| Problème poussoirs sur montre Casio | |
Avangogo Membre Actif
Nombre de messages : 52 Localisation : Hauts de France Date d'inscription : 13/02/2022
| Sujet: Problème poussoirs sur montre Casio Lun 14 Fév - 0:50 | |
| Bonjour à tous, Désolé par avance de ne pouvoir mettre de photos afin d'être plus explicite, mais étant nouveau sur le forum, cette fonctionnalité ne m'est pas encore ouverte (lien externe vers un hébergeur)Je rencontre un soucis avec une montre Casio Edifice. Certes ce n'est pas une montre de valeur au sens horloger du terme mais j'y tiens beaucoup car c'est la montre que l'on m'avait offerte pour mes 18 ans. Je constate que 2 boutons poussoirs sur les 4 sont "durs" lorsque j'appuie dessus. En ouvrant le boîtier, je constate que la tige de ces poussoirs n'effectue plus que la moitié de sa course habituelle et n'atteint donc plus le point de touche sur la platine de la montre : la fonction associée ne fonctionne donc plus Autant je peux comprendre qu'une tige de poussoir puisse s'encrasser et coulisser difficilement mais qu'elle n'effectue plus l'intégralité de sa course, je ne comprends pas ce qui peut l'entraver ? Avez-vous déjà rencontre ce problème ? Suis-je bon pour un remplacement de poussoirs ou existe-il une astuce pour que la tige retrouve son déplacement d'origine ? Je vous remercie par avance pour votre aide, Anthony |
depeu Pilier du forum
Nombre de messages : 1744 Date d'inscription : 29/12/2014
| Sujet: Re: Problème poussoirs sur montre Casio Lun 14 Fév - 1:03 | |
| - Avangogo a écrit:
- Autant je peux comprendre qu'une tige de poussoir puisse s'encrasser et coulisser difficilement mais qu'elle n'effectue plus l'intégralité de sa course, je ne comprends pas ce qui peut l'entraver ?
Encore plus de crasse peut être ? il faut tenter un démontage/nettoyage... |
| Sujet: Re: Problème poussoirs sur montre Casio Lun 14 Fév - 1:11 | |
| Merci pour ta réponse Depuis Oui j'y avais pense aussi à cette possibilité : de la crasse qui se serait accumulée et ferait "bouchon" dans le cylindre du poussoir. Je vais tenter un démontage dans ce cas. Il me semble avoir vu que les tiges étaient maintenues par un petit circlip type E. Je vais investir dans une loupe, des brucelles et des tournevis dignes de ce nom avant de tenter l'opération. Merci pour ton aide Anthony |
Electro Moped Membre très actif
Nombre de messages : 154 Localisation : Belgique Date d'inscription : 30/08/2014
| Sujet: Re: Problème poussoirs sur montre Casio Lun 14 Fév - 23:21 | |
| Si ta montre est étanche tu pourrais tenter un bain de plusieurs heures avec de l'eau et un peu de liquide vaisselle pour commencer. Ca ne lui fera pas de mal. |
| Sujet: Re: Problème poussoirs sur montre Casio Lun 14 Fév - 23:48 | |
| Hello ! En théorie elle est étanche mais après 16 ans, je ne m'y risquerai pas En revanche, je peux la démonter et ne faire tremper que le boîtier et ses poussoirs peut être. Mais je pense que je n'échapperai pas à un démontage des poussoirs Je vous tiendrai informé dès que j'aurai tenté ..et avec quelques photos dès que je le pourrai Bonne journée, Anthony |
Poitou2 Permanent passionné
Nombre de messages : 2292 Date d'inscription : 29/06/2015
| Sujet: Re: Problème poussoirs sur montre Casio Mar 15 Fév - 8:27 | |
| - Avangogo a écrit:
- Hello !
Bonne journée, Anthony Je vous conseille de faire comme vous dites Avangogo ! Démontez et essayez de nettoyer les axes des boutons. N'immergez le boitier que lorsque il sera vidé du module, etc. Soit, lorsqu'il sera entièrement vide. Pour les petits clips attenant à l'axe des boutons, cela ne doit pas être difficile de les ôter et de les remettre. Avec un peu de patience et de la prudence pour que ces clips ne "s'envolent" pas. Mettez bien votre main par dessus afin qu'ils ne puissent sauter en l'air. Bien à vous. |
| Sujet: Re: Problème poussoirs sur montre Casio Mar 15 Fév - 8:46 | |
| Bonsoir Poitou2, Merci pour vos conseils Concernant les petits clips, j'avais vu une astuce pour ne pas les perdre au démontage : cela consistait à mettre un tout petit peu de graisse sur le bout de la tige (et donc le clip) pour favoriser l'adhérence de ce dernier au démontage et éviter le saut de puce Je trouve que c'est ingénieux Bonne soirée, Anthony PS : n'hésitez pas à utiliser le tutoiement si vous le souhaitez, je n'y vois aucune objection bien au contraire |
| Sujet: Re: Problème poussoirs sur montre Casio Mar 15 Fév - 10:34 | |
alf92 Membre très actif
Nombre de messages : 161 Date d'inscription : 25/11/2011
| Sujet: Re: Problème poussoirs sur montre Casio Jeu 12 Mai - 4:49 | |
| - Avangogo a écrit:
- Bonsoir Poitou2,
Concernant les petits clips (...) Alors, ça a donné quoi ce nettoyage des poussoirs ? |
| Sujet: Re: Problème poussoirs sur montre Casio Jeu 12 Mai - 5:51 | |
| Hello alf92 ! Et bien pour être totalement honnête, je n'ai pas encore essayé de les démonter. Je dois auparavant acheter un peu d'outillage pour faire ça correctement. J'avais preparé mon panier sur Selfor et puis j'ai eu d'autres projet à mener et d'autres priorités Dernièrement j'ai réussi à me procurer l'ouvrage "Théorie d'horlogerie" du coup j'étale un peu les dépenses. L'outillage devrait être commandé d'ici peu et je pourrai enfin regarder ce problème de poussoir de manière un peu plus approfondie Bonne soirée, Anthony |
| Sujet: Re: Problème poussoirs sur montre Casio Mar 14 Juin - 4:34 | |
| Bonjour tout le monde ! J'en aurai mis du temps mais je peux enfin compléter ce sujet ouvert il y a plusieurs mois ! Après m'être outillé à peu près convenablement pour l'amateur que je suis : J'ai enfin pu mettre le pied à l'étrier et tenter de solutionner le problème des poussoirs de ma Casio Edifice : Au démontage, cela se confirme : tout est très encrassé ! Impossible dès lors pour les braves poussoirs d'effectuer toute leur course avec autant de corps étrangers à l'intérieur : Une fois nettoyé, place au remontage ! Et voilà, j'ai retrouvé une montre parfaitement fonctionnelle, comme je l'avais eu pour mes 18 ans Merci à tous pour vos conseils Anthony |
| Sujet: Re: Problème poussoirs sur montre Casio Mar 14 Juin - 4:41 | |
| Sympa cette petite restauration |
| Sujet: Re: Problème poussoirs sur montre Casio Mar 14 Juin - 6:46 | |
| - Citation :
- J'en aurai mis du temps mais je peux enfin compléter ce sujet ouvert il y a plusieurs mois !
Après m'être outillé (...) (...) Et voilà, j'ai retrouvé une montre parfaitement fonctionnelle, comme je l'avais eu pour mes 18 ans
Merci à tous pour vos conseils As-tu lubrifié légèrement ? Important, surtout sur des joints anciens si tu veux une bonne étanchéité. une pointe de graisse silicone ou une micro goutte d'huile silicone sont l’idéale. |
| Sujet: Re: Problème poussoirs sur montre Casio Mar 14 Juin - 6:55 | |
| Oui j'ai lubrifié très légèrement à la graisse silicone (je n'avais que ça sous la main). Merci pour le conseil |
| Sujet: Re: Problème poussoirs sur montre Casio Mar 14 Juin - 8:41 | |
| - Avangogo a écrit:
- Oui j'ai lubrifié très légèrement à la graisse silicone (je n'avais que ça sous la main).
Merci pour le conseil c'est sympa ensuite d'utiliser un objet dont on connait le fonctionnement et dont on est sûr de la qualité de remontage. mélange de fierté et de confiance. longue vie à ta casio ! |
RR&B Animateur
Nombre de messages : 937 Date d'inscription : 12/01/2022
| Sujet: Re: Problème poussoirs sur montre Casio Mar 14 Juin - 8:46 | |
| Bravo. Et aussi pour les photos explicites. |
| Sujet: Re: Problème poussoirs sur montre Casio Mar 14 Juin - 8:54 | |
| @alf92 : effectivement, je n'étais pas peu fier à la fin du remontage et puis j'y tiens à ma Casio ... C'est tout un pan de ma jeunesse ! |
| Sujet: Re: Problème poussoirs sur montre Casio Mar 14 Juin - 8:55 | |
| @RR&B : pas de soucis, j'adore prendre des photos et partager |
