| Au secours les pros Rolex (recherche vis de tirette) HELP!! | |
+4Dynamo bascule Ratkiller TechTime 8 participants |
TechTime Modérateur
Nombre de messages : 4175 Age : 102 Date d'inscription : 28/09/2006
| Sujet: Au secours les pros Rolex (recherche vis de tirette) HELP!! Sam 25 Aoû 2007 - 15:40 | |
| Il vient de m'arriver un truc tout con... J'ai (ou plutôt ma femme ) a une Rolex Air King (avec un cadran de type explorer (ref5500-1002 mais on s'en fout un peu) qu'elle aime beaucoup. En la mettant à l'heure j'entends une petite voie qui me dit "Tiens Chéri , j'ai le remontoir qui m'est resté dans les mains" Je vole vers ma bien aimée et en fait c'est le remontoir avec la tige qui est venu. Pas de panique ..la tirette doit avoir besoin d'être revissée me dis-je. J'ouvre la bête , je remets la tige et je revisse , je revisse , je revisse Et là je comprends : ce n'est pas la vis qui est dévissée : Elle est cassée (certainement lors de la remise à l'heure). Voilà... J'ai démonté pour m'en assurer et c'est bien le cas. Il restait l'extrémité de la vis dans la tirette et je l'ai retirée mais j'ai 2 questions : Est-ce une vis classique en fourniture ou alors faut-il voir un agréé Rolex avec une révision alors que la montre trés bien ? Si j'obtiens la vis , se change t-elle facilement ? (Je n'arrive pas à enlever lebout qui reste sur la platine avec la tête -mais j'ai pas forcé non plus ? Voilà quelques photos : Je précise qu'il s'agit d'un calibre 1520 des années 70. Je précise aussi que connaissant parfaitement mes limites et n'étant pas un homme de l'art , si le remplacement de cette vis s'avère trop délicat , je ne toucherai à rien et la confierai à de bonnes mains (si on peut avoir la pièce!!! ) En remerciant par avance le team pro vintage Jean-François. Qui a vraiment les boules _________________ "Les bonobos deviendront moins bonobos et les humains moins humains.Nous ne sommes pas si différents que ça." William Fields , Fondation des grands singes de l'Iowa.
Ratkiller Membre référent
| Sujet: Re: Au secours les pros Rolex (recherche vis de tirette) HELP!! Sam 25 Aoû 2007 - 15:58 | |
| Pur ce que ça vaut, il est peut-être possible de refroidir le bout de vis restant afin de le faire se contracter, ce qui aiderait à la manoeuvre de dévissage ? (pointe dans l'azote liquide ou au congélo ?) A partir de là, tu pourrais facilement vérifier la taille de la vis ? Nul doute que d'aucuns ici auront la pièce. |
TechTime Modérateur
| Sujet: Re: Au secours les pros Rolex (recherche vis de tirette) HELP!! Sam 25 Aoû 2007 - 16:04 | |
| Salut Jose , Le bout de vis qui reste tourne trés bien (c'est normal le pas de vis est sur la tirette) mais il semble être maintenu dans la platine (un clip peut-être , je ne sais pas...).On ne peut pas la retirer simplement.Si il faut démonter plus la platine je ne le ferai pas. Je sais retirer l'auto , le cadran , les aiguilles mais pas plus....A chacun son job !! Je me doute que cette vis vaut 3 francs six sous mais il faut pouvoir la trouver et la remplacer...Et ça c'est une autre histoire. Je croise les doigts que mes amis pro s'intéressent à mon cas Jean-François. _________________ "Les bonobos deviendront moins bonobos et les humains moins humains.Nous ne sommes pas si différents que ça." William Fields , Fondation des grands singes de l'Iowa.
| Sujet: Re: Au secours les pros Rolex (recherche vis de tirette) HELP!! Sam 25 Aoû 2007 - 16:14 | |
| Je pense que Rolex assemble ses montres comme toutes les autres, et cette vis se met en place normalement avant le reposer le pont de barillet. Dans certains cas, le pont de barillet est percé au diamètre, mais souvent la vis est prisonnière. Je ne pense pas qu'il y ait un grand risque à désarmer le ressort et déposer le pont pour avoir la vis, ce ne sont pas des ponts de rouages (enfin je pense) qui seraient plus difficiles à remettre en place.En fait, ça doit être le même système que Loupe nous montrait page 5 dans son célèbre post : https://forumamontres.forumactif.com/Forum-general-de-discussions-horlogeres-f1/avis-aux-amateurs-t6593-30.htmEn même temps, vu les calibres que je bricole, je comprendrais que tu hésites sur une Rolex (quoiqu'à mon avis le plus est de les ouvrir proprement, je préfère une huître véritable avec mon couteau Suisse). |
TechTime Modérateur
| Sujet: Re: Au secours les pros Rolex (recherche vis de tirette) HELP!! Sam 25 Aoû 2007 - 16:42 | |
| Oui , je pense que la vis se retire aprés retrait du pont de barillet comme trés souvent. Mais d'une part j'aimerais en être sûr et , d'autre part , je stresse un peu parce que si je merde un truc je vais pas aller racheter la pièce chez mon fournisseur habituel !! Quant à la vis elle même , je doute qu'elle soit standard Jean-François. _________________ "Les bonobos deviendront moins bonobos et les humains moins humains.Nous ne sommes pas si différents que ça." William Fields , Fondation des grands singes de l'Iowa.
| Sujet: Re: Au secours les pros Rolex (recherche vis de tirette) HELP!! Sam 25 Aoû 2007 - 16:48 | |
| Je pense que tu auras réponse quand Arno passera dans le coin, ou Loupe, ou plein d'autres fins connaisseurs de ces calibres. Et certainement des infos sur cette vis. Tiens, je vais me faire une salade d'écrous-vis ce soir |
bascule Pilier du forum
Nombre de messages : 1973 Localisation : annecy-paris Date d'inscription : 12/08/2007
| Sujet: Re: Au secours les pros Rolex (recherche vis de tirette) HELP!! Sam 25 Aoû 2007 - 16:49 | |
| Salut Pour retirer la vis ou ce qu'il en reste il faut que tu retourne le mvt et que tu enlève le pont de barillet cette vis a une forme bien particulière elle est coincé par le pont de barillet qui l'empèche de partir |
Dynamo Membre référent
| Sujet: Re: Au secours les pros Rolex (recherche vis de tirette) HELP!! Sam 25 Aoû 2007 - 16:50 | |
| il ressemble a quoi ce cadrant ? c'est Classicwatchparts ? quid de la qualité ?
Dynamo
Arno Modérateur
Nombre de messages : 21282 Date d'inscription : 05/05/2005
| Sujet: Re: Au secours les pros Rolex (recherche vis de tirette) HELP!! Sam 25 Aoû 2007 - 16:52 | |
| Il y a asses d'agréés Rolex sur le forum pour que tu puisses être dépanné. Hélas, ce coup çi, de mon coté je ne peux rien pour toi !!!! _________________ "Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex" A. Einstein
TechTime Modérateur
| Sujet: Re: Au secours les pros Rolex (recherche vis de tirette) HELP!! Sam 25 Aoû 2007 - 17:01 | |
| Merci à vous. Donc retirer le pont de barillet je sais faire.J'avais peur qu'il s'agisse d'un autre système de bloquage. Par contre , est-ce une vis standard ou bien une exclusivité mondiale Rolex ?? On peut me contacter par MP , bien sûr. Merci encore Arno et Miss FAM. Je vais attendre et voir si un sympathique forumeur peut m'obtenir cette maudite vis. Jean-François. _________________ "Les bonobos deviendront moins bonobos et les humains moins humains.Nous ne sommes pas si différents que ça." William Fields , Fondation des grands singes de l'Iowa.
| Sujet: Re: Au secours les pros Rolex (recherche vis de tirette) HELP!! Sam 25 Aoû 2007 - 17:04 | |
| - TechTime a écrit:
- Merci à vous.
Jean-François. Ah ouais ! Mes infos à moi c'est du flan ! De la bouillie pour les chats ! Bon, je vais préparer mon paquetage pour empoisonner des bestioles dès demain, là au moins j'aurais de la reconnaissance |
TechTime Modérateur
| Sujet: Re: Au secours les pros Rolex (recherche vis de tirette) HELP!! Sam 25 Aoû 2007 - 17:08 | |
| Sujet: Re: Au secours les pros Rolex (recherche vis de tirette) HELP!! Sam 25 Aoû 2007 - 17:24 | |
TechTime Modérateur
| Sujet: Re: Au secours les pros Rolex (recherche vis de tirette) HELP!! Sam 25 Aoû 2007 - 17:38 | |
| Salut Dynamo , Non , il ne s'agit pas de celles-là. Les 2 que tu montres sont sur des calibre 1530. Je te ferai une photo du cadran plus tard.Pour l'instant tout est rangé . De toute manière ce n'est pas vraiment le sujet du post..... Parce que sans vis de tirette , même si tu as une belle montre avec un beau cadran ... J'ai mis une petite annonce et j'attends maintenant une âme charitable capable de me fournir cette pièce Jean-François. _________________ "Les bonobos deviendront moins bonobos et les humains moins humains.Nous ne sommes pas si différents que ça." William Fields , Fondation des grands singes de l'Iowa.
TechTime Modérateur
| Sujet: Re: Au secours les pros Rolex (recherche vis de tirette) HELP!! Sam 25 Aoû 2007 - 17:57 | |
| Merci Bascule Je n'ai pas encore eu ton mail. Je vais attendre un petit peu et je t'enverrai un Mp si besoin est. Je ne serais pas étonné que cette vis soit commune avec d'autres calibres mais je n'ai pas de doc Rolex pour vérifier. Trés sympa de ta part Miss FAM Jean-François. _________________ "Les bonobos deviendront moins bonobos et les humains moins humains.Nous ne sommes pas si différents que ça." William Fields , Fondation des grands singes de l'Iowa.
HB38 Passionné absolu
Nombre de messages : 2527 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 21/05/2005
| Sujet: Re: Au secours les pros Rolex (recherche vis de tirette) HELP!! Sam 25 Aoû 2007 - 22:25 | |
DomMars Modérateur
Nombre de messages : 2220 Age : 54 Localisation : Marseille Date d'inscription : 19/02/2007
| Sujet: Re: Au secours les pros Rolex (recherche vis de tirette) HELP!! Dim 26 Aoû 2007 - 2:38 | |
| Salut, tu as un MP Dom |
TechTime Modérateur
| Sujet: Re: Au secours les pros Rolex (recherche vis de tirette) HELP!! Dim 26 Aoû 2007 - 10:14 | |
| Merci à tous Jean-François. _________________ "Les bonobos deviendront moins bonobos et les humains moins humains.Nous ne sommes pas si différents que ça." William Fields , Fondation des grands singes de l'Iowa.
lamontremeca Nouveau
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 29/08/2008
| Sujet: Recherche "desespérement" une vis de tirette pour ma 1560 rolex Ven 29 Aoû 2008 - 11:35 | |
| Bonjour , Je viens de découvrir ce forum et par la mème ta malencontreuse aventure . Personnellement c'est un peu la mème chose qu'il vient de m'arriver et j'aimerais de l'aide pour trouver cette " divine " pièce . A bon entendeur , salut ! |
