "De Guerre" que je salue et remercie ! ..(Sorry my friend !!) La grande majorité de ces derniers utilisent , pour maintenir la pièce "à tourner" , des pinces dites "américines" dont le diamètre s'engageant dans la "broche principale" n'excède pas 8m/m (On dit : "pinces au corps de "8") , par voie de conséquence , leur capacité , avec ces pinces se limite à 7m/m ... Dans le cas ou l'on voit que la pièce en laiton , à tourner , est supérieure en diamètre , on ne peut plus utiliser la pince américaine ... ! Le mandrin la remplace ... Pourquoi un mandrin si gros ??? .
Tout simplement parce-qu' il fait double-emploi ... Si , comme sur l'image précédente , on inverse le sens des 3 mors disposés à 120°, on peut alors saisir différemment de "grosses" pièces à tourner ... ainsi , creuser une "ruche de barillet" pour un réveil , par exemple .... Ici , il convient de préciser que son emploi est rare .... je ne le possédais même pas dans mes accessoires de tour ... J'espère avoir été assez explicite .... Avec mes plus cordiales salutations, (à toi et à tous) Bon dimanche , bernard |
brunod Passionné absolu
Nombre de messages : 2591 Age : 59 Localisation : Liège Date d'inscription : 21/01/2013
| Sujet: Re: Outils d'horlogerie antiques? Dim 28 Oct - 10:31 | |
| - Bernard a écrit:
Tout simplement parce-qu' il fait double-emploi ... Si , comme sur l'image précédente , on inverse le sens des 3 mors disposés à 120°, on peut alors saisir différemment de "grosses" pièces à tourner ... ainsi , creuser une "ruche de barillet" pour un réveil , par exemple .... ... Bon dimanche , bernard Juste un petit complément à cette explication détaillée de Bernard (que je remercie au passage ) : on ne peut pas toujours "simplement" inverser les mors !! Car la courbure du filet de serrage est prévue pour l'une ou l'autre position, mais pas pour les deux. Inverser des mors lorsque ce n'est pas prévu détériore le système de serrage de façon irréversible. Il existe donc dans ce cas deux jeux de mors, pour serrage par l'extérieur ou serrage par l'intérieur. (Je le sais car j'ai les deux en 6 mm ) Et pour répondre à De Guerre, l'outil en question se nomme une chandelle. Je n'en ai pas mais "mon" horloger s'en sert pour travailler. |
Tristan-led Animateur
Nombre de messages : 1002 Date d'inscription : 08/02/2009
| Sujet: Re: Outils d'horlogerie antiques? Dim 28 Oct - 10:42 | |
Il existe effectivement 3 types de mandrins 3 mors. Le premier est réversible, le second ne l'est pas mais a deux jeux de mors prévus, le dernier n'a qu'un seul jeu de mors et non réversible. Notons également que dans les mors il existe plusieurs sortes dont des mors "doux" qui sont de manière générale en acier non traité, alu ou bronze pour ne pas marquer la pièce à usiner. Cela étant je pense que Caput faisait référence à la taille un peu disproportionné du mandrin sur la photo de de guerre. Un mandrin 3 mors pour 6mm ou 8mm n'est en principe pas si épais. Sur cette photo il semblerait qu'il y a même la présence d'un faux plateau afin de l'utiliser en pince sur le tour. Un mandrin si épais fera vibrer le tour. C'est d'ailleurs pour ça que certains horlogers préfèrent le 102 au 70 de chez Schaublin qui dissipe mieux les vibrations (surtout lorsque l'on travaille avec un mandrin) En tous cas merci de guerre pour la présentation de cet outil que je ne connaissais pas! |
De Guerre Animateur
| Sujet: Re: Outils d'horlogerie antiques? Dim 28 Oct - 11:57 | |
| Bonjour à tous. Je dois être d'accord avec toi Kaput. Mon gros mandrin est démesuré sur un petit tour à Genève. J'étais pressé de jouer avec mon nouveau jouet et le gros mandrin était le premier que j'ai vu. Merci beaucoup Bernard pour l'explication et les images. Il est difficile de trouver des images sur Internet avec les noms des pièces du tour en français. Et merci à Brunod d’avoir confirmé que ce porte-outil s’appelle une chandelle. C'est ce que le vendeur a appelé. |
De Guerre Animateur
| Sujet: Outils d'horlogerie antiques? Dim 28 Oct - 14:51 | |
"MAIS c'est bien sûr" !!!!! Merci à toi , brunod , pour cette importante et surtout évidente rectification et merci à tous "ceux" qui ont contribué à rendre encore infiniment plus précise mon explication initiale , tronquée ... non par oubli ...mais par méconnaissance , (il faut l'avouer) , du sujet , faute de pratique sur ces mandrins .... , accessoires plus communs en "mécanique" qu'en "horlogerie" de réparation basique.... Merci pour cette "remise à l' heure" vient à point nommé , particulièrement aujourd'hui .... Je n'ai pas trouvé de "bonnet d' âne dans les "smileys" .... lacune importante .... Cordiales salutations à tous bm |
| Sujet: Re: Outils d'horlogerie antiques? Dim 28 Oct - 15:07 | |
| Mon cher Bernard, Pas question de bonnet d'âne puisque chaque pierre contribue à faire progresser le savoir de tous ! Il en est de même des erreurs : chacune qui sera connue pourra être évitée par les lecteurs suivants Que chacun soit à tour de rôle l'âne des autres, et l'humilité nous fera tous progresser dans la ligne des anciens. |
De Guerre Animateur
| Sujet: Re: Outils d'horlogerie antiques? Dim 28 Oct - 18:19 | |
| Bonjour à tous. Merci beaucoup pour le lien, caput. Tant de choses intéressantes à voir. C'est triste qu'ils ne soient plus dans les affaires. |
| Sujet: Re: Outils d'horlogerie antiques? Mar 30 Oct - 14:38 | |
| Sujet: Outils d'horlogerie antiques? Dim 11 Nov - 17:15 | |
| Bonsoir, c'est d'actualité .... Instrument balistique du 23éme Régiment d artillerie.... ou Instrument d' horlogerie très courant ... Bonne soirée à tous ! bm |
De Guerre Animateur
| Sujet: Re: Outils d'horlogerie antiques? Lun 12 Nov - 19:28 | |
| Bonjour Bernard, tu me devines! Je ne pense pas que le 23 est une marque militaire. Ainsi, je pense que cela fait partie d'un outil pour diviser un engrenage coupé en cercle. |
| Sujet: Outils d'horlogerie antiques? Lun 12 Nov - 20:38 | |
| Bonsoir Greg , L' "obus" est passé ...à coté Un vieux dicton français : .... "La nuit porte conseil" à demain , donc ! Avec toute ma sympathie et mon respect , bm |
Milou Membre référent
| Sujet: Re: Outils d'horlogerie antiques? Mar 13 Nov - 7:29 | |
| Ce serait donc un disque diviseur? |
| Sujet: Outils d'horlogerie antiques? Mar 13 Nov - 10:19 | |
| Bonjour, Ma photo ... Il s'agit tout simplement d'un micromètre , retrouvé au fond d' un tiroir, il n'a rien d' "antique" car il doit dater de 1920 (environ) , il a été manufacturé par " Ferdinand DURAND PARIS" ancien distributeur ou revendeur ...? (voir sur le net) Ce que j'ai admiré : c' est surtout la qualité d'usinage de sa vis micrométrique , ensuite la forme particulière de son vernier , et pour terminer les grandes graduations du "disque" .... Ci-après qq images complémentaires .... Enfin , La dernière image ,(trouvée sur le net ... )constituant la curiosité des curiosités ... un modèle avec "tambour ...en Braille .... Mais , pour quoi .... et pour qui ??? Bonne journée, bm Et la cerise sur le gâteau ....le modèle "Braille" .... |
| Sujet: Re: Outils d'horlogerie antiques? Mar 13 Nov - 13:55 | |
| Ce modèle en Braille est surprenant . Mais pas dénué d'intérêt quand on connaît la main et la délicatesse de ses personnes dans certains travaux. |
De Guerre Animateur
| Sujet: Re: Outils d'horlogerie antiques? Mar 13 Nov - 14:39 | |
| Des outils très bien faits. Je les aime. Merci de les avoir partagés. Le micromètre pour aveugle me fait penser à un mécanicien automobile aveugle que j'ai déjà connu. Bien qu'il ne puisse pas conduire une voiture, il savait comment les réparer. |
| Sujet: Re: Outils d'horlogerie antiques? Mar 13 Nov - 15:06 | |
| On dit toujours que le braille c'est pour les aveugles, pourtant ce sont les sourds qui en profitent... Ok je |
