| Seiko 6138-8020 par ou commencer ? | |
+11willbur Juldelorme Tala76 depeu Milou vinz34 isosta lemarensin KrissBZH sangua Kahin 15 participants |
Tala76 Nouveau
Nombre de messages : 30 Age : 44 Date d'inscription : 21/11/2016
| Sujet: Re: Seiko 6138-8020 par ou commencer ? Mar 22 Jan 2019, 1:20 pm | |
| Tu trouveras facilement quelques sujets portant sur la constitution du set d outils idéal pour démarrer. Tu peux notamment aller voir du coté de BECO et Horotech qui sont plus abordable que Bergeon et tres qualitatifs |
Juldelorme Membre Actif
Nombre de messages : 63 Age : 41 Localisation : Toronto, Canada Date d'inscription : 18/07/2017
| Sujet: Re: Seiko 6138-8020 par ou commencer ? Ven 25 Jan 2019, 4:52 am | |
| Je cherche la même! Belle acquisition |
adriano40180 Membre très actif
Nombre de messages : 176 Age : 33 Localisation : France, Aquitaine. Date d'inscription : 05/11/2018
| Sujet: Re: Seiko 6138-8020 par ou commencer ? Ven 15 Mar 2019, 8:35 pm | |
| Salut, Je reviens de chez mon horloger les nouvelles ne sont pas très bonne, apparemment de la rouille sur le mouvement, vu la difficulté à voir un mouvement en bon état ou le temps a passé pour nettoyer le mouvement sans pouvoir garantir un résultat correct il préfère ne pas toucher plus a la montre.
Je vais donc essayer de la resaurer moi même vu le résultat concluant que j'ai obtenu sur mon 7s26 j'ai bon espoir.
Pouvez-vous m'indiquer comment je dois procéder pour nettoyer de la rouille sur les pièces du mouvement sans bien sûr endommager celle-ci ?
Merci. |
| Sujet: Re: Seiko 6138-8020 par ou commencer ? Lun 18 Mar 2019, 10:02 pm | |
| Sujet: Re: Seiko 6138-8020 par ou commencer ? Mer 05 Juin 2019, 9:29 pm | |
| Salut à tous, Je reviens ici pour donner un petit peu de nouvelles sur l'avancement du projet. J'ai donc récupéré la montre il y a 2 semaines chez mon horloger, pour ceux qui n'ont pas suivi il a refusé de faire une révision car il l'a trouvé trop rouillée. Je suis donc lancé dans le nettoyage et la révision du mouvement. Une photo de la bête comment démontée. . Après plusieurs bain et un grattage manuel sans excès (je préfère avoir des pièces piqué qu'un éventuel manque de matière) j'ai attaqué le remontage, et miracle la petite s'est réveillée de son coma artificiel, après une bonne lubrification je l'ai passé au chronocomparateur j'ai obtenu un réglage de + 15/J qui me convient amplement, maintenant je suis en train de remonter la partie date et la j'ai un problème... Je peux corriger le jour mais pas la date. Une photo du système en place. Le ressort avec le renvoi. (sous la platine) Le pignon baladeur en correction du jour Le pignon baladeur en correction de la date. Il manque environ 1 millimètre pour que la roue corrige la date il semblerait que le ressort de dessous ou sont renvoie bloque le débattement du pignon baladeur. Avez vous une idée du problème ? Merci. |
Nombre de messages : 3266 Age : 48 Localisation : IDF Date d'inscription : 11/07/2013
| Sujet: Re: Seiko 6138-8020 par ou commencer ? Mer 05 Juin 2019, 10:04 pm | |
| Tu as monté une pièce a l'envers....je te laisse deviner laquelle je ne me souviens plus de son nom |
Wolfy Puits de connaissances
| Sujet: Re: Seiko 6138-8020 par ou commencer ? Mer 05 Juin 2019, 10:24 pm | |
| Bascule de pignon coulant , première photo avec son ressort ^^ |
| Sujet: Re: Seiko 6138-8020 par ou commencer ? Jeu 06 Juin 2019, 8:09 am | |
| Aucune pièce a l'envers, (j'avais déjà essayé d'inverser) j'ai trouvé sur la doc technique,c le ressort qui doit être déplacer par le petit trou pour venir plaquer le pont sur la bascule. L'horlogerie et ces petites subtilité, merci tout de même |
Heero Membre très actif
Nombre de messages : 198 Age : 48 Localisation : Franche-Comté Date d'inscription : 20/11/2011
| Sujet: Re: Seiko 6138-8020 par ou commencer ? Mer 19 Juin 2019, 11:40 am | |
| Il faut que tu travailles avec la doc de ce mouvement,sinon tu vas être coincé.D'autant que les marteaux de RAZ vont bientôt être posés,là aussi il y a une ou 2 subtilités. Par contre,j'aurais bien repoli 2/3 de tes pièces qui l'auraient bien mérité,ne serait-ce que pour éviter le retour de rouille.
Par contre mouvement rouillé.... Une Pogue bien entamée...
Ca m'a fait rire... |
| Sujet: Re: Seiko 6138-8020 par ou commencer ? Mer 25 Sep 2019, 8:54 pm | |
| Salut, Je viens vous donner des nouvelles de la belle depuis juin la montre tient bien l'heure et la réserve de marche ok, par contre le poussoir de remise a zéro est dur il faut appuyer fort voir plusieurs fois pour qu'il fonctionne sûrement le réglage des marteaux de plus j'ai l'aiguille du compte a 12h qui est tout le temps en fonction. J'ai beaucoup de mal avec la doc savez vous sur quel pièces je dois joué pour régler mes petits problèmes. Merci. PS : une petite photo de la belle actuellement. |
| Sujet: Re: Seiko 6138-8020 par ou commencer ? Lun 30 Sep 2019, 7:28 pm | |
| J'ai trouvé pour le réglage des poussoirs grâce au vis excentré, lors du démontage j'ai remarqué que certaines pièces commencé déjà a re rouillé, il faut que je les re polisse, actuellement le mouvement est en pièce détachée dans un petit bain en vu du polissage.
Je n'ai pas trouvé qu'elle est la technique pour re polir les pièces du mouvement, avez vous des conseils ?
Du plus pour supprimer la rouille un bain de lessive de soude ferait il l'affaire ?
Merci |
Nombre de messages : 4242 Date d'inscription : 06/05/2005
| Sujet: Re: Seiko 6138-8020 par ou commencer ? Jeu 03 Oct 2019, 10:53 am | |
| attention à la pose de l'aiguille des secondes du chrono. Il faut le support adapté sinon le rubis risque de bouger et la montre ne fonctionne plus
pour le compteur des heures qui tourne en permanence, il faut contrôler le frein qui vient agir dessus |
| Sujet: Re: Seiko 6138-8020 par ou commencer ? Mar 12 Nov 2019, 9:25 am | |
Pour le poussoir pas efficace,c'est souvent la tige du poussoir qui est tordue.A vérifier.Pour le réglage,ne pas trop toucher puisqu'il concerne les 30min et seconde centrale.Comme tu n'as le problème que sur une..
La compteuse d'heure qui tourne seule,c'est que tu as oublié ou mal mis le ressort entre le frein et la platine.
Pour supprimer la rouille, bain US, sinon acide chlorhydrique dilué à 15% (sauf ressort,rubis,etc..) et sinon à polir au papier/tour.
A savoir quand même qu'hormis la roue de seconde,quasiment toutes les pièces se trouvent en neuf. |
