| Cadran Omega | |
lucas13 Membre Actif
Nombre de messages : 124 Age : 32 Date d'inscription : 15/03/2007
| Sujet: Cadran Omega Mer 24 Nov 2021 - 9:58 | |
| Hello à tous, Je souhaiterai avoir votre avis sur l'état de ce cadran et si vous le laisseriez en l'état ou un petit rafraichissement serait necessaire ? Merci |
Nombre de messages : 3299 Age : 48 Localisation : IDF Date d'inscription : 11/07/2013
| Sujet: Re: Cadran Omega Mer 24 Nov 2021 - 10:54 | |
| Tu es le seul à avoir la réponse...
1/ soit ca ne te pose pas de problème de la porter ainsi et donc pas besoin d'intervenir sur le cadran. 2.a/ soit ca te pose un problème et pas de lien affectif --> tu la vends. 2.b/ Ca te pose un problème et il y a un lien affectif --> tu fais refaire le cadran.
En 2.b il faudra mettre un budget conséquent pour obtenir un résultat irréprochable et encore.
3/ Tenter le décapage du vernis et prendre le risque d'effacer les inscriptions. Des fois ca marche , des fois pas.... |
| Sujet: Re: Cadran Omega Mer 24 Nov 2021 - 11:00 | |
| Merci pour ton avis. Je ne trouve pas cela moche pour moi cela fait parti de l'histoire de la montre. Cet état du cadran est-il un état "normal" pour une montre des année 1950 ou est-il plus abimé que la normale ? (je découvre les vintages et suis plus habitué aux modernes ) |
| Sujet: Re: Cadran Omega Mer 24 Nov 2021 - 11:10 | |
| tu peux trouver des montres avec des cadrans en bon état, d'autres neuves de stock et d'autres en pire états. Mais heureusement, on voit plus de montre de cette époque en meilleur état que celle-ci. |
raynew Pilier du forum
Nombre de messages : 1874 Age : 52 Localisation : entre l'heure et la demi Date d'inscription : 06/10/2011
| Sujet: Re: Cadran Omega Mer 24 Nov 2021 - 11:20 | |
| Oui sauf que ce cadran commence à cloquer... C'est pas bon signe. De plus il faut savoir que beaucoup d'omega ont déjà le cadran refait ! Pour finir, il n'y a quasiment plus de cadranier en France, donc même si vous vouliez refaire ce cadran, et bien, bon courage pour trouver quelqu'un ! Je vais peut être m'y mettre, mais pas tout de suite. |
| Sujet: Re: Cadran Omega Mer 24 Nov 2021 - 12:35 | |
| Je ne pensais pas que le cadran soit en si mauvais état. Pour moi il s’agissait d’une « patine » normale pour une montre des années 50… |
| Sujet: Re: Cadran Omega Mer 24 Nov 2021 - 12:44 | |
| Non une patine est une oxydation qui va modifier l'aspect visuel, mais au niveau de la coloration, Là c'est plutôt la peinture du cadran qui cloque. |
jimpqfly Membre très actif
Nombre de messages : 263 Date d'inscription : 07/07/2021
| Sujet: Re: Cadran Omega Mer 24 Nov 2021 - 13:33 | |
| Déjà on pourrait poser la question "peut-on restaurer correctement un cadran?"... S'il s'agit de passer un coton humide sur le cadran sans effacer ce qui s'y trouve, pourquoi pas, mais aller plus loin... BOF.
Après il y a l'état esthétique. Certaines patines vont plutôt bien aux cadrans, mais là en l’occurrence, concernant l'Omega plus haut, je pense qu'il faudrait faire quelque chose oui... mais c'est un avis personnel. |
| Sujet: Re: Cadran Omega Mer 24 Nov 2021 - 18:12 | |
| Ok merci. Je ne pense pas restaurer le cadran et espère que la peinture cloquée ne sera pas trop problématique. Je pensais peut être à tord que cela était une usure "normale"pour un cadran de cet age ... |
| Sujet: Re: Cadran Omega Mer 24 Nov 2021 - 18:40 | |
| Ma question serait plus axée dans ce sens : Considerez vous ce cadran cloquée comme endommagée ou plutôt comme ayant une particularité esthétique comme de la patine ? Question presque philosopique |
| Sujet: Re: Cadran Omega Mer 24 Nov 2021 - 19:02 | |
| Endommagé, la patine serait plus uniforme et plus attractive. Ton cadran, comme les ado qui ont de l'acné, ne sont pas les plus attractifs.... et on ne les qualifient pas de patinés |
Ludo888 Passionné absolu
Nombre de messages : 2732 Date d'inscription : 22/10/2015
| Sujet: Re: Cadran Omega Mer 24 Nov 2021 - 19:38 | |
| Pour modérer un peu les propos c’est vraiment très fréquent sur ces pièces des années 50 chez omega (série de cadran peint avec un « mauvais » vernis Ou plutôt avec un cadran qui vieilli mal) et il est au contraire vraiment rare d’en trouver des non altérés non refaits..pour moi honnêtement si la montre te convient rien d’anormal..le verni a évolué sur toute sa surface de façon plutôt homogène, il n’a pas pris l’eau à un endroit précis par exemple.. |
Saymone Membre super actif
Nombre de messages : 482 Localisation : Doubs Date d'inscription : 08/10/2019
| Sujet: Re: Cadran Omega Mer 24 Nov 2021 - 20:12 | |
| Pour moi, la "patine" est devenu un peu un terme générique pour les cadrans de montres altérés par le temps.
À ta place, je ne le ferai pas refaire, ce n'est qu'esthétique et comme dit précédemment, les cadraniers n'existent presque plus, et il faudrait en trouver un bon qui le referai comme à l'origine.
Par contre, un point important serait de vérifier l'étanchéité de ta montre, pour ne pas que ton cadran s'altère encore plus, ou du moins limiter tout ça. |
| Sujet: Re: Cadran Omega Mer 24 Nov 2021 - 21:01 | |
| Merci pour vos avis ! Je ne vais pas le faire re-faire si ce n’est qu’esthétique j’avais peur que ce soit plus problématique. Je vais cependant vérifier l’étanchéité. J’essaierai de poster des photos de meilleure qualité pour de rendre mieux compte de l’état du cadran |
| Sujet: Re: Cadran Omega Mer 24 Nov 2021 - 21:44 | |
| Cette montre n’est évidemment pas étanche et ne l’a de toute façon jamais été (ou très relativement) Après changer les joins c’est pas une mauvaise idée dans tous les cas si sec et vieux mais ça ne changera pas grand chose..encore une fois allez jeter un œil aux modèles identiques avec ce type de cadran et vous verrez que c’est la norme qu’ils évoluent de cette manière tout simplement parce que le vernis ne tient pas dans le temps et se terni/ cloque.. |
| Sujet: Re: Cadran Omega Jeu 25 Nov 2021 - 8:48 | |
| Ok merci pour vos retours. Cela me rassure que cet état soit la norme pour ce type de cadran |
| Sujet: Re: Cadran Omega Jeu 25 Nov 2021 - 9:02 | |
| Sujet: Re: Cadran Omega Jeu 25 Nov 2021 - 10:17 | |
| - lucas13 a écrit:
- Cela me rassure que cet état soit la norme pour ce type de cadran
Je ne vois pas ce qu'il y a de rassurant la dedans. Ce type de montre endommagée trouve preneur soit car extrêmement rare soit car plus accessible d'un point de vue prix. On les retrouvent assez fréquemment chez les personnes commençant une collection et je parle en connaissance de cause Mais de ce que j'ai pu voir, les seules patines qui sont vraiment recherché sont les cadrans noirs qui ont viré couleur chocolat de façon homogène. Je préfère le rendu de la Constellation à la précédente mais aujourd'hui je ne suis pas/plus client de ce type de montre Le plus important est que cela te plaise mais ne pense pas que cela soit partagé avec la majorité des personnes intéressé par Omega. Je vois assez souvent sur un Forum dédié des post où c'est toujours la même question : Est-ce que mon cadran a été refait ? avec des photos faites au microscope..... Et là si cadran refait, c'est la fin , toute la misère du monde s'abat sur eux , ..... |
| Sujet: Re: Cadran Omega Jeu 25 Nov 2021 - 11:52 | |
| Bon par contre pour la constellation c’est nettement moins bien je trouve..c’est pas très homogène, pas de soucis de verni sur ces modèles donc une montre qui a mal vécu ou pris l’eau.. Comme quoi tous les avis sont dans la nature mais au temps les cal 266 et apparentés ont un soucis de vernis connu et très fréquent (voire quasiment constant) au temps les constellations c shape plus tardives n’ont pas ces soucis et celle ci a mal vieilli. Après chacun son avis finalement.. |
| Sujet: Re: Cadran Omega Jeu 25 Nov 2021 - 12:08 | |
| Comme quoi ! Je pensais que le cadran de la constellation avait une patine plus "adaptée" que l'autre J'aime bien les deux cela dit ahah |
| Sujet: Re: Cadran Omega Jeu 25 Nov 2021 - 14:04 | |
| Avant la mode du vintage, un cadran tropicalisé s'appelait un cadran niqué... |
Yves13011 Membre Actif
Nombre de messages : 88 Localisation : Bouches du Rhône Date d'inscription : 25/02/2007
| Sujet: Re: Cadran Omega Jeu 25 Nov 2021 - 18:48 | |
| Bonsoir, J'ai une JLC qui a un cadran piqué, l'horloger m'a plus que fortement déconseillé de le nettoyer et d'enlever une poussière collée en forme de fil comme quoi ces montres ne sont pas étanches. Il n'y a pas qu'Oméga qui prend des rides et des taches avec l'age. Bonne soirée |
| Sujet: Re: Cadran Omega Jeu 25 Nov 2021 - 19:14 | |
| Non effectivement et une autre grande maladie est la dépigmentation des cadrans bleus qui laissent place à une couleur dorée. |
| Cadran Omega | |
