| conseils démontage montre de poche | |
miccoh Membre très actif
Nombre de messages : 176 Date d'inscription : 13/11/2016
| Sujet: conseils démontage montre de poche Sam 19 Oct - 11:39 | |
| Bonjour, Je révise régulièrement des montre de poche amis sur ce modèle acquit récemment et nouveau pour moi, selon vous le carré visible au dessus de l'aiguille des minutes est-il un écrou vissé à dévisser pour retirer les aiguilles ? merci et bonne journée |
Saturne Permanent passionné
Nombre de messages : 2159 Age : 37 Localisation : Dans les Cévennes Date d'inscription : 01/02/2008
| Sujet: Re: conseils démontage montre de poche Sam 19 Oct - 13:19 | |
Pas d'écrou, c'est l'extrémité de la chaussée qui sert aussi de carré de mise à l'heure. Du coup le trou dans l'aiguille est carré lui aussi, comme sur une horloge. |
| Sujet: Re: conseils démontage montre de poche Sam 19 Oct - 13:32 | |
| - Saturne a écrit:
- Bonjour,
Pas d'écrou, c'est l'extrémité de la chaussée qui sert aussi de carré de mise à l'heure. Du coup le trou dans l'aiguille est carré lui aussi, comme sur une horloge. Merci Saturne. Du coup si ce carré ne se retire pas, peut-on sortir les aiguilles par le haut comme habituellement ? |
| Sujet: Re: conseils démontage montre de poche Sam 19 Oct - 13:47 | |
| passée l'appréhension de la 1ère fois çà fonctionne effectivement avec les leviers aux aiguilles (comme pour les autres). encore merci Saturne |
| Sujet: Re: conseils démontage montre de poche Sam 19 Oct - 15:58 | |
| Sujet: Re: conseils démontage montre de poche Dim 20 Oct - 10:15 | |
| Suite de la révision de cette montre dont le mouvement à ancre porte l'indication "reversing pinion". Il me semble qu'il s'agit d'une protection justifiant la présence de cette pièce (flèche rouge) qui engraine avec la roue de centre et le barillet (fusée factice ?). Mais quel en est le principe exact ? On rencontre parfois la mention "safety pinion". Est-ce la même chose ? A noter sur ce mouvement la position des goupilles de limitation de l'ancre à la face inférieure du pont de rouage. Celles-ci sont d'ailleurs fort inclinées vers le centre ... Merci pour vos avis et commentaires, bon dimanche |
brunod Passionné absolu
Nombre de messages : 2611 Age : 60 Localisation : Liège Date d'inscription : 21/01/2013
| Sujet: Re: conseils démontage montre de poche Dim 20 Oct - 12:55 | |
| Je crois que c'est une mention pour signaler que le remontage se fait à contre-sens. Mais sans certitude. |
| Sujet: Re: conseils démontage montre de poche Dim 20 Oct - 14:09 | |
| c'est bien possible Brunod Après observation plus précise, le barillet n'engraine pas avec la roue de centre. Il mène ce fameux gros pignon (presque aussi large que le barillet) qui lui-même mène la roue de centre. La protection est peut-être là. |
| Sujet: Re: conseils démontage montre de poche Dim 20 Oct - 14:44 | |
| La suite du démontage nous révélera peut-être ce qui se cache derrière |
