Comment commencer à s'intéresser à la mécanique des montres ?
+7
kelorkilé
Philippe-ch
Wolfy
Ganesh
Fredz59
11 participants
Auteur
Message
Fredz59 Membre Actif
Nombre de messages : 139 Localisation : Lille Date d'inscription : 23/04/2016
Sujet: Comment commencer à s'intéresser à la mécanique des montres ? 20.01.18 18:04
Bonsoir à tous,
Le titre du post n'est pas très clair car, en réalité, je ne savais pas réellement comment l'intituler. En ouvrant le capot d'un gousset Zenith tout à l'heure je me suis rendu compte qu'au delà du fait de l'avoir au poignet, il serait intéressant de savoir réellement comment fonctionne un mouvement.
Je m'explique. J'en suis au point de connaître quelques termes sans trop savoir à quoi ils correspondent, de reconnaître un mouvement automatique d'un remontage manuel (encore heureux me direz-vous ) mais, mettre les mains dans le cambouis, c'est autre chose.
Ma question (si ça en est réellement une) est donc la suivante : Par où commencer ? Existe-t-il des ouvrages de références ? Une liste d'outils de bases qu'il faut acquérir ? Une chaîne youtube qui fait référence dans ce domaine ?
Dans une autre mesure, comment avez-vous commencé à "pratiquer" sur les mouvements et si possible, quelles sont les erreurs à ne pas commettre ?
En vous remerciant et vous souhaitant une bonne soirée.
Fred
Milou Membre référent
Sujet: Re: Comment commencer à s'intéresser à la mécanique des montres ? 20.01.18 18:22
Lire assidument tous les fils de ce sous-forum serait déjà un bon début pour satisfaire cette curiosité naissante!
Allez courage, au travail
milou
Ganesh Passionné de référence
Nombre de messages : 3115 Localisation : Lyon Date d'inscription : 12/06/2017
Sujet: Re: Comment commencer à s'intéresser à la mécanique des montres ? 20.01.18 18:27
Concernant l'outillage il faut un minimum : EN ce qui me concerne j'ai une trousse qui comporte tournevis de plusieurs tailles, outil a ouvrir les montres, outil a déclipser les fonds, pinces, loupe, étau à montre, outil a enlever pompes et bracelets, petit marteau en plastique et le même en métal, truc pour huiler (les pros corrigeront je ne sais pas le nom). Il faut aussi un outil pour enlever et remettre les aiguilles. On trouve tout ça sur le net, sur Amazon, eBay ou bien le site outil-horloger.de mais il y en a sûrement d'autres.
J'ai commencé à m'entraîner en démontant une vieille montre trouvée à 10€. Attention c'est pas facile. J'ai perdu l'aiguille des secondes qui a sauté Elle a du finir dans l'aspi ... Il faut y aller doucement bien mettre les vis , roues dentées et autres trucs minuscules dans une boîte avec différents casiers, dans l'ordre du démontage. Avoir un espace de travail bien dégagé qu'on puisse garder intact plusieurs jours (le coin de la table de cuisine c'est pas glop car quand toute ta famille voudra manger il faudra évacuer ) Mais je ne me sens pas encore capable de faire la révision d'une de mes montres (ça tombe bien elles n'en ont pas besoin ) Tu trouveras des sites qui expliquent en image le démontage et remontage d'un mouvement. Il y avait une page de FAM très bien faite sur les techniques horlogeres. Malheureusement toutes les images ont disparu la page est donc incompréhensible
Wolfy Puits de connaissances
Sujet: Re: Comment commencer à s'intéresser à la mécanique des montres ? 20.01.18 18:39
Tout les chemin mènent àRome l horlogerie. Pour faire simple ,en tant que Amateur , apprendre sur le net ....au moins c est gratuit .venir ici posé les question plus pointu avec le language le plus adéquats possible ,cela evite le truc a côté du bidule 😊. Commencer sur du gros mouvement a moindre frais ...réveil ...pendule ...carrillon etc .. Cela permet déjà de voir si cela plait ...si on est capable avec un moindre cout puisque possible avec des outils simple et non onéreux ....par la suite gousset ....puis montre .bien sur en achetant les outils d horloger de qualité.....
Arno Modérateur
Nombre de messages : 21278 Date d'inscription : 05/05/2005
Sujet: Re: Comment commencer à s'intéresser à la mécanique des montres ? 20.01.18 18:42
Pour se lancer et bien apprendre ...
Tu prends ce machin :
Avec un autre éclairage :
Pour arriver à ça :
Trois étages à emboiter. Au passage, si un de vous à le boitier ... on fait moite-moite.
Sujet: Re: Comment commencer à s'intéresser à la mécanique des montres ? 20.01.18 19:03
C est sur ....avec des bon gros pivot de 7ou 8/100e .... Une brise et c est péter 😊.
Dommage pour ce mouvement ...
Sujet: Re: Comment commencer à s'intéresser à la mécanique des montres ? 20.01.18 20:20
PS: les erreurs classiques du débutant: - dévisser la vis de tirette complètement... - ne pas savoir que la vis de roue de couronne est pratiquement toujours une vis à gauche qui se dévisse dans le "faux" sens... (alors on force et on casse...) - pincer les pièces avec les brucelles plus fort que nécessaire, ce qui provoque une échappée qui satellise la pièce qui retombera dans la corbeille à papier ou derrière un meuble qui n'a pas bougé depuis plus de dix ans... - ne pas savoir qu'il existe des tiges de remontoir clipsée donc qui se déboîte en tirant assez fort... - polir un plexi à la Dremel et le faire fondre.... - essayer de régler la raquette, déraper avec le faux outil et atterrir dans le spiral signifiant sa quasi destruction... Et j'en passe et des meilleures...
Sujet: Re: Comment commencer à s'intéresser à la mécanique des montres ? 20.01.18 21:16
Une chose est sur est que l'on peut apprendre tous si on a un temps soit peut de la volonté , mais il faut savoir aussi que l 'horlogerie , je parle de montre demande quant même un peut d' habilité , de patience, le geste sur ...ce que ni connaissance , ni matériel acquière, en simple si ta deux mains gauche et si tu n'arrive pas a passé un fil a coudre dans le chase d'une aiguille sans piqué ta crise .... alors il vaut mieux évité de dépenser trop
kelorkilé Membre référent
Sujet: Re: Comment commencer à s'intéresser à la mécanique des montres ? 21.01.18 11:07
@ arno, il y a un boîtier 815, 825 sur chrono 24 vendeur US.
Amicalement GG
Arno Modérateur
Sujet: Re: Comment commencer à s'intéresser à la mécanique des montres ? 21.01.18 15:16
Amicalement GG
Oui, j'ai vu ça. 1200 € avec les deux couronnes. Mais c'est du LeCoultre Ricain, et non du JLC Europe. Cher, très cher pour ça. Je lui ai proposé mon mouvement au même prix ... Rien, aucune nouvelle ...
Nombre de messages : 9559 Age : 64 Localisation : Isère Date d'inscription : 14/03/2009
Sujet: Re: Comment commencer à s'intéresser à la mécanique des montres ? 21.01.18 17:24
Fredz59 a écrit:
En ouvrant le capot d'un gousset Zenith tout à l'heure je me suis rendu compte qu'au delà du fait de l'avoir au poignet, il serait intéressant de savoir réellement comment fonctionne un mouvement. Fred
moi je dirais qu'il faut commencer par retirer ce gousset de ton poignet : c'est ridicule !!!
Isosta
Sujet: Re: Comment commencer à s'intéresser à la mécanique des montres ? 21.01.18 17:41
....je l avais même vue celle là....
Sujet: Re: Comment commencer à s'intéresser à la mécanique des montres ? 22.01.18 9:42
Isosta
Ma phrase est mal tournée je vous l’accorde. Je voulais dire qu’en découvrant le mouvement du gousset, cela donnait envie de comprendre le fonctionnement des montres en général (que l’on porte au poignet)
Hypnos Membre référent
Nombre de messages : 5131 Age : 71 Localisation : Lyon Date d'inscription : 27/11/2008
Sujet: Re: Comment commencer à s'intéresser à la mécanique des montres ? 22.01.18 9:58
A part la lecture tu peux aussi jeter un œil là dessus si tu ne l'as pas déjà fait
numero27 Animateur
Nombre de messages : 1194 Date d'inscription : 05/01/2016
Sujet: Re: Comment commencer à s'intéresser à la mécanique des montres ? 22.01.18 11:29
Après avoir fait des recherches, vu des vidéos, lu des pages d'infos techniques, sur les forums notamment et un peu bidouillé des montres cheap avec plus ou moins de succès, je me suis rendu compte que j'y arriverai pas tout seul, alors j'ai fais des stages. J'ai choisi l'Atelier Parisien d'horlogerie, c'etait juste génial, j'ai passé de super moments, appris des tonnes de trucs, de la théorie à la pratique une méthode, des bons gestes, des choses qui paraissent super évidentes quand on connait le métier mais qui ne le sont pas du tout quand on débarque. Si des parisiens passent sur ce fil je ne peux que recommender cet atelier, Elias qui a dispensé la formation à ce moment , par ailleurs prof au lycee Diderot est vraiment adorable, si j'avais eu que des profs comme ça j'aurai été beaucoup moins nul à l'école (et je passe sur l'accueil, la bouffe ... bref top )
Bref, je suis sur qu'a Lille, tu pourras trouver aussi de bonnes formations, ça vaut vraiment le coup, rien de vaut les rencontres et les rapports humains avec des gens qui ont l'experience et la pédagogie.
mikado93 Membre Actif
Nombre de messages : 136 Age : 57 Localisation : Paris Date d'inscription : 13/07/2017
Sujet: Re: Comment commencer à s'intéresser à la mécanique des montres ? 25.01.18 11:57
Je viens d'aller voir et cela me donne trop envie. Je n'ai juste pas encore compris si les stages sont complémentaires ou se chevauchent. Je vais les contacter.
Tu as suivi le(s)quel(s) ?
numero27 Animateur
Sujet: Re: Comment commencer à s'intéresser à la mécanique des montres ? 25.01.18 12:35
J'ai pris le pack passion automatique, qui comprend une 1ere formation (en soirée) avec une 1ere partie explicative sur le fonctionnement d'un calibre de montre, puis le démontage/ remontage d'un mouvement assez large sans complications. la 2e formation dure toute une journée (ne pas tenir compte de la durée affichée, on a débordé de plusieurs heures ^^) : démontage, nettoyage, remontage huilage d'une montre de plongée équipé du célèbre ETA 2824, vérification au chronocomparateur et étanchéité en caisson . C'était pas mentionné mais nous avons eu l'agréable surprise de trouver un petit buffet pour la 1ere formation, viennoiserie café le matin et dej pour la 2eme, je sais pas si c'est généralisé mais j'ai trouvé ça particulièrement cool. J'ai aussi reçu un DVD après la 1ere formation qui reprend le contenu du stage alors que je n'attendai rien, bon j'ai pas reussi à le faire marcher mais tout les contenus des formations sont accessible en details sur leur site accessible aux stagiaires (parce que c'est très dense et que l'on oublie vite !) Bon voilà ça fait un peu pub mais je met ça dans mon top 10 de mes meilleurs moments 2017, alors qd ça se passe bien, ça vaut aussi le coup de le dire !
Sujet: Re: Comment commencer à s'intéresser à la mécanique des montres ? 25.01.18 13:35
J'avais repéré ce stage. Me reste quelques questions pour le moment
avais tu déjà des notions ou complètement newbie comme moi ? repars tu avec une liste du matériel à acheter et pratiques tu depuis ?
numero27 Animateur
Sujet: Re: Comment commencer à s'intéresser à la mécanique des montres ? 25.01.18 14:54
J'avais commencé à ouvrir quelques montres avant, mais honnêtement j'ai tout repris sur de bonnes bases après ça, je me suis rendu vite compte que j'avais pas la bonne position pour travailler, j'etais bordélique, je savais même pas comment tenir un tournevis, ni m'assoir sur une chaise, tous ces détails super importants quand on manipule des trucs minuscules, à part des mauvaises habitudes mon experience ne m'avait pas apporté grand chose. Je n'ai pas le souvenir d'être parti avec une liste d'outils, mais faut pas hésiter à leur demander. J'avais déjà à peu près ce qu'il faut j'ai noté le reste et je complete petit à petit, sauf le gros materiel : machine à laver, chronocomparateur, machine pour mesurer l'etancheité, je fais sans, même si ils ont eu la gentillesse de me proposer de revenir profiter des installations pour mes bricoler mes vieux trucs ... Je pratique de temps en temps mais beaucoup plus sereinement, il faut pas hésiter à se lancer sinon on oublie vite et pour le reste, il y a ce super forum ou j'ai eu plein de conseils !
Sujet: Re: Comment commencer à s'intéresser à la mécanique des montres ? 25.01.18 15:17
Super, merci numero27. Je n'ai plus qu'à choisir les dates
