Nombre de messages : 57 Localisation : Strasbourg Date d'inscription : 30/05/2020
Sujet: Problème mouvement automatique (Barillet ?) 30.05.20 20:41
Salut à tous,
Je suis nouveau sur le forum. Je vous contacte pour avoir un petit coup de main. J'ai une montre Hindenberg mouvement automatique qui était cassée (une des aiguilles est cassée ainsi que la couronne), mais le mécanisme marche. J'avais emmené chez un réparateur, il m'a dit de laisser tomber car ça couterait trop cher ...
Ayant une nouvelle montre, et me disant que je n'avais rien à perdre car elle était au fond de mon tiroir, j'ai décidé de la démonter pour remplacer l'aiguille. J'ai donc démonté la masse qui servait de rotor, je souhaitais enlever la tige, mais je ne trouvais pas le mécanisme pour l'enlever, du coup j'ai continué à démonter les pièces.
J'ai continué par le pont du barillet, et en le soulevant, j'ai entendu comme un ressort qui s'est relâché, (le barillet et toujours en place) et c'est là que le balancier a arrêté de bouger.
En pensant que c'était normal, j'ai continué, j'ai démonté toutes les pièces pour pouvoir enlever la tige. Puis j'ai changé les aiguilles et tout remonté et les pièces comme ils étaient.
Mais voilà, le balancier ne bouge plus, et je pense que c'est à cause du barillet, j'ai l'impression avoir tout remis à sa place. Quand je bouge manuellement le barillet avant la fixation, l'engrenage se fait bien avec toutes les autres pièces.
J'ai essayé de tout remonter malgré tout avec la masse, j'ai beau secoué, elle ne repart pas. Puis quand j'essaie de redémonter, dès que j'enlève le pont du barillet, j'entends le même bruit de relâchement de ressort.
Du coup si quelqu'un a une idée du problème, je suis preneur. J'ai vu une vidéo qui disait qu'il fallait désamorcer avant, mais j'ai pas trouvé comment désamorcer sur la montre, si vous pouvez m'éclairer.
Je voulais vous joindre un lien, mais les nouveaux membres n'ont pas le droit de poster de lien pendant 7jours. Contactez moi, je vous enverrai le lien en message privé si c'est possible.
Et si jamais, vous trouvez comment enlever cette tige sans tout démonter, je suis preneur aussi.
Merci à vous Laurent
flaurent Membre Actif
Sujet: Re: Problème mouvement automatique (Barillet ?) 30.05.20 20:44
brunod Passionné absolu
Nombre de messages : 2519 Age : 58 Localisation : Liège Date d'inscription : 21/01/2013
Sujet: Re: Problème mouvement automatique (Barillet ?) 31.05.20 8:55
En ayant démonté sans désarmer, le barillet s'est relâché au moment du bruit. Le problème est que toute la force est libérée d'un coup et que si quoi que ce soit touche à ce moment, le risque de casse est important : pivot, voire même rubis. Ceci expliquant cela, ton barillet fonctionne toujours quand tu le remonte, par contre il y a un "problème" dans ton train de rouage qu'il faut explorer depuis le barillet jusqu'au balancier, en passant par l'ancre. Bonne recherche
Sujet: Re: Problème mouvement automatique (Barillet ?) 31.05.20 9:15
Super je te remercie de ta réponse. Est ce que tu saurais également comment désarmer d'après la photo ? Et comment retirer la tige facilement ?
Merci en tout cas
Tass2909 Membre référent
Nombre de messages : 9402 Age : 30 Localisation : Strasbourg Date d'inscription : 07/01/2016
Sujet: Re: Problème mouvement automatique (Barillet ?) 31.05.20 9:16
Il y a le magic lever, un mouvement Seiko certainement. Comme sur l’image qui montre là où il faut appuyer pour enlever la couronne
Sujet: Re: Problème mouvement automatique (Barillet ?) 31.05.20 9:40
Super merci de ta réponse, j'ai pu enlever sans tout démonter
Sujet: Re: Problème mouvement automatique (Barillet ?) 31.05.20 12:26
Alors j'ai vérifié l'ensemble de l'engrenage. Lorsque je tourne avec la tige, l'ensemble des engrenages associées tournent ( barillet jusqu'à la roue d'échappement) Lorsque je rajoute l'ancre, et que j'essaie de tourner avec la tige, la roue d'échappement se bloque.
Une fois que j'ai remis le pont du barillet, j'ai essayé de remonter le ressort avec la vis, et là rien ne se passe, aucune roue bouge. Les dents du barillet ne bouge pas. Du coup, je me demande si le problème ne vient pas du barillet ?
Sujet: Re: Problème mouvement automatique (Barillet ?) 31.05.20 16:51
Après de nouvelles explorations, le barillet et les engrenages tournent (j'ai peut être mal visé d'où pourquoi le barillet ne fonctionnait pas).
Cependant maintenant ça tourne du barillet jusqu'à la roue d'échappement où ça se bloque, il faut que je vérifie de plus près la roue d'échappement ou l'ancre. Qu'en pensez vous ?
Nombre de messages : 8990 Age : 63 Localisation : Isère Date d'inscription : 14/03/2009
Sujet: Re: Problème mouvement automatique (Barillet ?) 31.05.20 17:27
un pivot cassé... une palette qui a bougé ...
il faut avancer par étape
dévider le rouage sans l'ancre en place si OK poser l'ancre et voir si barillet légèrement remonté l'ancre bascule bien et franchement en butée des deux côtés en lui donnant une impulsion manuelle si OK le balancier une fois en place doit y aller
Isosta
Sujet: Re: Problème mouvement automatique (Barillet ?) 31.05.20 18:34
J'ai enlevé l'ancre et la roue d'échappement ne tourne pas et d'ailleurs, une fois en position, je trouve que la roue d'échappement n'est pas très stable. Peut être que la base de la roue est cassée...
Je vais voir si je peux trouver une montre cassée qui traine pour récupérer la roue et voir si ça change quelque chose.
Saymone Membre super actif
Nombre de messages : 445 Localisation : Doubs Date d'inscription : 08/10/2019
Sujet: Re: Problème mouvement automatique (Barillet ?) 31.05.20 18:44
Quand tout est posé, du rouage à l'ancre, tu peux tourner la couronne. Cela permettra d'armer le ressort dans le barillet. L'ancre empêchera le rouage de tourner et donc de désarmer le barillet en une fois.
Pour le désarmer, ce que tu dois absolument faire à chaque fois que tu veuilles enlever l'ancre et le rouage: tu dois chercher le cliquet qui bloque le rochet (sur ton mouvement c'est le ressort avec les deux pattes si je ne me trompe pas), tu tiennes entre tes doigts la couronne, tu retires le ressort de la roue de couronne et tu lâches tout doucement la couronne tourner entre tes doigts. Tu serres et desserres tes doigts pour relâcher la force du ressort de barillet délicatement.
Sans faire ça, tu risques de casser le ressort de barillet, un pivot ou une pierre.
Malheureusement, tu n'es pas du métier ou un passionné qui touche à ça. J'ai peur que tu aies fait plus de mal en bricolant qu'en allant chez un horloger qui te le ferait sans problèmes. Si tu as cassé une pièce ou un pierre ça te coûtera beaucoup plus cher qu'à l'origine. :/
Sujet: Re: Problème mouvement automatique (Barillet ?) 31.05.20 18:46
Sort la roue d’échappement et contrôle si les pivots ne sont pas cassés ou si la roue est voilée. Si tu veux tu peux nous envoyer une photo.
Tu as très peu de chances que en prenant un autre mouvement, la roue corresponde, à part si tu as le même mouvement en stock.
Sujet: Re: Problème mouvement automatique (Barillet ?) 31.05.20 19:07
Sujet: Re: Problème mouvement automatique (Barillet ?) 31.05.20 19:08
Sujet: Re: Problème mouvement automatique (Barillet ?) 31.05.20 19:22
Les pivots se sont pas cassés c'est une bonne chose, elle n'a pas l'air voilé mais difficile de le voir comme ça.
Quand tu dis que la roue n'est pas stable, ça veut dire quoi pour toi ? Peut être qu'une pierre est cassée.
Sujet: Re: Problème mouvement automatique (Barillet ?) 31.05.20 20:18
Alors, quand je pose la roue d'échappement, elle bouge un peu, on dirait qu'il y a du jeu. Ce qui fait que les dents de la roue d'échappement ne sont pas bien engrenés dans les autres dents d'une autre roue. Comme la photo si joint. Il y a le pont du barillet qui est au dessus normalement, je pensais qu'avec le pont installer, il stabilisera la roue d'échappement.
Par contre si je pousse un peu pour que les dents soit bien engrenés, je n'arrive plus à tourner avec la tige, je pense qu'il y a l'ancre qui le bloque.
Gzotor Animateur
Nombre de messages : 939 Age : 31 Localisation : Toulon Date d'inscription : 02/05/2013
Sujet: Re: Problème mouvement automatique (Barillet ?) 31.05.20 20:23
Quand les ressorts de barillet de désarment d'un coup, il arrive que la courbe centrale se tordre vers l'extérieur.
Du coup, l'arbre n'accroche plus le ressort et il devient impossible de la remonter.
Ouvre ton barillet.
Sujet: Re: Problème mouvement automatique (Barillet ?) 31.05.20 20:26
Ah mais si le pont n'est pas installé, c'est totalement normal que la roue ne peux pas engrainer avec la roue de seconde !
Et oui forcément qu'elle ne peut pas tourner vu que l'ancre la stoppe.
Je te conseille de l'emmener chez un horloger avant de faire une quelconque bêtise ...
Sujet: Re: Problème mouvement automatique (Barillet ?) 31.05.20 20:31
Ouvre ton barillet.
Quand je remonte le barillet, les roues continuent à pivoter, je pense que le barillet n'est pas cassée.
Sujet: Re: Problème mouvement automatique (Barillet ?) 31.05.20 20:32
Ok, je vais voir pour trouver un horloger, merci de ton aide
Gzotor Animateur
Sujet: Re: Problème mouvement automatique (Barillet ?) 31.05.20 20:33
En fait c'est quoi le problème ? C'est normal que l'ancre arrête les roues, c'est son travail.
Sujet: Re: Problème mouvement automatique (Barillet ?) 31.05.20 20:48
En fait j'avais eu plusieurs problèmes qui se sont résolus en les démontant et les remontants bien comme il faut.
Maintenant je vais essayer de placer le pont du barillet mais en enlevant l'ancre pour voir qui la roue d'échappement bouge ou pas.
Si ça bouge, je remettrai l'ancre et j'essaierai de placer le balancier, si ça ne marche pas, je verrai quand est ce que je pourrai l'emmener chez un horloger.
Sujet: Re: Problème mouvement automatique (Barillet ?) 31.05.20 22:13
Comme l'a dit Gzotor, c'est normal que la roue d'échappement et le reste ne bouge pas quand tu as posé l'ancre, c'est son job.
Essaye de tout posé, de remonter la montre à fond et de voir si le balancier bouge correctement et si il ne s'arrête pas au bout de quelques secondes ou minutes.
Après, en démontant et remontant plusieurs fois tu auras une montre avec des performances moindres et donc probablement du retard. (manque d'huile, propreté des pièces etc)
Wolfy Passionné de référence
Nombre de messages : 3985 Age : 59 Localisation : COLMAR Date d'inscription : 13/09/2014
Sujet: Re: Problème mouvement automatique (Barillet ?) 31.05.20 22:36
A ce niveaux sa peut pas faire de mal
Et j aurai une question .....y aurai pas un " Stop seconde " sur ce model ??
Sujet: Re: Problème mouvement automatique (Barillet ?) 01.06.20 9:32
Alors, ce matin j'ai essayé de tout remonter. J'ai posé la roue d'échappement, puis le barillet et le pont du barillet. J'ai ensuite essayé de bouger un peu la roue d'échappement pour qu'elle soit bien placé dans le pont du barillet, c'est là que la roue d'échappement a commencé à tourner avec tout le reste (J'ai enlevé l'ancre et le pont d'ancre).
Ensuite j'ai installé l'ancre et le pont d'ancre suivi du balancier. Et là, tout fonctionne
Je vous remercie pour votre aide, je peux enfin continuer les réparations que j'avais prévu de faire (changer les aiguilles et la couronne), et pourquoi pas lubrifier un peu avec de l'huile adapté.
La prochaine fois, je n'oublierai pas de désarmer en retirant la tige pour éviter toute case !
