| Problème g shock solaire | |
aphextwin Nouveau
Nombre de messages : 32 Age : 40 Localisation : Paris Date d'inscription : 07/01/2020
| Sujet: Problème g shock solaire 5/3/2020, 15:40 | |
| Bonjour, C'est une g shock solaire GR-8900A que j'avais et j'ai passé à mon petit filleul il y a deux ou trois ans. La semaine dernière, l'affichage digital était éteint, donc le capaciteur était drainé. Je l'ai mise derrière une fenêtre et l'affichage s'est rallumé. Mais depuis deux jours, le niveau n'est pas remonté, il y a toujours CHG qui clignote et les fonctions de la montre ne sont pas utilisables bien sûr parce que le niveau est bas. Je me demande si j'attends encore ou si je change le capaciteur. D'ailleurs, si quelqu'un l'a déjà fait, est ce que vous continuez à utiliser la montre sous l'eau? Aussi, auriez vous une adresse sur Paris pour changer le capaciteur et faire un contrôle d’étanchéité? Je me dis qu'il n'est pas impossible qu'il ait fait un peu trop joujou avec, et que le niveau d’énergie a été souvent bas. Ce qui peut endommager les capaciteurs si j'ai bien compris. Voilà, quels conseils me donneriez vous? J'aimerai plutôt garder cette montre et non investir dans une autre parce qu’il l'aime bien |
olivier85 Permanent passionné
Nombre de messages : 2014 Age : 38 Localisation : 95 Date d'inscription : 31/08/2009
| Sujet: Re: Problème g shock solaire 5/3/2020, 21:33 | |
| Laisse la plus longtemps, 2 jours ça fait au final 24h de lumière sachant que vu le temps maussade qu'il fait, elle met plus longtemps à se recharger.
La charge complète avec lumière du jour pour arriver au max, c'est 260 heures environ. |
| Sujet: Re: Problème g shock solaire 5/3/2020, 21:36 | |
| Du niveau 5 au 3 = 15 heures Pour le niveau 2 complet = 199 heures Pour le niveau 1 complet= 53 heures
Si malgré ça elle ne remonte pas, tu aviseras. |
Bad Rax Membre très actif
Nombre de messages : 190 Date d'inscription : 02/07/2016
| Sujet: Re: Problème g shock solaire 5/3/2020, 23:17 | |
Je partage une expérience similaire. Un ami, connaissant mon intérêt pour les montres me dit qu'il à une veille Casio G-Shock qui traine dans ses tiroirs depuis des années, et au lieu de s'en débarrasser, il me l'a donne. Il me dit qu'elle ne marche plus, la pile est morte. Je récupère la montre et je remarque qu'il est écrit dessus "solar". Je mets la montre devant un gros spot lumineux sans trop d'espoir, la montre ne marche plus depuis des années et l'accu est probablement mort. Contre toute attente, une heure après elle est repartie et fonctionne correctement. Par contre il m'a fallu très longtemps pour passer en pleine charge, le process est très long. Pour arriver de mi-charge à pleine charge, je l'ai mis 2 soirs durant sous une lampe de bureau à led. Depuis elle fonctionne correctement avec une précision de -1s/mois ! Je suis impressionné par la résilience de l'accu. Dans votre cas, ce qu'il faudrait savoir, c'est si malgré une exposition régulière à la lumière, la montre c'est tout de même éteinte. Pour distinguer si la montre c'est éteinte faute d'exposition à la lumière ou si c'est l'accu qui pose problème. |
Horsault Permanent passionné
Nombre de messages : 2348 Date d'inscription : 15/12/2016
| Sujet: Re: Problème g shock solaire 6/3/2020, 00:16 | |
| Le plus rapide pour charger les montres, c'est la lumière directe du soleil. On peut, en cette saison, l'attacher dehors à un balcon, cadrant exposé vers le soleil. Ça ira beaucoup plus vite que sous un spot ou derrière une vitre. |
aphextwin Nouveau
| Sujet: Re: Problème g shock solaire 6/3/2020, 02:25 | |
| @olivier85Je vais attendre encore en effet. Peut être que l'exposition n'était pas optimale jusqu'à présent @Bad Rax Merci ça me donne espoir. Ce que je me demande: Si le capaciteur a été souvent en charge basse et a très peu atteint la charge haute/pleine, est ce que le détériore à force ? @HorsaultCe que j'ai fait: j'ai téléchargé une application sur le téléphone qui mesure la luminosité (en lux) et effectivement la luminosité est basse derrière la fenêtre. Je vais tenter de mettre la montre à l'extérieur même s'il n'y a pas vraiment de soleil en ce moment |
| Sujet: Re: Problème g shock solaire 6/3/2020, 07:56 | |
| Récemment j'ai ressorti ma petite solaire qui je pensais être dans le même cas que Bad Rax sauf qu'il s'agit de mon ancienne montre qui est restée dans le noir durant plusieurs années. N'ayant pas fait gaffe qu'il s'agissait d'une solaire (achetée à la va vite). J'ai récemment effectivement lu la mention Solar Touch.
Je l'ai exposé sans trop d'espoir à la lumière derrière une vitre et elle est repartie au bout de quelques heures. Sinon effectivement en intérieur c'est plus long à recharger... Et en ce moment le soleil n'est pas trop de la partie...
Après le boulot je l'expose encore car elle reste sur M et donc n'est pas à max encore (H)... |
Rocca Membre référent
| Sujet: Re: Problème g shock solaire 6/3/2020, 08:57 | |
| Il faut un temps d'exposition très long pour revenir à la pleine charge. L'idéal : derrière une fenêtre ou sur un balcon en permanence pendant plusieurs jours. Mais pas de soleil direct pour éviter de chauffer la montre inutilement. Les miennes, quand je ne les porte pas, passent l'année dans une boîte en plastique transparente, sur un balcon toujours à l'ombre. C'est parfait pour maintenir la charge au maximum. Et les G-SHOCK ne craignent rien dans ces conditions. |
| Sujet: Re: Problème g shock solaire 6/3/2020, 10:22 | |
| Dans le manuel de ta montre (ici https://support.casio.com/storage/en/manual/pdf/EN/009/qw3269.pdf), il est indiqué un temps de charge quotidien, pour utiliser normalement toutes les fonctions, de Exposure Level (Brightness) | Approximate Exposure Time | Outdoor Sunlight (50,000 lux) | 5 minutes | Sunlight Through a Window (10,000 lux) | 24 minutes | Daylight Through a Window on a Cloudy Day (5,000 lux) | 48 minutes | Indoor Fluorescent Lighting (500 lux) | 8 hours |
Et pour passer d'un niveau de charge à un autre : Exposure Level (Brightness) | Approximate Exposure Time | Level 5 | Level 4 | Level 3 | Level 2 | Level 1 | Outdoor Sunlight (50,000 lux) | 3 hours | 33 hours | 9 hours | Sunlight Through a Window (10,000 lux) | 10 hours | 125 hours | 34 hours | Daylight Through a Window on a Cloudy Day (5,000 lux) | 15 hours | 202 hours | 54 hours | Indoor Fluorescent Lighting (500 lux) | 173 hours | ------- - | -- - - - - - - |
Donc il faut vraiment beaucoup de lumière pour charger à fond ! Et sous lumière artificielle, c'est mission impossible. En cette saison, une montre dehors en plein soleil ne craint presque rien en terme de surchauffe. |
| Sujet: Re: Problème g shock solaire 6/3/2020, 10:27 | |
| Après tout depends d'où il habite, en région parisienne, le plein soleil on l'attends toujours. |
| Sujet: Re: Problème g shock solaire 6/3/2020, 10:44 | |
| - olivier85 a écrit:
- Après tout depends d'où il habite, en région parisienne, le plein soleil on l'attends toujours.
Oui, pardon. Je voulais dire "en pleine lumière", ou "là où il fait le moins sombre" ou "vers le ciel gris le plus clair". J'oubliais les particularités de cette région (on oublie vite ) |
| Sujet: Re: Problème g shock solaire 6/3/2020, 10:45 | |
| Tu vis dans le sud surement. |
| Sujet: Re: Problème g shock solaire 6/3/2020, 13:20 | |
| Un ciel, même gris, suffit à donner assez de lumière, mais il faut que la montre y soit exposée plusieurs jours. |
| Sujet: Re: Problème g shock solaire 6/3/2020, 13:23 | |
| C'est ce que j'ai mis dans le 3 ème post |
aphextwin Nouveau
| Sujet: Re: Problème g shock solaire 6/3/2020, 16:31 | |
| Bon je l’ai mise sur le balcon ce midi, je vais essayer de l’oublier pour le week-end, en espérant une bonne surprise. Je vous ferai un retour lundi |
casinojeje Nouveau
Nombre de messages : 30 Age : 42 Date d'inscription : 02/07/2014
| Sujet: Re: Problème g shock solaire 8/3/2020, 13:52 | |
| La montre a quel âge ? L'accu est peut être en fin de vie. |
aphextwin Nouveau
| Sujet: Re: Problème g shock solaire 12/3/2020, 14:55 | |
| Elle a 5 ans.. Ça clignote toujours CHG malgré une bonne exposition. Plusieurs journée à l’extérieur. D’après mes lectures, l’accu a une durée de vie beaucoup plus longue. Certains disent jusqu’à 20 ans. Je vais le changer dès que j’ai l’occasion. Et je ferai un retour ici |
| Sujet: Re: Problème g shock solaire 12/3/2020, 20:15 | |
| - aphextwin a écrit:
- Elle a 5 ans..
Ça clignote toujours CHG malgré une bonne exposition. Plusieurs journée à l’extérieur. D’après mes lectures, l’accu a une durée de vie beaucoup plus longue. Certains disent jusqu’à 20 ans. Je vais le changer dès que j’ai l’occasion. Et je ferai un retour ici C'est curieux, ou alors l'accu est naze, mais c'est pourtant très solide. Il faudrait la rapporter à un détaillant de la marque pour une vérification et peut-être un passage au SAV. Demander un devis avant réparation, bien sûr. |
