 Problème sur Breitling navitimer...
3 participants
Nork
Nork
Nombre de messages : 2494
navitimer - Problème sur Breitling navitimer... Empty
MessageSujet: Problème sur Breitling navitimer...   navitimer - Problème sur Breitling navitimer... EmptyJeu 28 Fév - 0:47
Il n'y a pas longtemps, je me suis mis en tête d'étudier un peu le système de la règle de calcul sur la navi, l'histoire de savoir l'utiliser un peu, mais catastrophe la lunette de la montre m'est resté entre les doigts Shocked ( et pourtant j'ai vraiment vraiment pas forcer ... donc sa m'a frustrer ! Neutral )
Bon je pense pas que sa soit catastrophique mais j'ai pas l'impression que je vais pouvoir remettre sa moi même, alors je fais appelle à vous pour m'orienter un peu sur la démarche a suivre pour remédier à ce problème.
Il faut la renvoyer chez Breitling ?
Passer chez le bijoutier du coin, qu'il me remette sa vite fait ?
ou bien...
Non en fait tu peux le remettre toi même c'est très simple.
Quelques photos pour illustrer le problème :
navitimer - Problème sur Breitling navitimer... Dsc00449wt1
navitimer - Problème sur Breitling navitimer... Dsc00452ue8
navitimer - Problème sur Breitling navitimer... Dsc00450fl1
En espérant que vous puissiez m'aider
Col1
http://www.baltic-watches.com
PIFPAF
PIFPAF
Nombre de messages : 5332
MessageSujet: Re: Problème sur Breitling navitimer...   navitimer - Problème sur Breitling navitimer... EmptyJeu 28 Fév - 11:40
A déplacer dans vintage et technique...
Nork
Nork
MessageSujet: Re: Problème sur Breitling navitimer...   navitimer - Problème sur Breitling navitimer... EmptyJeu 28 Fév - 15:54
effectivement, autant pour moi Mr. Green merci pour les modo qui déplaceront le topic au passage Wink
chronofolie
chronofolie
Nombre de messages : 3140
MessageSujet: Re: Problème sur Breitling navitimer...   navitimer - Problème sur Breitling navitimer... EmptyJeu 28 Fév - 18:47
tu peux la replacer toi-même sans trop de problème mais tu dois faire attention à bien placer l'échelle afin de ne pas opérer de pression sur le cadran ni sur l'aiguille des secondes chrono. Le ressort de maintien doit être tjs coinçé dans la bague. En principe la lunette tachy est elle-même coinçée par deux goupilles à l'intérieur de la lunette comme sur les anciennes chronomats...enfin bref, tu vas pas renvoyer ta montre chez breitling pour une telle opération
» probleme sur navitimer breitling.......
» Breitling Navitimer 809.
» Problème sur Navitimer 806 ?
» La montre de pilote du jour
