Nombre de messages : 261 Date d'inscription : 13/09/2011
Sujet: question fenix 6 pro solar Mar 19 Juil 2022 - 15:53
J'ai fait l'acquisition d'une 6 pro solar comme marqué dans le titre. je trouve que l'altimètre est bien lent à se mettre à jour. toutes le montes connectées que j'ai huawei, etc et surtout les casio de haut de gamme s'actualisent en permanence. C'est à dire, je monte un escalier, l'altitude change. ce n'est pas le cas avec la fenix qui "retarde". Y-a-t-il une fonction particulière à activer au faut il l'envoyer en sav? quand j'active un widger téléchargé, c'est u peu plus rapide. merci
didicargo Animateur
Nombre de messages : 903 Localisation : ouest et sud ouest Date d'inscription : 05/08/2017
Sujet: Re: question fenix 6 pro solar Mar 19 Juil 2022 - 16:32
paramètres / capteurs et accessoires / altimètre ensuite là tu as tous les paramètres possibles choix étalonnage avec le gps type de capteur etc.. je n'utilise pas car j'habite en plaine et dans une maison. j'avais vu aussi un autre paramètre de correction d'altimètre mais je ne me souviens plus ( sans doute dans activités).
pz Membre très actif
Sujet: Re: question fenix 6 pro solar Mar 19 Juil 2022 - 18:26
je me suis mal exprimé. il ne s'agit pas de calibrer l'altimètre mais de régler sa vitesse d'adaptation au déplacement vertical.
didicargo Animateur
Sujet: Re: question fenix 6 pro solar Mar 19 Juil 2022 - 19:06
oui, c'est selon ce que tu choisiras dans le calibrage et les options , soit avec le gps soit la pression soit auto. sans doute selon ton choix tu auras plus ou moins de réactivité, sans oublier l'option de correction d'altitude dans les activités ( je l'ai vu dans le passé mais ne l'utilisant pas je ne me souviens plus où)
Poitou2 Permanent passionné
Nombre de messages : 2087 Date d'inscription : 29/06/2015
Sujet: Re: question fenix 6 pro solar Mar 19 Juil 2022 - 23:28
Je pense que vous parlez de la fonction altimètre lorsque le cadran de la montre est affiché, c'est-à-dire en montre, où l'altitude s'affiche sur le cadran indiquant l'heure et la date. Donc sans activité en cours. En effet, l'altimètre est, dans ce cas, très lent à la réaction. Il attend le passage à une nouvelle minute pour se mettre (ou s'approcher) de la bonne alitude. Parfois, il faut deux passages à une nouvelle minute pour enfin obtenir l'altitude correcte. Sur les f3, un simple geste du poignet permettait un rafraichissement, mais ce geste ne fonctionne pas sur les f6, ni les f7, ni les Instinct. Pourquoi ? Je n'en ai aucune idée. En fait, la f3 faisait mieux sur ce point ! Si vous souhaitez une réaction nettement plus rapide, actionnez le widget de l'altimètre et là, le rafraîchissement se fera quasi instantannément. Toutefois, sur un écran d'activité, l'altitude se mettra à jour assez rapidement, peut-être pas dans la seconde, mais dans les quelques secondes qui suivent un changement d'altitude. Si d'autres questoins, n'hésitez pas. Amicalement.
didicargo Animateur
Sujet: Re: question fenix 6 pro solar Mar 19 Juil 2022 - 23:45
effectivement j'avais mal compris , je pensais que nous parlions d'un écran d'activité pas de l'écran "montre" .
Sujet: Re: question fenix 6 pro solar Jeu 21 Juil 2022 - 8:58
c'est la réponse que j'attendais. merci. En résumé, c'est le pire altimètre que je n'ai jamais eu (comparé à tissot casio, huawei, amazfit en ayant plusiers montres dans chacune de ces marques) même avec le widget il y a certain temps de latence que ce soit avec celui fourni ou un récupéré sur IQ)
