| ca derouille dur !!! | |
+6kelorkilé PIERROT585 reparatheure Bertrand Ratkiller seul face a l'horlogerie 10 participants |
seul face a l'horlogerie Membre très actif
Nombre de messages : 298 Age : 46 Localisation : sur la montagne Date d'inscription : 28/10/2008
| Sujet: ca derouille dur !!! Mar 24 Mar 2009 - 18:15 | |
| suite a quelque réponse sur différent poste voici quelque photo d'une montre dérouiller a ma façon par un collègue aujourd'hui voici la bête avant , alors je vous vois venir " oui c'est pas la même " et bien ci je vous est laisser volontaire une partie du numéro de série visible [img] [/img] [img] [/img] et donc en version dérouiller [img] [/img] [img] [/img] pour ceux que cela intéresse la posions magique c'est de la lessive de soude ont dans laquelle ont fait tremper le mvt démonter pas longtemps quelque minute et par la suite ont frotte avec une brosse a poil souple ou moyen ou au besoin avec un bois de fusain si sa tient dur ont rince au ultrason et machine a laver. et un grand merci a kevin. |
Ratkiller Membre référent
| Sujet: Re: ca derouille dur !!! Mar 24 Mar 2009 - 18:29 | |
| Vraiment bluffant, tu es sûr que vous n'avez pas fait rouiller le mouvement propre et inversé les photos ? Je note la recette en tous cas ! |
Nombre de messages : 4244 Date d'inscription : 06/05/2005
| Sujet: Re: ca derouille dur !!! Mar 24 Mar 2009 - 20:34 | |
| belle transformation en effet mais qu'en est il des vis, axes, pignons ... bref de toutes les pièces aciers |
reparatheure Animateur
| Sujet: Re: ca derouille dur !!! Mar 24 Mar 2009 - 20:36 | |
| - Bertrand a écrit:
- belle transformation en effet
mais qu'en est il des vis, axes, pignons ... bref de toutes les pièces aciers Très bonne question, car un simple passage aux ultrasons permet de retirer la rouille sur les ponts et platine. |
| Sujet: Re: ca derouille dur !!! Mer 25 Mar 2009 - 0:01 | |
| bonsoir beau travail une recette a retenir mais qu en est il du fonctionnement de la montre merci pierre |
kelorkilé Membre référent
| Sujet: Re: ca derouille dur !!! Mer 25 Mar 2009 - 7:36 | |
| Bonjour, Je ne pense pas que ce soit le solution pour ceci Merci roro |
| Sujet: Re: ca derouille dur !!! Mer 25 Mar 2009 - 17:08 | |
| ou la la !! plein de réponse a donner
monsieur BERTRAND dans le cas ici présent une grande partie des pièces ont été changer vis ressort et compagnie
monsieur reparatheure il est vraie qu'un passage au ultrasons peut retirer beaucoup de rouille mais souvent pas en totalité et nous le but c'est de le rendre dans un état égal au neuf ou en s'en rapprochant le plus
monsieur PIERROT585 pour le réglage il est dans les normes M JLC donc fonctionne parfaitement bien
monsieur kelorkile et bien a l'origine le procéder mise au point l'avais été pour une montre qui était dans un état proche de celui ci (la votre ) dons nous n'avions pas ou presque plus de pièces détache donc il a fallu trouver une technique au début pour démonter le mouvement en entier mais le problème des vis rouiller qui gonfle dans les platines rajoute des difficulté au démontage la première étape fus de démonter les pièces sensible comme le cadran et les aiguilles le balancier et par la suite de faire une oxydoréduction sur le mouvement ( c'est ni plus ni moins qu'une électrolyse dans de la lessive de soude avec une tige d'acier comme anode (ou cathode je sais plus ) mais le procéder d'oxydoréduction peut être assez long suivent l'état du mouvement mais permet de sauver pas mal de pièces en acier je rappelle pour mémoire que cela ne retire que la rouille et n'abime pas le reste |
| Sujet: Re: ca derouille dur !!! Jeu 26 Mar 2009 - 8:01 | |
| Bonjour roro, De précieux renseignements. Merci |
fly back Membre référent
| Sujet: Re: ca derouille dur !!! Ven 27 Mar 2009 - 7:23 | |
| Soyons réalistes....
La JLC présente , en grande partie, assez fréquent, qu'un dépôt sur laiton qui part aisément, avec ou sans chimie.
La seule différence est sur les parties acier dont une réaction chimique basée sur l'oxydo-réduction permet de retirer la rouille.
Seulement , dans le cas de la Breitling, la profondeur atteinte , me laisse très perplexe sur la possibilité de la rendre état neuf...à moins de changer de formule, non pas électro-chimique , mais de réparation, par l'échange de pièces. |
Bourgeois Pilier du forum
Nombre de messages : 1580 Age : 58 Localisation : Nogent-sur-Marne Date d'inscription : 04/08/2008
| Sujet: Re: ca derouille dur !!! Ven 27 Mar 2009 - 7:46 | |
| Je reste admiratif de ces horlogers chimistes qui remettent à neuf avec du dentifrice, de la lessive de soude...et ça marche! |
Toquante26 Animateur
Nombre de messages : 1151 Date d'inscription : 09/10/2007
| Sujet: Re: ca derouille dur !!! Ven 27 Mar 2009 - 9:06 | |
| Attention, l'électrolyse fragilise les ressorts (voir les forums consacrés aux armes poudre noire anciennes). Mais je ne sais pas pourquoi . L'electrolyse enlève très bien la rouille mais elle aura du mal à boucher les trous ou creux ... |
| Sujet: Re: ca derouille dur !!! Ven 27 Mar 2009 - 9:36 | |
| - fly back a écrit:
Seulement , dans le cas de la Breitling, la profondeur atteinte , me laisse très perplexe sur la possibilité de la rendre état neuf...à moins de changer de formule, non pas électro-chimique , mais de réparation, par l'échange de pièces. Bonjour, Mon intention était bien celle-là au départ, mais pour la démonter je pense qu'il faudra que je passe par le bain, ou éventuellement les ultra-sons. Et ensuite me mettre à la quête de pièces Qu'en penses-tu Fly ? PS. pour l'instant ce n'est pas ma préoccupation première. |
| Sujet: Re: ca derouille dur !!! Ven 27 Mar 2009 - 17:04 | |
| il faut quand même être réaliste cela ne vas pas rendre les pièces en acier comme neuve mais une de ces grandes utilité est surtout de pouvoir retirer la rouille sur les vis et en particulier sur le pas vis qui faciliter énormément sont démontage (vérifier et utiliser ) . il est vraie aussi que cela ne rebouche pas les trou j'ai déjà tester l'expérience sur une montre gousset qui avait passer plus de 40 ans dans les fondations d'une maison la montre ressemblait plus a un caillou qu'a une montre vue que rien a perdre je me suis lancer voila le résulta. pour info la charnière fonctionne et est d'origine [img] [/img] [img] [/img] j'ai pas fini le mouvement désoler |
| Sujet: Re: ca derouille dur !!! Ven 27 Mar 2009 - 17:06 | |
| a j'oubliai la rouille a totalement disparue et n'est jamais reparue depuis 1 ans |
jonath Pilier du forum
Nombre de messages : 1809 Localisation : UK Date d'inscription : 03/03/2008
| Sujet: Re: ca derouille dur !!! Dim 29 Mar 2009 - 8:41 | |
| fantastique cette photo de dérouillage. Quel travail, bravo |
