 Casse du poussoir sur boucle en titane
micaca
micaca
Nombre de messages : 47
Casse du poussoir sur boucle en titane Empty
MessageSujet: Casse du poussoir sur boucle en titane   Casse du poussoir sur boucle en titane EmptyMer 08 Mai 2024, 08:39
je suis à la recherche d'une solution suite à la casse d'un des poussoir de ma boucle déployante en titane.
A la suite d'un changement de bracelet en boutique (c'est une opération pénible sur cette boucle, j'ai donc laissé faire le commerçant), lendemain je restais avec l'un des poussoirs dans la main. Le poussoir a été ejecté par le ressort, j'ai 3 pieces: le poussoir, le ressort et un tube.
Les tiges retenant les poussoirs semblent serties dans la boucle. Je pense que la casse a eu lieu au niveau de la tige du poussoir, une partie serait restée sertie dans la boucle, à confirmer.
J'ai contacté la boutique Breitling, l'atelier ne répare pas les boucles: il faut en commander une neuve (~500€). J'ai contacté un artisan au Royaume Uni (swisstime1884), c'est irréparable selon lui.
C'est un peu ma dernière chance de trouver une solution sur ce forum, si l'un d'entre vous a deja eu ce probleme, je veux bien connaitre sa solution. Pour info, j'ai trouvé une boucle à vendre sur lbc avec la même casse, le problème n'est donc pas forcement isolé.
voici quelques photos
 Casse du poussoir sur boucle en titane Img_2610
Casse du poussoir sur boucle en titane Img_2611
Casse du poussoir sur boucle en titane Img_2612
merci à tous
» Bouton poussoir cassé Casio MTD-1050
» Omega Flightmaster tube de poussoir cassé
» Bouton poussoir démarrage chrono Swatch SCJ101 cassé
» Boucle déployante avec ou sans bouton poussoir
