| Remplacement anses soudées par pompes femelles, possible? | |
+5clx numero27 Xaipe rav6en Torzio 9 participants |
clx Nouveau
Nombre de messages : 6 Age : 53 Localisation : Villiers-sur-Marne Date d'inscription : 05/01/2023
| Sujet: Remplacement anses soudées par pompes femelles, possible? 05/01/23, 11:20 am | |
| Bonjour, Je possède une ancienne montre chronographe Telda (montre classique années 50, plaquées or, mouvement Tanderon je pense). Cette montre possède des anses soudées dont une est cassée. Je voulais faire percer les cornes pour mettre des pompes car je voudrais mettre des bracelets classiques. Mon horloger me dit que ces boitiers sont creux et que le perçage ne sera pas assez solide. Puis moi même ressouder l'anse cassée à l'étain (type plomberie, ou électronique) ? Ensuite puis-je couper les anses pour ne garder que des ergots et mettre des pompes femelles ? merci de vos lumières photo de la bête: |
Torzio Membre Hyper actif
Nombre de messages : 553 Age : 75 Localisation : Tout près du centre de gravité de la France Date d'inscription : 12/05/2022
| Sujet: Re: Remplacement anses soudées par pompes femelles, possible? 05/01/23, 11:56 am | |
A mon avis il faut exclure la soudure à l'étain. Si la montre est en plaqué or, les anses sont pleines, le perçage peut-être une solution, si c'est bien fait. La solution la plus simple serait de trouver un artisan bijoutier (un vrai, par un revendeur) qui possède une machine à souder au laser. Même pas besoin de démonter la montre !
@+ JC |
brunod Passionné absolu
| Sujet: Re: Remplacement anses soudées par pompes femelles, possible? 05/01/23, 01:29 pm | |
| Je suis très dubitatif sur les cornes creuses... Perso je tenterais, au plus simpe, un forage de la corne par l'extérieur afin d'y mettre des pompes normales. |
Hypnos Membre référent
Nombre de messages : 5045 Age : 71 Localisation : Lyon Date d'inscription : 27/11/2008
| Sujet: Re: Remplacement anses soudées par pompes femelles, possible? 05/01/23, 02:03 pm | |
| - brunod a écrit:
- Je suis très dubitatif sur les cornes creuses...
Perso je tenterais, au plus simpe, un forage de la corne par l'extérieur afin d'y mettre des pompes normales. Si la carrure est creuse les trous vont rapidement s'agrandir, les pompes tomber et la ruine pointer son nez. AMHA. Ce n'est pas pour rien que les pompes étaient fixes sur ce genre de boîte. De l'or 14k ou 18k c'est vraiment pas très résistant face à l'acier |
rav6en Animateur
| Sujet: Re: Remplacement anses soudées par pompes femelles, possible? 05/01/23, 03:04 pm | |
| Il me semble que les boites creuses étaient sur les boitiers en or massifs, dits "boitiers burettes". Ici clx parle d'un boitier en plaqué or. Il y a normalement un métal sous le placage. De là à savoir si ce métal sera résistant à un perçage et surtout à l'usure causée par la partie mâle d'une pompe c'est une autre histoire. |
| Sujet: Re: Remplacement anses soudées par pompes femelles, possible? 05/01/23, 04:48 pm | |
| En modélisme, il existe de micro tubes en acier Nickel. En cas de boitier creux, la pose d'un micro tube pourrait consolider la corne par l'intérieur. Mais tant qu'on n'a pas percé, on va rester sur de la spéculation. |
Xaipe Modérateur
Nombre de messages : 7916 Date d'inscription : 17/05/2005
| Sujet: Re: Remplacement anses soudées par pompes femelles, possible? 05/01/23, 04:49 pm | |
| _________________ Avez-vous coché toutes les cases ?
clx Nouveau
| Sujet: Re: Remplacement anses soudées par pompes femelles, possible? 05/01/23, 08:31 pm | |
| - Xaipe a écrit:
- autre solution soudure en effet puis sciage partiel des anses et ajout de pompes creuses (dites aussi femelles).
https://forumamontres.forumactif.com/t194973-existe-t-il-differents-types-de-pompes (aller au milieu du post)
Sinon ma question va paraître stupide mais : es-tu certain que la boîte est en plaqué ? je n'ai pas souvenir d'en avoir vu beaucoup avec des anses fixes. Sur le couvercle il y a une mention d'or 18 carats mais je ne connais pas assez les poinçons suisses pour déterminer si c'est un plaquage. Je vais peut être tenter avec un nouvel horloger pour avoir un second avis. je n'ai pas envie de bracelets fixes. ci dessous l'arrière du boitier: |
numero27 Animateur
Nombre de messages : 1188 Date d'inscription : 05/01/2016
| Sujet: Re: Remplacement anses soudées par pompes femelles, possible? 05/01/23, 08:37 pm | |
| C'est de l'or massif, c'est pour ça que les anses sont soudées. |
Cramix Permanent passionné
Nombre de messages : 2139 Localisation : Namur Date d'inscription : 18/09/2019
| Sujet: Re: Remplacement anses soudées par pompes femelles, possible? 05/01/23, 08:46 pm | |
| - numero27 a écrit:
- C'est de l'or massif, c'est pour ça que les anses sont soudées.
C'est exactement ça. Pour souder de l'or, on utilise un fil d'or. |
clx Nouveau
| Sujet: Re: Remplacement anses soudées par pompes femelles, possible? 05/01/23, 08:51 pm | |
| - Cramix a écrit:
C'est exactement ça. Pour souder de l'or, on utilise un fil d'or. sympa ce forum, je découvre le monde de l'horlogerie... Donc du coup pas question de percer pour mettre des pompes, à la rigueur souder un ergo pour mettre pompes femelles si je comprends bien ? |
| Sujet: Re: Remplacement anses soudées par pompes femelles, possible? 05/01/23, 09:25 pm | |
Donc du coup pas question de percer pour mettre des pompes, à la rigueur souder un ergo pour mettre pompes femelles si je comprends bien ? Il faut aussi que l'ergot soit assez long pour que les pompes ne mangent pas les cornes de la boîte. La meilleure solution c'est de faire ressouder l'anse dessoudée. Les bracelets pour anses fixes ça se trouve |
| Sujet: Re: Remplacement anses soudées par pompes femelles, possible? 05/01/23, 09:33 pm | |
| - Hypnos a écrit:
La meilleure solution c'est de faire ressouder l'anse dessoudée. Les bracelets pour anses fixes ça se trouve C'est l'option la plus simple, la plus efficace et la plus satisfaisante au final. Enfin, trouver un horloger qui fera le travail dans les règles de l'art. |
| Sujet: Re: Remplacement anses soudées par pompes femelles, possible? 06/01/23, 06:42 am | |
| - Cramix a écrit:
C'est l'option la plus simple, la plus efficace et la plus satisfaisante au final. Enfin, trouver un horloger qui fera le travail dans les règles de l'art. Un horloger ou un bijoutier (il y en a plus ... ) |
| Sujet: Re: Remplacement anses soudées par pompes femelles, possible? 06/01/23, 08:36 am | |
| - Hypnos a écrit:
Un horloger ou un bijoutier (il y en a plus ... ) Un bijoutier, c'est encore mieux, c'est l'artisan le plus qualifié pour ce type d'intervention. |
MONTEMONT Membre éminent.
Nombre de messages : 10603 Age : 49 Localisation : Le pays des bonbons au sapin Date d'inscription : 27/06/2010
| Sujet: Re: Remplacement anses soudées par pompes femelles, possible? 06/01/23, 10:59 am | |
| Et en plus il existe des bracelets sympa dit "open end" pour ces anses fixe :
https://www.watch-band-center.com/watchstrap-p25557h175s181-Watch-strap-Pensacol.html |
| Sujet: Re: Remplacement anses soudées par pompes femelles, possible? 06/01/23, 11:01 am | |
| Et comme pour les horlogers, il faut un vrai bijoutier. J'en ai déjà vu pas mal massacrer des trucs parce qu'ils n'avaient de bijoutier que l'enseigne sans avoir la compétence... |
