Nombre de messages : 1194 Date d'inscription : 05/01/2016
Sujet: Re: Mes premiers pas d'amateur Ven 26 Jan 2018 - 15:28
Elma ça pue un peu l'ammoniaque, mais bien moins qu'une bouteille d'ammoniaque pure (le reflexe con de sentir la bouteille d'amoniaque en ouvrant le bouchon t'as les dents qui se dechaussent tellement t'es choqué ;o ) Bref quand les pieces trempotent dans l'elma il vaut mieux avoir un recipient avec couvercle comme ça ça frise pas trop les narines, idem pour l'essence.
j'ai topé ça sur ebay : un petit recipient avec un panier, comme ça je met l'elma dilué dans le recipient, je ferme laisse mijoter 5 mn, après je recupère le panier et je le trempe dans 2 bains successifs d'eau déminéralisée comme me l'ont conseillé les copains avant toi. ça permet de traiter plusieurs pieces d'un coup. je sors les pieces du panier pour les secher et pendant ce temps je fais tremper le lot suivant de pieces et ainsi de suite ...
pour le passage à l'essence j'utilise pas le panier mais je trempe les pièces dans un bol rond et blanc pour repérer et recuperer les pièces facilement, je couvre le bol aussi qd je m'en sers pas parce que c'est très volatile et c'est vraiment pas terrible de laisser ça s'evaporer sous ton nez.
Wolfy Puits de connaissances
Nombre de messages : 4016 Age : 61 Localisation : COLMAR Date d'inscription : 13/09/2014
Sujet: Re: Mes premiers pas d'amateur Ven 26 Jan 2018 - 15:36
Salut Numero 27 ,je l ai vue ce truc ...si ta un lien suis preneur ...sinon moi j utilise des petit bocal ...je dis bien petit ...en verre avec couvercle ...et pour ce qui est petite vis de contre pivot balancier etc ...un tout peit bocal a confiture . Si par un grand hazard ....le côté rudimentaire gene ...il y a possibilité d acheter les dis bacaux a migros ...au moins l on pourrait dire que c est Suisse
numero27 Animateur
Sujet: Re: Mes premiers pas d'amateur Ven 26 Jan 2018 - 15:50
ha oui j'ai recupéré aussi des petits pots à confitures genre format individuel de petit dej d'hotel, j'ai eu le temps de les manger et de les laver mais pas encore de m'en servir
pour le lien : https://www.ebay.com/itm/MEDIUM-Steel-Sieve-Glass-Jar-For-Cleaning-Watch-Parts-or-Items-of-Jewellery-/111238578296
Sujet: Re: Mes premiers pas d'amateur Ven 26 Jan 2018 - 16:32
Merciii
Il manque ...la balance de cuisine électro pour melange Alma
...et pour la bouteille celle d origine de la alma fuyait ....bon il y a pas de danger que je picole la bouteille ....il était deg
Nombre de messages : 9733 Age : 64 Localisation : Isère Date d'inscription : 14/03/2009
Sujet: Re: Mes premiers pas d'amateur Ven 26 Jan 2018 - 16:48
Là il en faut un peu plus ... et ça pue ! quand c'est ouvert
Isosta
Sujet: Re: Mes premiers pas d'amateur Ven 26 Jan 2018 - 16:56
😊 ben oui Isosta ...donc tout dépend de l équipement de l amateur Ps ...ta machine et superbe ...vraiment top comme lavage ça 😊
Nombre de messages : 3276 Age : 48 Localisation : IDF Date d'inscription : 11/07/2013
Sujet: Re: Mes premiers pas d'amateur Ven 26 Jan 2018 - 18:26
Les proportions pour l'elma, c'est en masse ou en volume ?
Sujet: Re: Mes premiers pas d'amateur Ven 26 Jan 2018 - 18:35
Les 2 ....1 volumes portion ..fraction ...pour 9volumes portion ...fraction d elma. Donc 1 litres d elma + 9litres d eau ( demineraliser) te donne 10litres de solution . Donc perso je fait une montre gousset avec 100 ml ... ou 100gr de solution ..donc 10gr d elma
Comme tout produit chimique ....prendre les précaution preconiser ...les EPI ( équipement de protection individuel) et mettre comme tout produit de ce type sous clef ... Un liens sur les produit de cette marque + vente ...http://www.imlab.be/Imlab_FR/Elma/Detergents_Elma_Lab_Clean_Tec.html
caput Membre référent
Nombre de messages : 7050 Localisation : Ile de France Date d'inscription : 26/08/2008
Sujet: Re: Mes premiers pas d'amateur Ven 26 Jan 2018 - 18:41
Wolfy a écrit:
Les 2 ....1 volumes portion ..fraction ...pour 9volumes portion ...fraction d elma. Donc 1 litres d elma + 9litres d eau ( demineraliser) te donne 10litres de solution . Donc perso je fait une montre gousset avec 100 ml ... ou 100gr de solution ..donc 10gr d alma
et pour le baeckeoffe .. Ok je
Sujet: Re: Mes premiers pas d'amateur Ven 26 Jan 2018 - 18:57
Yo là c est plus simple ...1 part par personne , en volume la c est plus compliqué....avec ou sans apéro? https://www.recettes-alsace.fr/baeckeoffe/
Zepequeno Nouveau
Nombre de messages : 31 Date d'inscription : 24/11/2017
Sujet: Re: Mes premiers pas d'amateur Ven 26 Jan 2018 - 21:17
Merci pour toutes ces précisions et ...pour la recette
isosta: ta machine est de toute beauté. Via ta photo, je suis allé lire un peu l'histoire de Toutun. Merci
Arno Modérateur
Nombre de messages : 21305 Date d'inscription : 05/05/2005
Sujet: Re: Mes premiers pas d'amateur Ven 26 Jan 2018 - 23:57
C'est du second degré ??
Sujet: Re: Mes premiers pas d'amateur Sam 27 Jan 2018 - 2:19
Et toi de l'humour ?
D'une autre époque oui, mais le top pour un amateur ....tout est dans le titre du poste
Même principe encore actuel ...mais pas du tout le même prix
schaefer Passionné de référence
Nombre de messages : 3451 Age : 68 Localisation : auvergne Date d'inscription : 16/11/2014
Sujet: Re: Mes premiers pas d'amateur Sam 27 Jan 2018 - 6:58
Bonjour Wolfy, merci pour la recette de ce plat,va falloir que je l'essaie,ça m'a l'air bien bon Juste une question : Que fait t-on du vin de la marinade ? On n'en met pas un peu dans la terrine pour la cuisson ? Il faut la jeter ? Bon w.end
Milou Membre référent
Nombre de messages : 5198 Age : 71 Localisation : 68 Date d'inscription : 30/01/2011
Sujet: Re: Mes premiers pas d'amateur Sam 27 Jan 2018 - 7:02
Salut Franck
Pour ce plat toute la marinade va dans le plat pour la cuisson!
milou
Sujet: Re: Mes premiers pas d'amateur Sam 27 Jan 2018 - 7:13
Bonjour J-Yves, Merci pour le complément d'info Bon w.end a toi
Arno Modérateur
Sujet: Re: Mes premiers pas d'amateur Sam 27 Jan 2018 - 7:58
Non, pas vraiment, mais contrairement à toi ( apparemment ) il me semble connaitre la définition de "superbe" ... et superbe, c'est autre chose.
Zepequeno Nouveau
Sujet: Re: Mes premiers pas d'amateur Sam 27 Jan 2018 - 9:28
la definition de superbe est tres subjective. Sa laveuse a une charme fou et une histoire. Maintenant si ton esprit est (apparemment) trop etroit pour comprendre les nuances...
mais revenons au sujet. Merci j'ai passé quelques commandes (bac us et produit). Question: remttre des aiguilles sans outil fait pour, genre avec la brucelle, c 'est relativement faisable?
Sujet: Re: Mes premiers pas d'amateur Sam 27 Jan 2018 - 9:32
@ Isosta:
Je me trompe ou ta machine a des dimensions plutôt raisonnables par rapport à ces monstres qu'on trouve d'habitude?
Merci milou
Sujet: Re: Mes premiers pas d'amateur Sam 27 Jan 2018 - 11:06
@ Arno : Les appréciations sont propres a chacun ....
@ Zepequeno : Les aiguille sont tres fragiles ...et si tu n a pas encore le geste sur ... Perso j utilise une potence a riveter à default d une a aiguille ...
Sujet: Re: Mes premiers pas d'amateur Sam 27 Jan 2018 - 11:35
mais revenons au sujet. Merci j'ai passé quelques commandes (bac us et produit). Question: remttre des aiguilles sans outil fait pour, genre avec la brucelle, c 'est relativement faisable?[/quote]
Bonjour Zepequeno moi j'utilise un morceau de rodico et un plastique de coton tige.
A faire en même temps,mais pas facile de faire la photo sans les mains. Faire attention a la taille du trou du plastic et de ne pas appuyer trop fort. Mais cela dépanne bien au début. Et pas un truc de pro C'est un Fameur de Grenoble qui m'avait donné l'astuce au tout début de mon arrivé su Fam. Bon w.end.
numero27 Animateur
Sujet: Re: Mes premiers pas d'amateur Sam 27 Jan 2018 - 11:55
Oui ça marche bien le tube de coton tige, et on peut toujours écraser l’embout si il est trop gros pour l’utilisation
Sujet: Re: Mes premiers pas d'amateur Sam 27 Jan 2018 - 12:31
L'avantage des potences pour aiguilles même made in China c'est d'être bien perpendiculaire au cadran.
Sujet: Re: Mes premiers pas d'amateur Sam 27 Jan 2018 - 12:34
Pour eviter les aiguilles qui ce touchent ...ou raille le cadran..
Sujet: Re: Mes premiers pas d'amateur Sam 27 Jan 2018 - 15:54
Milou a écrit:
@ Isosta:
Merci milou
c'est quand même assez gros : environ 70 cm de long quand même
pour les aiguilles, si mise en place sans potence: des brucelles à bouts en bois. perso j'aime bien car ça permet de bien sentir comment l'aiguille se met en place et d'ajuster un peu l'inclinaison . Surtout utile pour les montres avec peu d'espace entre plexi et cadran.
