| Montage barrette rapide sur bracelet | |
Alexc Membre super actif
Nombre de messages : 476 Age : 28 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 28/07/2018
 | Sujet: Montage barrette rapide sur bracelet Mar 5 Fév - 18:42 | |
| Salut tout le monde !
Petite question qui pourra peut être intéressé d'autres personnes du forum. Avez vous une astuce pour monter une barrette rapide (à ressort) sur un bracelet en cuir classique ? Il faut faire une petite encoche mais je ne sais pas avec quoi la faire pour ne pas l'abîmer..
Merci pour vos conseils ! |
Bastienf Nouveau
Nombre de messages : 45 Date d'inscription : 14/05/2018
 | Sujet: Re: Montage barrette rapide sur bracelet Mar 5 Fév - 19:32 | |
| Salut ! Je l'ai fait sur un bracelet un peu cheap pour le test. Ça s'est avéré très concluant et je compte le faire sur chacun de mes bracelets qui n'a pas les pompes rapides. J'ai fait l'incision avec un "cutter de précision" comme celui-là :  Par contre il faut que le bracelet ne soit pas cousu trop serré au niveau de la poche qui permet de passer la pompe car tu dois rentrer la pompe avec le "téton" (caractéristique de la pompe rapide) dans cette poche puis tourner la pompe pour que le téton rentre dans l'incision. Je ne sais pas si je suis très clair (  ) quand j'ai le temps (surement ce weekend) je pourrai envoyer des photos. En pratique je ne le ferai quand même pas sur un bracelet de haute valeur car le résultat est pas parfait. |
 | Sujet: Re: Montage barrette rapide sur bracelet Mar 5 Fév - 19:35 | |
| Ah super merci  je veux faire ça sur un bracelet en cuir pas trop chère pour tester ! |
Bastienf Nouveau
 | Sujet: Re: Montage barrette rapide sur bracelet Ven 22 Fév - 23:37 | |
| Salut ! Alors j'ai essayé à l'instant de prendre les photos mais sans objectif macro sur le téléphone on ne voit pas grand chose.. Je réessayerai de jour, sait-on jamais.
Tu t'en es sorti de ton côté ? |
plibou Passionné de référence
Nombre de messages : 3044 Age : 51 Date d'inscription : 09/05/2005
 | Sujet: Re: Montage barrette rapide sur bracelet Sam 23 Fév - 3:32 | |
| - Citation :
- Par contre il faut que le bracelet ne soit pas cousu trop serré au niveau de la poche qui permet de passer la pompe car tu dois rentrer la pompe avec le "téton" (caractéristique de la pompe rapide) dans cette poche puis tourner la pompe pour que le téton rentre dans l'incision.
Mais non... Tu passes la pompe par le trou Et ensuite tu recules Je mettrai des photos demain |
Nombre de messages : 3205 Age : 46 Localisation : IDF Date d'inscription : 11/07/2013
 | Sujet: Re: Montage barrette rapide sur bracelet Sam 23 Fév - 9:21 | |
Bastienf Nouveau
 | Sujet: Re: Montage barrette rapide sur bracelet Sam 23 Fév - 23:00 | |
| - Citation :
- Par contre il faut que le bracelet ne soit pas cousu trop serré au niveau de la poche qui permet de passer la pompe car tu dois rentrer la pompe avec le "téton" (caractéristique de la pompe rapide) dans cette poche puis tourner la pompe pour que le téton rentre dans l'incision. [/code]
Mais non... Tu passes la pompe par le trou Et ensuite tu recules Je mettrai des photos demain Pas bête ça, je vois bien comment tu fais mais il faut une encoche assez longue du coup non? willbur : à la lecture du sujet, je me dis qu'au prix de la pince mon cutter fait très bien le travail  |
tépépé Membre Hyper actif
Nombre de messages : 670 Localisation : 83420 Date d'inscription : 18/12/2017
 | Sujet: Re: Montage barrette rapide sur bracelet Dim 24 Fév - 20:51 | |
| - Alexc a écrit:
- Salut tout le monde !
Merci pour vos conseils ! Chez Patek ils ne s'enquiquinent pas. Ils rentrent l'ergot de la barrette rapide en la forçant un peu sous le cuir et hop ni vu ni connu. Toujours dans le même sens par rapport à la boite pour éviter de ruiner une corne lors de la dépose suivante. Pour ce faire, une petite baguette de bois est utilisée pour chercher et repousser l'ergot: simple et sans douleur. Une petite dizaine de PP sur cuir, toutes montées ainsi que ce soit à PLO ou à Vendôme. Une exception quand ils ont commencé à utiliser des CF à encoche, mais ça c'est assez récent et pas pour tous leurs bracelets. J'ai pris le coup, il fallait bien une méthode comme une autre. J'ai essayé de faire une encoche pour une manip plus rapide, pas si simple. Il faut introduire une fine baguette dans le cuir pour avoir un support à la lame très affutée. Un cure-dent par exemple ou une brochette en bois et surtout pas de café  |
 | Sujet: Re: Montage barrette rapide sur bracelet Lun 25 Fév - 8:07 | |
| Chose promise Il n y a pas 36 façons sauf à ruiner le bracelet Désolé pour la qualité des photos :-)    |
 | Sujet: Re: Montage barrette rapide sur bracelet Lun 25 Fév - 8:12 | |
| Merci pour vos idées ça donne envie de ce faire une petite collection de bracelet ! 😁 |
 | Sujet: Re: Montage barrette rapide sur bracelet Lun 25 Fév - 17:24 | |
| - Alexc a écrit:
- Merci pour vos idées ça donne envie de ce faire une petite collection de bracelet ! 😁
La meilleure façon de dépenser en cuir "hors de prix" le montant de plusieurs montres sympas. Mais quand on aime...  |
LUDOSTER Pilier du forum
Nombre de messages : 1925 Age : 38 Localisation : RENNES Date d'inscription : 12/04/2013
 | Sujet: Re: Montage barrette rapide sur bracelet Lun 25 Fév - 20:53 | |
| - tépépé a écrit:
La meilleure façon de dépenser en cuir "hors de prix" le montant de plusieurs montres sympas. Mais quand on aime...  Peu ou pas comparable, question d’appréciation... Un cuir fait main sur mesure ou en très petite série avec un coût de main d’oeuvre que l’on connaît en France, aura toujours un prix qui pourrait passer pour élevé en regard de montre fabriquées dans des pays en voient de développement en grande série. Pour l’exemple dans les entreprises dans lesquelles je travaille, une heure de main d’oeuvre d’un salarié doit être vendu 60 euros HT en moyenne, donc quand je vois un bracelet rallye à 100 euros TTC fait main chez Atelier Romane par exemple, qui plus est en cycle de distribution court (pas de coût de boutique et de personnel de vente), je trouve ça plutôt raisonnable. |
 | Sujet: Re: Montage barrette rapide sur bracelet Lun 25 Fév - 22:38 | |
| - Citation :
- dans des pays en voient de développement en grande série.
ils en voient de belles, c'est sûr.  je pensais plus aux cuirs à 300+ de certaines marques. |
