 Mécanisme de saut instantané sur une Chronomaster EP 410z
5 participants
Alsuper
Nombre de messages : 17
Mécanisme de saut instantané sur une Chronomaster EP 410z Empty
MessageSujet: Mécanisme de saut instantané sur une Chronomaster EP 410z   Mécanisme de saut instantané sur une Chronomaster EP 410z EmptyDim 30 Jan - 0:41
Bonjour les EP's lovers bravohap
Pourriez vous me confirmer que c'est normal ou non d'avoir le basculement de la date à munuit + 6 minutes et 10 secondes sur ma Chronomaster EP 410z de 2000..
Je pensais qu'il était possible de régler cela pour l'avoir à minuit pile..
Elle revient d'un entretien complet à plus 1400€ et donc suis je en droit de réclamer à Zenith de corriger cela ou pas..
Merci d'avance pour vos feedback.
Tass2909
Tass2909
Nombre de messages : 8970
MessageSujet: Re: Mécanisme de saut instantané sur une Chronomaster EP 410z   Mécanisme de saut instantané sur une Chronomaster EP 410z EmptyDim 30 Jan - 1:00
C’est vraiment grave ?
On peut régler, il faut enlever les aiguilles et les remettre…à minuit pile. Tout dépend de la patience et du temps accordé à faire ca.
T’as vérifié si les aiguilles sont alignées aussi ? Mr. Green
Alsuper
MessageSujet: Re: Mécanisme de saut instantané sur une Chronomaster EP 410z   Mécanisme de saut instantané sur une Chronomaster EP 410z EmptyDim 30 Jan - 6:58
Comme visible sur la doc du mouvement il est noté que le basculement doit ce faire à minuit pile..
En effet c'est pas la fin du monde mais en tant que client/amateur de haute horlogerie je m'attend à l'excellence sinon j'achète du Chinois 10x moins chère..
Mécanisme de saut instantané sur une Chronomaster EP 410z Img_e011
Mécanisme de saut instantané sur une Chronomaster EP 410z Img_e010
Tass2909
Tass2909
MessageSujet: Re: Mécanisme de saut instantané sur une Chronomaster EP 410z   Mécanisme de saut instantané sur une Chronomaster EP 410z EmptyDim 30 Jan - 7:03
Il y a le blabla marketing et la mise en place des aiguilles dans la pratique. Le même phénomène se retrouve chez Rolex.
Je suis d’accord avec toi, pour ce prix, on est en droit d’avoir l’excellence.
Une pauvre vintage 68 peut en faire si l’horloger se prend la peine de le faire précisément
Nombre de messages : 25208
MessageSujet: Re: Mécanisme de saut instantané sur une Chronomaster EP 410z   Mécanisme de saut instantané sur une Chronomaster EP 410z EmptyDim 30 Jan - 11:37
Rien d'anormal en soi. Mais si ça te dérange renvoie-la en précisant.
Ils risquent de te dire que "c'est dans les tolérances".
Coyoto
Coyoto
Nombre de messages : 179
MessageSujet: Re: Mécanisme de saut instantané sur une Chronomaster EP 410z   Mécanisme de saut instantané sur une Chronomaster EP 410z EmptyLun 31 Jan - 7:23
Personnellement je ne renverrais pas ma montre pour un dysfonctionnement aussi mineur.
Au risque de la voir revenir à nouveau mal réglée ou endommagée.
C'est la même chose sur ma DJ, j'ai regardé une fois, il y a 4 ou 5 mn d'écart, aucune importance à mes yeux.
Alsuper
MessageSujet: Re: Mécanisme de saut instantané sur une Chronomaster EP 410z   Mécanisme de saut instantané sur une Chronomaster EP 410z EmptyLun 31 Jan - 7:26
Vous pensez que chez un bon horloger il est possible de régler cela?
Sans passer par Zenith et 3 mois de délais..
Tass2909
Tass2909
MessageSujet: Re: Mécanisme de saut instantané sur une Chronomaster EP 410z   Mécanisme de saut instantané sur une Chronomaster EP 410z EmptyLun 31 Jan - 7:29
Largement faisable. Ca prendre 2h max pour régler et re tester l’étanchéité.
Bertrand
Bertrand
Nombre de messages : 4139
MessageSujet: Re: Mécanisme de saut instantané sur une Chronomaster EP 410z   Mécanisme de saut instantané sur une Chronomaster EP 410z EmptyMer 9 Fév - 13:33
la documentation technique n'indique pas minuit "pile" mais simplement minuit.
c'est pour faire la distinction entre un changement de date trainant (sur plusieurs heures) et un changement de date instantané (et c'est d'autant plus remarquable sur le 410 que ce changement instantané concerne tous les indicateurs de calendrier + les phases de lune).
comme dit plus haut le "réglage" de l'heure de saut se fait en positionnant les aiguilles. Généralement on admet une tolérance de +/- 5 min.
C'est une opération assez simple mais elle peut se compliquer sur un chrono.
Il faut avant déposer l'aiguille de chrono qui est souvent fortement chassée.
Pour la repositionner il faut normalement enlever le mécanisme du boitier, déposer la masse oscillante, utiliser un posage spécifique qui va soutenir l'axe du mobile de chrono lors du chassage de l'aiguille (pour éviter de casser ou déplacer le rubis côté fond)
Souvent il est nécessaire de changer l'aiguille du chrono car son canon ne supporte pas les démontages et remontages tellement la force appliquée est grande.
Bref à vous de voir sachant qu'un changement de date à minuit pile ne s'obtient que sur une montre LCD ou alors avec un changement de date motorisé (j'avais ça sur une Seiko à quantième perpétuel).
et que même très bien réglé l'heure du changement est variable d'un jour à l'autre et s'altérera avec le vieillissement des graisses.
(un horloger sagouin peut aussi vous régler ça avec un cure dent en risquant fort de tordre une aiguille et de rayer le cadran)
Bertrand
Bertrand
MessageSujet: Re: Mécanisme de saut instantané sur une Chronomaster EP 410z   Mécanisme de saut instantané sur une Chronomaster EP 410z EmptyMer 9 Fév - 13:39
et un Chronomaster EP 410z de 2000, c'est pas de la haute horlogerie ...
de la belle mécanique à 3000 balles à l'époque.
un amateur de haute horlogerie devrait connaître ces subtilités techniques ...
» quantièmes à saut instantané
» Demande d'information achat Zenith Chronomaster El Primero chronomaster
» ZENITH Chronomaster E.Primero Cal. 410Z
» Renseignements sur Zenith Chronomaster T 410 ou 410z (?)
» Zenith Chrono PDL El primero 410Z
