 Tête de vis de châton cassée sur un balancier
fly back
Tic&Tac22
8 participants
Nombre de messages : 57505
Tête de vis de châton cassée sur un balancier Empty
MessageSujet: Tête de vis de châton cassée sur un balancier   Tête de vis de châton cassée sur un balancier EmptyMar 4 Sep 2007 - 13:33
Vous feriez comment pour remplacer la vis ? Je suis tellement malheureux que j'ai collé une tête de vis. Je suis le seul à le savoir mais c'est comme un cadran collé au double face...Ca me contrarie Neutral
Nombre de messages : 7933
MessageSujet: Re: Tête de vis de châton cassée sur un balancier   Tête de vis de châton cassée sur un balancier EmptyMar 4 Sep 2007 - 13:49
salut Zen, qu'entends-tu précisément par "Tête de vis de châton cassée sur un balancier" ? j'avoue ne pas situer si c'est sur la serge du balancier ou sur un châton (mais alors pourquoi sur un balancier ? scratch )
a+
valéry
Tic&Tac22
Tic&Tac22
Nombre de messages : 900
MessageSujet: Re: Tête de vis de châton cassée sur un balancier   Tête de vis de châton cassée sur un balancier EmptyMar 4 Sep 2007 - 14:14
Je pense qu'il parle d'une des vis qui tiens le chaton (contre pivot) dans lequel pivote le balancier ?
Moi je laisserais collé, parceque en essayant de sortir la vis cassée je risque de tout péter Winolk
fly back
fly back
Nombre de messages : 5729
MessageSujet: Re: Tête de vis de châton cassée sur un balancier   Tête de vis de châton cassée sur un balancier EmptyMar 4 Sep 2007 - 14:25
si l'usage de l'outil aux vis est impossible:
tenté la rotation du moyon de vis avec une pointe de burin dans le sens de la vissée si la vis est à raz.
si blocage ferme du moyon:
vis de 40/100.... dur dur
à
Vis de 90/100 ... perçage carbure avec zen attitude
MessageSujet: Re: Tête de vis de châton cassée sur un balancier   Tête de vis de châton cassée sur un balancier EmptyMar 4 Sep 2007 - 14:36
C'est bien la vis qui tient le châton. Elle s'est cassée en bombé vers l'extérieur mais je n'ose pas y toucher. la colle va devoir rester . On m'a parlé d'acide lais ça dévore tout...
Tic&Tac22
Tic&Tac22
MessageSujet: Re: Tête de vis de châton cassée sur un balancier   Tête de vis de châton cassée sur un balancier EmptyMar 4 Sep 2007 - 14:40
La plupart des acides qui attaquerais ta vis (en acier) risque également de bouffer la platine ou le pont (en laiton ou maillechort) qui recoit le chaton.
Sauf peut etre des acides dangereux et difficiles à trouver (fluoridrique ou autre)...
MessageSujet: Re: Tête de vis de châton cassée sur un balancier   Tête de vis de châton cassée sur un balancier EmptyMar 4 Sep 2007 - 14:42
Merci de l'info, je crois que je vais laisser tomber.
fly back
fly back
MessageSujet: Re: Tête de vis de châton cassée sur un balancier   Tête de vis de châton cassée sur un balancier EmptyMar 4 Sep 2007 - 14:46
recette de tante Marie.... Very Happy
c dingue toutes ces recettes magiques où il n'y a qu'à attendre !!
une fois de plus ? Incompréhensible
Nombre de messages : 21247
MessageSujet: Re: Tête de vis de châton cassée sur un balancier   Tête de vis de châton cassée sur un balancier EmptyMar 4 Sep 2007 - 15:52
Et en avant ...
Quand on sait pas ...............
1. Les acides qui bouffent l'acier, mettent à l'abri laiton et maillechort.
Cet acide, commercialisé par Bergeon est le Vissin. Pas facile d'utilisation, mais hyper efficace.
2. Les acides fluorés, attaquent principalement le verre.
C'est entre autre la technique employée par les verriers pour réaliser leur décor sur verre.
Des verres en camés, dits "Travail à l'acide".
Le travail glorieux du verrier, est le travail au touret, et aux différentes meules.
What the fuck ?!? & Mr. Green Mr. Green
MessageSujet: Re: Tête de vis de châton cassée sur un balancier   Tête de vis de châton cassée sur un balancier EmptyMar 4 Sep 2007 - 16:47
s'il s'agit du coqueret (le contrepivot du balancier), pourquoi ne pas :
1) retirer l'ensemble coq du mouvement (pont + balancier)
2) ôter l'ensemble spiral balancier et la raquette si possible, mettre de côté
3) sur le coqueret dévisser la vis qui n'est pas cassée
4) exercer une rotation du coqueret + raquette (si présente) autour de l'axe de la vis cassée pour retirer l'ensemble
5) puis retirer l'axe de la vis cassée -qui aura dès lors une meilleure préhension- à l'aide d'un instrument type petit porte-pièce.
6) remonter + remplacer l'ancienne vis par une nouvelle.
mais si ça se trouve la situation est plus complexe... et je vais me faire traiter de Lagouge Embarassed
respectueusement Chinois
xaipe
Bernard
Nombre de messages : 3416
MessageSujet: Tête de vis de châton cassée sur un balancier   Tête de vis de châton cassée sur un balancier EmptyMar 4 Sep 2007 - 18:36
Bonjour Zen ,
Dans tous les cas de figure , s'il s'agit d'une VIS ACIER cassée dans un pont où autre en laiton , cuivre , maillechort (métal non-ferreux) , on peut essayer de la "dissoudre" en lui mettant , à l'aide d'un pique-huile laiton , de l'eau de javel pure . Cette dernière , ou le chlore qu'elle contient , a la propriété d'oxyder complètement l'acier sans attaquer trop profondément les autres métaux.
Quelques 30 minutes après le début de l'opération , on voit déjà la rouille apparaître....
Attention , c'est une opération de longue haleine , il faut constamment enlever la petite excroissance de rouille qui se forme .
Pour vérifier les effets de l'eau de javel sur l'acier , essayez auparavant de plonger une petite vis acier dans un verre contenant de la Javel .
Si cette solution n'est pas la bonne dans ce cas elle pourra éventuellement ètre satisfaisante dans d'autres cas !
Bonne soirée
bernard
fly back
fly back
MessageSujet: Re: Tête de vis de châton cassée sur un balancier   Tête de vis de châton cassée sur un balancier EmptyMar 4 Sep 2007 - 19:47
au risque de me répéter, avant de jouer les apprentis chimistes, de quelle vis on parle, de quel diamètre, de quel manière est elle cassée, et comme le précise xaipe, elle va probablement s'enlever aisément de manière "mécanique" ( un horloger digne du nom a t-il mis son nez dessus en X 12 ?), par simple rotation du coqueret, mais apparement tu parles de chaton ....ce qui ne'st pas pareil...
la solution de l'acide est une solution de dernier recours, avant l'utilisation des moyens mécaniques, qui , quand à eux, n'engendrent aucune détérioration de l'environnement. On ne connait que rarement la composition chimique exacte du métal et de sa protection !!! preuve en est de toutes les merdouilles faitent sur de pauvres taraudages qui ressembent plus à la loupe à des cratères volcaniques que des finitions de chez Patek
La chimie est une science, dont les actions sont fonctions de paramètres, que beaucoup trop d'inconnus peuvent trouber le résultat escompté spiderman
Une photo ( des photos !) serait idéalement bien venue de ton mognon de vis ( comme tous les post techniques d'ailleurs) pour parfaire ce post "bien trop théorique" pour l'instant.
autrement, il y aura un post à faire, un vrai post pratique
La vis, ce n'est pas un problème si facile, loin de là !
Fournier
Nombre de messages : 1992
MessageSujet: Re: Tête de vis de châton cassée sur un balancier   Tête de vis de châton cassée sur un balancier EmptyMar 4 Sep 2007 - 19:59
Comme dit Arno, le Vissin est une solution garantie, à condition de ne pas laisser d'autre pièces en acier sur le pont à traiter ...
Si le diamètre est suffisant, on peut également faire un outil adapté, puis retirer la vis à l'envers, mais cette solution n'est possible que si la vis est assez libre, si elle a été collée, ce n,'est plus la peine d'y penser,
Dernière solution , à bannir en horlogerie traditionnelle, mais tolérée sur un réveil, , ou sur ces superbes montres à échappement de Roskopf, et cadran aluminium, " le poinçon aux vis " JCF
fly back
fly back
MessageSujet: Re: Tête de vis de châton cassée sur un balancier   Tête de vis de châton cassée sur un balancier EmptyMar 4 Sep 2007 - 20:23
le vissin, depuis des lustres me sert de présentoir à montres , 2 flacons neufs:
Tête de vis de châton cassée sur un balancier Rad8CBEB
1) solutions mécaniques, simple, puis étudiée fonction du pb
2) en dernier emploi la chimie, qui pour la montre à deux balles n'est pas un pb !
steyr
Nombre de messages : 5738
MessageSujet: Re: Tête de vis de châton cassée sur un balancier   Tête de vis de châton cassée sur un balancier EmptyMer 5 Sep 2007 - 21:45
Je ne vais pas revenir sur ce qui est dit plus haut, notamment la solution mécanique en première tentative. Mais juste une expérience que j'ai faite en classe pour extraire une tête de foret cassée dans un pont en laiton :
bain de Vissin (ou javel concentrée d'après le prof) chauffée très légèrement pour accélérer la réaction. Au final, petit passage aux ultrasons pour débloquer ce qui restait coincé.
Ne connaissant pas cette propriété de la Javel, j'étais sur le c*l !
Bon, mais dans mon cas, comme c'était un pont que j'avais fait, il n'y avait pas grand chose à risquer, on a même pas essayer l'extraction mécanique.
Christian.
» Help, tête de vis cassée cal. Omega 861
» tête de vis de lunette CHRONOMAT cassée ! help !
» Comment décoller la pierre du chaton d'un incabloc sans la satelliser
» chaton et nettoyage?
» Nettoyage à la main
